Codari VCDS [Passat CC]
Sonny31
Salut
Cine mă poate ajuta cu un cod pentru calculatorul de usa GEN 4 si cum pot sa le diferentiez între cele GEN 3
Vreau ca sa îmi activez functia pliere oglinzi automate la închidere
Din cate am citit, ai nevoie de calculator Gen 4 pentru a activa câmpul adaptari in vcds la modulul de usa sofer 42 driver electric ...
Astept ajutorul vostru
Merci
Nu reusesc la un passat CC 2009
Ceasuri de bord MFA+
Da activez DRL meniu in meniul computerului de bord, pentru cei interesati linkul de mai jos
astept parerile voastre
Mersi
F l o r i n
cc 2008..2009...ai centrala electrica, nu bcm...cum are masina din clipul pus de tine
Salut
M.am documentat putin :)
este de munca Foarte mult, dar nu imposibil din ce am vazut
Mersi
Modificat de sutit
M.am documentat
Cupșa Mădălin
Salut !
Am și eu o întrebare,  poate e cineva care știe și vrea sa ma ajute cu o îndrumare:
Știți cumva cum se activează la un Passat Cc 2014 stopurile pe spate (poziția) când este zi și funcționează doar daylight pe față? Adica as vrea un fel de daylight si pe spate .Exista o codare anume ? Sper ca m-am făcut înțeles!
Stie cineva daca se poate modifica Coming/Leaving Home sa functioneze doar cu DRL?
Am gasit codarea asta pentru golf VII insa nu pentru cc: https://forums.vwvortex.com/showthread.php?7971105-HOWTO-Coming-Home-Leaving-Home-lights-using-DRLs-only
https://www.vwroc.com/forums/topic/11618-coming-homeleaving-home-lights-with-drl-instead-of-main-beam/
Mersi
Modificat de dcnetfan
link update
NU merge.
Dețin  un Passat cc din 2009 si vechiul proprietar din ce am inteles de la el, ca sa poata activa semnalizările fata la 30% intensitate a fost nevoit sa dezactiveze proiectoarele de ceata. Acum daca incerc sa aprind proiectoarele se aprind becurile de cornering din far.
Ma poate ajuta cineva cu o procedura din vcds cum pot aduce masina la setările inițiale.
nu exista o procedura pt a o intoarce la setarile initiale. Trebuie refacute manual...adica...incepi sa cauti si vezi ce au modificat
Salutare, ma poate ajuta cineva sa imi spuna va rog daca se poate ca la CC pre FL ( 2011 ) sa pot activa cumva din convenience sau vcds sa nu se mai deschida toate geamurile cand scot cheia din contact ? am setat in convenience deschiderea selectiva, ca sa se deschida doar geamul sofer cand deschid masina, dar dupa ce o pornesc, cand scot cheia din contact se deschid toate, desi din cate imi aduc aminte am incercat si cu auto close si auto open sa le dezactivez.
Modificat de bgd_b92
Eu am reusit  cu inlocuirea calculatoarelor  din usile fata cu unele 2014 (gen.4 max )
Posibil sa mearga si cu modificare soft. (nu cu vcds)
Modificat de EEXCALADE
selectiva activata si auto open dezactivat. Nu are de ce sa le mai deschida.....deoarece usile respective trebuie sa ramana incuiate
Asa am Florin, m'am uitat si aseara inca o data..nici mie nu mi se pare logic, odata ce auto open nu este bifat, sa se deschida toate geamurile.
De cand am cumparat masina, daca mut comutatorul de lumini pe functia AUTO, faza scurta sta aprinsa indiferent de lumina de afara ( zi / noapte ) ; abia ieri mi`am facut timp sa ma uit cu vcds prin 09 centr electr si nu am gasit nimic care sa ma ajute..ma asteptam sa aiba ceva DRL activat / Scandinavian lights, etc, dar se pare ca nu ; a mai intalnit cineva aceasta situatie si ma poate indruma va rog ? Doresc sa tin comutatorul pe AUTO mereu si sa se aprinda farurile ( halogen ) cum este normal, in lumina slaba / intuneric.
Posibil senzorul de ploaie si lumini sa fie configurat prost (parbriz spart senzor inlocuit cu o alta versiune codata prost) ... stergatoarele merg pe auto? Eu am o varianta de configurare la senzor de la un passat 2008 cu xenon RLS 240408046 codare 0471077 ( codarea senzorului se afla in bloc 09 >>> subsisteme>>> RLS>>> codare...fa o proba)... intai de toate sa salvezi codarea care este ( oarecum buna)
In viraj stanga sau dreapta functia de proiector cornering merge?... da ca nu unul sau ambele calculatoare de sub far sunt busite nefiind posibila decat aprinderea farurilor in modul de ''avarie'' manual din buton. (@ 450 lei un modul de far... boala lor)
Corneringul pe far merge 100%, l`am testat chiar si aseara ; nu mai retin daca am avut vreo situatie in care sa folosesc stergatoarele pe auto pt ca nu am mers prea mult cu ea..dar voi verifica si asta, multzam de info.
p.s : mi`am adus aminte ca atunci cand am cumparat`o avea scandinavian lights activat, pt ca si pe pozitia 0 farurile stateau aprinse ( faza scurta ), si pe Auto..iar baiatul a mers 2-3 ani cu pozitiile aprinse din cauza asta :))  Dar am dezactivat scandinavia si pe 0 stau stinse.
Mai este o treaba care am studiat-o acum, in bloc 09, adaptare, RLS_Night_Sensitivity, RLS_Lights_on_at_Rain (trebuie sa fie o valoare de minim si max care trebuie ajustata)
Mai bag si eu o fisa, in speranta ca cineva ma poate ajuta totusi, deoarece tind sa cred ca este vorba despre o codare, chiar daca mi`a fost stearsa ultima postare, pe motiv ca ar fi defectiune tehnica a senzorului..
Jucandu`ma cu VCDS`ul mai mult timp, am selectat alt canal de codare din cele 3 disponibile si am vazut ca era o codare bifata de genul " rain sensor dezactivated ", asadar imi functioneaza senzorii de ploaie acum ; cu maneta pe prima treapta, daca torn apa pe senzor, pornesc stergatoarele, si isi reiau ciclul doar la nevoie. Functioneaza si coming & leaving home ; singura problema careia nu ii dau de cap este faptul ca faza scurta ramane aprinsa cand comutatorul este pe AUTO indiferent de lumina zilei ( nu este vorba despre DRL, pt ca indiferent ca am sau nu frana de mana trasa, indiferent ca sunt in mers sau stationare, stau aprinse farurile + stopurile + becurile de la numar ) ; coming home l`am testat si cu o jacheta pusa in parbriz...si ziua, daca pun jacheta pe senzor, farurile se aprind, daca iau jacheta, nu se mai aprind ; deci tind sa cred ca senzorul functioneaza si este vorba despre o codare, care face subiectul topicului ; problema este ca nu reusesc sa identific problema, si as fi profund recunoscator daca m`ar putea aujta cineva. Pot trimite poza pe p.m cu toate canalele din 09 cent electric la nevoie sau sa le uploadez aici.
Multumesc anticipat.
Se pare ca sunt 2 tipuri de codari. 1. Pentru lumini de zi si a 2-a faza scurta aprisa permanent.
Vezi daca te ajuta codarea urmatoare. E de la Scirocco, dar spun ca e identica ca la Passat.
-Stg 09 Zentralelektrik> Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät >
Assistent für lange Codierung > Byte 11 > Bit 2 deaktivieren
Modificat de dydu_kuf
Pare ca nu am posibilitatea asta in byte 11. Atasez pozele de saptamana trecuta. Pana sambata nu voi avea ocazia sa incerc pt ca nu ma duc cu masina la job si acum se insereaza la ~ 17.
On 13.05.2020 at 23:55, Cupșa Mădălin a scris:
Salut !
Salut,ai rezolvat?ai gasit setarea? Ma intereseaza pentru passat 2010
Merci!
Nu se poate coda cu vcds. Se modifică eeprom-ul bcm ului cu vas pc/vc.
  • 9 months later...
Salut!
Știe cineva dacă se poate dezactiva coborârea geamurilor atunci când scot cheia din contact și când o deblochez din cheie. Mi se pare inutil să îmi coboare toate geamurile atâta timp cât sunt în majoritatea timpului singur în mașină. Mă gândesc și la iarnă că e problematic să încerce să coboare toate când o deblochez. Am încercat să rezolv din tester, dar nu găsesc codarea respectivă.
Mulțumesc!
activezi descuierea selectiva (single door open) din VCDS sau MFD si la descuiere, o sa descuie numai usa sofer. Restul raman incuiate, geamurile sus. Vrei sa le descui pe toate, apesi de doua ori pe descuiat
