Sterescugabriel
acum o oră, Al Bundy a scris:
Nu te ajta cu nimic codarea de pe alta masina, doar daca este 100% identica cu a ta la dotari.
Cauta in folderul DEBUD, ai acolo toate modificarile facute.
Speram sa fie cineva cu aceași mașina și dotări. Mersi pt răspuns.
în urmă cu 3 ore, Al Bundy a scris:
Am rezolvat. Mulțumesc Al Bundy!
Exista vreo posibilitate sa dezactivez sunetul senzorilor de parcare fata?
Numai fata? Nu. Nici din vcds....nici hardware.  Poti da buzzer fata mai încet ca volum, din vcds
On 7/13/2021 at 9:23 PM, opinius said:
Poate cineva să-mi spună ce și unde trebuie codat ca să-mi apară climatronicul în meniu și pe display. (Am făcut un retrofit de la Composition media la discover pro.)
Mulțumesc.
Salut. Am aceeasi problema? Ai reusit sa rezolvi? Daca da, cum?
Se codeaza corespunzător,  in 5F - 10 Adaptation . Dupa care se da restart la unitate
Exista vreo codare sau o solutie astfel incat la viteze mari (peste 125km/h aprox) sa nu porneasca stergatoarele inainte in momentul cand se da cu lichid de parbriz? Doar in grupul VAG am intalnit pana acum aceasta idiotenie. Este foarte deranjant sa mearga pe uscat stergatoarele, mai ales cand ai si ceva de indepartat de pe parbriz pt ca mai tare intinzi mizeria.
Am incercat cu tot felul de codari de delay etc, dar nici una nu a dat rezultate.
Mersi.
F l o r i n
La MQB, nu am gasit asa ceva
Buna seara, am un golf 7.5 2018 cu toate sistemele de siguranta ( Tja, Acc, lane, side, front ) as vrea sa activez cu obdeleven functia de pedestrian monitoring si eventual prelungirea timpului de avertizare de la 15 sec la 60 sec.
Am cautat pe forum dar nu am gasit. Daca aveti ceva video sau codari ...
Va multumesc.
Salut, am un golf 7.5 cu farurile full led doar ca daylight urile nu le am duble se aprind doar cele din exterior nu și cele de unde este faza lungă se poate coda sau este nevoie să cumpăr alte faruri?
Farurile adaptive sunt cele care dau și faza lungă automat? Pentru ca am această opțiune. Nu mă pricep așa bine, îmi cer scuze dacă e o întrebare stupidă.
Modificat de MariusGabriel73
E o posibilitate de codare  sa imi afiseze tensiunea bateriei ?
Nu. Dar poti cumpara un device sa il bagi bricheta
Buna ziua. Apelez la cunostintele si experienta voastra pentru urmatorul scenariu: am trecut de la volan fara comenzi la volan cu comenzi(fara cruise control) si implicit am schimbat gateway-ul de la low la high. Am trecut prin faza de activare CP via Odis si totul a decurs bine, volanul este functional. Ceea ce NU am facut(nu am citit suficient) a fost sa dau replace la modul in odis. M-am bazat pe planul propus de odis. De aici cred ca imi apar cateva erori in gateway de care nu pot sa scap. E momentul sa mentionez ca detin masina din semnatura iar una dintre erori se refera la un ceas analogic, ceea ce ma face sa cred gateway-ul montat provine de la un pasat. In aceasta situatie, daca am un mapping facut pe gatewayul low, e suficient sa inlocuiesc coding-ul actual (sirul de caractere) cu coding-ul de le modulul low si sa reactivez apoi din vcds functii specifice volanului cu comenzi, sau nu mai am nicio iesire decat, gasind un dataset care sa corespunda exact cu masina mea(slabe sanse)? Va multumesc anticipat pentru ajutor. Anexez aici si erorile pe care le am pe modul.
19.txt
Buna seara.Revin cu o postare legata de comentariul de mai sus: am facut replace gateway in odis și totul este acum ok. Datasetul a fost restaurat de pe gatewayul original si codarile si adaptarile au fost salvate. Am reusit astfel sa scap de erorile care nu puteau fi sterse pentru ca datasetul incarcat nu era pentru golf 7. Minunat acest soft, odis.
Modificat de sonyboy
Am achizitionat un Golf VII 2014 CUP Edition, insa are farurile after market cu luminile de zi pe led, ce ma deranjeaza este ca se aprind tot timpul (inclusiv bordul) la punerea contactului, indiferent daca comutatorul este pe 0.
Stie cineva cum se poate modifica treaba asta cu VCDS?
Din long coding, la 09 BCM - centrala electrica
ce treaba are ceea ce ai postat tu cu Golf 7 ?
daca faci aia mergi pe strada ilegal, adica cu becurile stinse, cand comuti pe 0.
