Sterescugabriel
catalinpopa1982
Ca sa apara optiunea in meniul MIB, nu exista setare?! Ciudat.
O sa incerc sa dau clima pe 24 de grade, ca la 23 cat e acum nu simt sa functioneze, desi la Passat B8 functiona si la 23.
Nu, nu exista....si nu a existat la niciun model. Exista setare pt masinile echipate cu webasto...eberspacher... alta discutie.
Mai departe, daca se intrunesc parametrii pt punerea in functionare, ecu o comanda automat
catalinpopa1982
Revin cu update dupa o vizita la reprezentanta legat de probleme cu incalzirea masinii.
Intradevar am avut dreptate cu incalzirea automata electrica (nu vorbesc de webasto) care trebuia sa apara in setarile climei asa cum am aratat in poza de la prima postare.
S-a rezolvat prin rescrierea softului la Can, Clima si inca un modul, iar acum apare in meniu la setarile climei "Incalzire automata" cu o bifa pe care poti sa o activezi sau dezactivezi dupa preferinta.
Urmeaza sa vad daca imi rezolva si problema cu incalzirea.
In alta ordine de idei, as fi apreciat un raspuns mai exact din partea colegilor care se pricep la partea de softare, respectiv ce s-ar fi putut face cu un VCDS sa fie reactivata aceasta functie a masinii intrucat am avut functia si a disparut dupa un reset al MIB-ului, iar din discutiile cu cei de la reprezentanta mi s-a spus ca asta se poate intampla doar in cazul in care se fac activari pe masina la diverse functii si cel care le face dezactiveaza din greseala ceva.
Buna ziua, as dori sa înlocuiesc farurile halogen cu faruri led originale (au droser) mi sa spus ca sunt complete și nu este nevoie de nici o modificare, nu am mai făcut astfel de modificări și as dori sa știu dacă trebuie modificat ceva in calculatorul mașinii, dacă apar erori? Golf 1,5 tsi bluemotion 2019. Mulțumesc anticipat!
Pentru cele originale se fac multe modificări.
Pentru cele aftermarket, nu se fac modificări.
Sa iti trimita poze, sa  vedem codurile, etc....si o serie sasiu, sa verificam masina ta
Salutare!
cum pot sa aflu daca cu piesele existente pot activa lane assist si sign assist?
Am ACC, faza lunga automata si emergency braking. Sub oglinda vad o camera mica dar nu e cea clasica cu panou triunghiular lipit pe parbriz.
Golf facelift 2018.
Mersi
Nu merge, acea camera este doar pt asistent faza lunga
On 19.09.2022 at 17:38, F l o r i n a scris:
Salut si Multumesc Florin,
Eeria masinii este WVWZZZAUZLW049061  iar in atach sunt poze de la cel ce vinde farurile, sunt de la golf electric, rog opinia ta, multumesc anticipat!
Salutare colegi , ma puteți ajuta cu codare de schimbare a imaginii când dai la cars in meniu , apare un VW Passat Break și as vrea sa apăra ca și mașina vw golf break ..am intrat in 5f , am găsit locația dar problema este că nu îmi apare decât vw Passat/ Vagon ceva de genul. Am văzut în niște filmulețe că au o grămadă de alte mașini de: golf 7 break, hatchback, Touran etc etc ....problema e că la mine nu am decât o singură opțiune cea cu Passat Break.....mă poate ajuta cineva?
A doua întrebare ar fi daca se poate activa line assist, pe al meu g7 care are front assist și cameră în parbriz , nu pe oglinda retrovizoare.
Mulțumesc!
Asta sunt si eu curios sa aflu. M-am interesat putin si costurile erau de 2000-3000 E.....
Am verificat load management pe canalul 09 si apare inactiv, dar masina sta turata la 980 rpm cand pornesc clima. Erori nu are de niciun fel.
Este normal, cand e frig afara
dan golf variant 7.5
Știe cineva daca se poate activa ridicare coborâre geamuri din telecomanda? Golf 7.5
de pe la golf 5.... au toate functia respectiva activata din fabrica
Daca  nu e activa ( eu n-am intalnit) , se poate face din VCDS
Nu nu funcționează la mine mașina este din 2018 hightline dar am incercat am ținut apăsat doar se închide sau deschide și nici luminile avertizare din portiere văd că nu se aprind culmea opțiunea închidere portiere la peste 20 la ora este activa oare se poate din infotaiment sau doar cu vcds
Modificat de dan golf variant 7.5
ai toate geamurile calibrate ? se inchid la impuls toate ?
Cauta meniurile ce tin de setarile masinii, categoria ce tine de partea cu inchisul/deschisul (usilor, geamurilor etc)
Trebuie sa ai ceva ce e legat de "comfort closing" pe parte de geamuri. Optiunea aia trebuie sa o ai bifata si ulterior o sa iti functioneze si geamurile din cheie.
cautat windows gasit activat tot bifat tot nu functioneaza tin apasat pe deschis inchis nimic doar inchidere deschidere
Ai erori la scanare, pe module usi? Eventual da-i un reset din Mib.
în urmă cu 3 ore, F l o r i n a scris:
scuze gresit scris de mine nu am scanat doar uitat in menu infotaiment si bifat tot ce tine de geamuri portiere si nu se deschid geamurile din cheie deci cred ca treb activate cu vcds
Da un reset la meniu, din MIB.
Daca tot nu merg, diagnoza,  sa vedem ce erori ai
în urmă cu 20 ore, F l o r i n a scris:
multumesc mult asa am facut si acum merg toate geamurile coboara si se ridica din cheie in schimb sunt dezamagit de discover media pro ca cu android nu merg aplicatiile video exemplu digi on line, probabil nu are placa video si se conecteaza doar pe usb cablu si functia voice control ma trimite la dealer sa mi o activeze cu o key  masina asta a costat 32 000 euro noua si sa pui in 2018 media fara conectare wifi pt android auto mi se pare ieftin
Pentru a activa diferitele functii extra ale unitatii media, se poate recurge la Component Protection Off si pe urma cei care fac aceste operatiuni, iti activeaza acele optiuni, dorite si suportate de unitate.
Da, este o treaba mai neortodoxa, dar variante exista.
Asta e una din dezavantajele platformei MQB. Si nu doar la VW e treaba asta. Gaselnita producatorilor de a lua bani pe diferite functii, care trebuie activate la dealer.
In alta ordine de idei, dupa mine, Android Auto pe cablu mi se pare mai ok. Ai o conexiune stabila in primul rand, si doi la mana, nu consumi bateria la telefon in draci, asa cum se intampla in cazul in care are fi wireless. Da, ai o sarma pe acolo pe la bord la vedere, dar cred ca trebuie luate in considerare avantajele.
Bună ziua. Mi-am schimbat long coding pe partea 5F și am uitat să-l salvez pe ce-l original al mașinii (golf 7 2.0 tdi highline). Aș aprecia daca are sau știe cineva Long coding original de fabrică și ar putea să mă ajute.
Mulțumesc!
Nu te ajta cu nimic codarea de pe alta masina, doar daca este 100% identica cu a ta la dotari.
Cauta in folderul DEBUD, ai acolo toate modificarile facute.
