Zgomotele de prin Octavia 3
Aditu
Zgomotul este de la sistemul de climatizare asa face si la mine . Nu conteaza daca ai sau nu climatizarea pornita atunci cand este rece afara sunt ceva mecanisme care se muta pe o anumita pozitie .
  • 8 months later...
Salut. Am o O3 2016 2l 150, 80.000km. La relanti se aude in partea stanga spate, zona esapament, ca si cum as avea pana. Am vazut ca ati scris mai multi ca fasaie, cum s-a rezolvat cumva problema? E prima data cand aud acest fasait si mai am 2 luni de garantie.
Octavia 3
O am de nouă acum are 13mii de km și de la 5mii a început să se audă in spate mai exact drepta spate exact unde e butonul de rabatat bancheta un zomot ca de plastic, mă înnebunește sincer, nu știu de la ce e și ce pot sa ii fac, nu am fost încă la reprezentanta cu ea, zgomotul se aude la mici denivelări.
Poate aveți vreo sugestie! Și da am rabatat bancheta și închis de mai multe ori.
S-a confruntat cineva cu un vajait care apare cand pleci de pe loc in marsarier si virezi usor ? Pare ca se aude in spate, dar e posibil sa ma insel.
On 9/2/2020 at 7:37 PM, MAdbUSU said:
Octavia 3
Si la mine se aude câteodată, vezi aici:
Zgomote de prin Octavia 3 Facelift, care de fapt e un zgomot de la motor. De cateva zile, asa se aude. Face la cald, fie ca merg 5 km, fie ca merg 12-13, insa nu permanent. Am fost vineri la Avia Pantelimon pt programare, nu mai facea. Initial, am zis ca depinde si de Ac- pornit si apoi oprit si ca nu mai face, dar, astazi, s-a manifestat si dupa ce am oprit AC_ul.
Motorul din semnatura, 1.0, 24 450 km in prezent, masina in garantie.
On 16.11.2019 at 18:35, Teodoreanu a scris:
Am un zgomot metalic pare dreapta fata la trecerea peste calmatoarele de trafic . Se mai aude uneiori si la o denivelare mai serioasa . Dupa ce circul cu masina mai mult nu mai face chiar daca mai trec peste calmatoare . Are cineva o ideie ce ar putea fi ?
Ai aflat sursa? Am fix aceeasi problema si la service nu au gasit sursa...
Nu am descoperit problema cand este cald peste vara nu a mai facut deloc . Acuma cum.a dat frigul la fel face . Cred ca ceva bucse de la brat fac zgomorul asta .
Și la mine face mai puternic de când cu frig mai mult, la treceri peste denivelări, parca mai intens pe dreapta. Tind sa cred ca poate sa fie și bara stabilizatoare.
Salut tuturor,
Postez niste clipuri cu diferite zgomote pe care le-am observat la masina, in speranta ca m-ati putea ajuta sa identific cauzele si daca sunt intr-adevar probleme. Are 170.000 km, 4,5 ani vechime.
- clip_1 - zgomot la relanti la pornirea la rece (acel fasait ritmic), dispare in cateva minute - din ce-am mai citi, si la modelele VW, cauza ar fi cureaua de distributie in combinatie rola intinzatoare (parca doar pentru modelele de la Gates), recomandarea fiind inlocuirea cu o curea Contitech si intinzator Litens; a inlocuit cinvea, a disparut zgomotul?
- clip_2 - un pacanit/bazait de frecventa mai mare, il aud doar cand motorul este in temperatura nominala de functionare (temperatura ulei in jur de 95 de grade Celsius); nu-l aud in mers din interior, doar din afara masinii, la relanti; ma intreb de la ce ar putea fi?
- clip_3 - este zgomotul facut de pompa de apa V488 (undeva in spatele rotii dreapta fata), se aude mai bine cu motorul oprit si contactul pus; poate ca e normal, dar zic ca se aude cam tare, a mai observat cineva?
Numai bine
Recent am achizitionat si eu o Octavia 3, 1.8TSI, CJSA, manuala.
Intreb posesorii de 1.8TSI - cand porniti motorul la rece (cum e in perioada asta), pana ajunge la 90 de grade in bord, motorul scoate un tacanit mai pronuntat (care se aude si din interior)?
Apoi (la 90 de grade in bord) se diminueaza complet si motorul nu se mai aude deloc?
Totodata, la plecarea de pe loc in primii 50 de metri (daca nu astept sa ii scada turatia de relanti la 750RPM, ii dau cheie si am plecat), in treapta 1 si partial 2, merge putin oscilant, smucit parca.
Explicatia pe care mi-o dau eu ar fi ca pana ajunge la 90 de grade, motorul merge pe injectie directa si apoi comuta pe MPI.
Asa sa fie?
Modificat de yeeeeman
din ce stiu eu, tacanitul e ok la motoarele astea...eventual posteaza un filmulet ca sa compar cum e la mine..
O am de vreo luna deci nu stiu nici eu prea multe la suiectul sunete...
Apropo, stii la cati km se schimba lantul/intinzatorul?
On 8/7/2015 at 11:54 AM, krygod_ro said:
Mie imi vibreaza panourile de usi (ambele) la volum mare mai tot timpul (desi nu este foarte deranjant). si nu am canton si echiparea standard de elegance cu bolero.
Se aude pronuntat pe anumite frecvente - in general pe alea joase.
Cum ati rezolvat aceste vibratii? Degeaba au pus Canton daca usile zbarnaie foarte urat...nici nu poti savura calumea sunetul in masina.
La mine se aude pronuntat mai ales la usa din dreapta fata. Ati de sfacut usa?
Eu am Canton si nu imi vibreaza nimic...
@yeeeeman - Nu am niciun tacanit care sa se auda la interior cu motorul rece. Din afara exista o mica diferenta de sunet intre motorul rece (la temperaturi sub 0 grade C) imediat dupa pornire si stabilizarea turatiei si motorul oarecum cald (sa zicem de cand incepe sa se miste indicatorul de temperatura de la bord, adica vreo 50 grade).
probabil ai nu ai fortat prea mult sunetul daca o ai de noua sau fostul proprietar a fost bland cu ea :D
@martea din cate stiu lantul e lifetime si se verifica la 200k km.
Nici la mine nu zbarnaie nimic de la canton. Totusi, masina mea are facuta izolare fonica si in portiere, asa ca nu stiu cat de relevant e pentru o masina stock.
@PaulT tacanitul este foarte fin, nu cred ca se aude pe camera.
Cert este ca dupa ce ajunge la 90 de grade se estompeaza, pana cand nu se mai aude deloc.
Totodata, nu pare a fi sunet metalic sau ceva care sa para defect fizic ci mai degraba suna a injectie/pompa (suna similar cu injectia directa de pe 1.4TSI - 1.8 TSI are si injectie MPI care e mult mai silentioasa), ceva de genul.
Explicatia mea ar fi ca softul foloseste injectia directa cand motorul este rece ca sa creasca repede temperatura motorului si cand ajunge la 90 grade trece inapoi pe MPI.
In fine, era mai bine cu ALH-ul ca acoperea tot cu zgomotul lui :))
@martea - O am de noua si, intr-adevar, nu mi-am batut joc de sistemul audio. Asta nu inseamna ca volumul a stat sau sta la minim... Totusi, dpdv putere, Canton-ul e mult peste echiparea stoc, motiv pentru care un nivel de volum acceptabil si care nu pune mare stres pe componente in cazul lui este echivalent cu super blana in cazul sistemului stock.
@yeeeeman - Exact la tacanitul fin ma refer, dar la mine nu se aude inauntru deloc. Doar de afara, cel mai bine in cazul in care e si capota deschisa (eu am si o izolare de capota montata - cea de diesel).  Si da, tacanitul acela usor provine de la injectia directa, motorul beneficiind intr-adevar de injectie duala, port&direct.
A mai avut cineva zgomotul asta? La o verificare rapida mecanicul a spus că e posibil să fie caseta de direcție.
Se aude un clanc la volan când îl rotesc pe loc.
Eu am avut caseta de directie schimbata . La mine la capatul cursei de auzea acest zgomot la miscare usoara stanga dreapta nu .  Posibil sa fie caseta dar nu as exclude si ceva cuplaj la axul volanului
Si la mine se simte un foarte foarte mic joc la schimbarea de directie, pe loc, cum faci tu, insa de auzit nu se aude decat daca esti foarte atent.
Mie mecanicul mi-a zis ca asa fac toate, cum face a mea, au un foarte mic joc la schimbul de sens - mecanicul fiind mecanic la reprezentanta Skoda, deci nu cred ca ma minte.
Inseamna ca la tine e joc mare in caseta, e o uzura, ma gandesc.
Salut, am un sunet pe care nu reusesc sa il depistez de unde vine. Se aude  cand schimb vitezele si scade turatia, in treptele 1-2,2-3 si 3-4. Se aude un  ca si cum un plastic/tabla vibreaza.
A mai intalnit cineva asa ceva? Ma dispera ca nu reusesc sa depistez de unde este. Ma gandesc ca poate sa fie si de la volant sau cutie de viteze.
De asemenea am reusit sa il reproduc si pe liber, turat motorul pe la 2000-2300 rpm si tinut ambreiajul apasat. Zgomotul apare cand masina a stat in soare sau este frt cald afara. Dimineata cand plec cu ea si este racoare, nu face...
Am atasat link cu o inregistrare. La secundele 4, 8 si 21 se aude cel mai bine.
https://uploadnow.io/f/fMzYgJb
