Zgomotele de prin Octavia 3
Aditu
@Nervoz si eu am acelasi sunet de cand am cumparat masina de noua. Doar la rece se prezinta. Din cele spuse este un sunet normal.
  • 7 months later...
Octavia din semnatura are 4 ani jumate si merge perfect.Singurul lucru care ma deranjeaza este galagia pe care o face atunci cind lucrez cu schimbatorul. Daca stau linga masina si cineva schimba vitezele (chiar cu motorul oprit) cloncanitul chiar atrage atentia.Asa fac toate sau a mea e speciala :) ?
Sper sa nu fiu offtopic,dar problema asta o am si eu pe al meu passat b7.Am intrebat un mecanic si zicea ca e normal.Daca stie cineva il rog sa ne spuna si noua.
Modificat de valy2d
Si la mine se aude cand schimb vitezele ( am observat cand sunt cu motorul oprit, in mers nu sesizez)
Modificat de andreirc
Deci se pare ca asa e "normal"... dar "cloncanitul" e cam exagerat de zgomotos. Am si la serviciu 3 octavii... una noua la care se aude foarte incet, una din 2016 la care se aude cit de cit si una din 2013 la care se aude destul de puternic... Se pare ca odata cu inaintarea "in virsta" face din ce in ce mai rau...
La mine la passat se aude zgomotul doar cand sunt stationat.In mers nu se aude.
Am uneori un zgomot sunet de la ventilatorul aerotermei . Se manifesta cand sar cate un calmator sau o groapa , denivelare face cateva secunde apoi tace . Acuma de cand este mai rece si nu mai folosesc AC nu mai face . Este o legatura ceva sunt doua aeroterme separate ?
e doar un ventilator. are uzura in ax....
Masina noua, si cand opresc la stop se aude un scartait asa, practic cand masina se opreste complet si la plecarea de pe loc, cred ca de la placutele de frana, am observat asta si la alte masini. Probail ca sunt paranoia si e un zgomot normal, dar eram curios daca si la altii se aude la fel, precizez ca e automata masina.
mai ales la automata, care tinde sa stea sub tensiunepana la oprirea completa. la viteze foarte mici ale discurilor de frana, asa scartaie placutele.  Se poate face proba cu frana de mana pentru edificare.
Vi s-a intamplat ca dupa schimbarea placutelor de frana (in cazul meu fata+spate) sa aveti un scartait (destul de tare), la mine apare de la 50km/h in jos ?
Piese OEM de la reprezenetanta.
Modificat de V A L I
daca ai pus placute noi pe discuri vechi, asa vei avea zgomotul pana se rodeaza placutele dupa suprafata discurilor. Cateva mii de km.
Da, discurile sunt vechi dar fara sanțuri pe ele.
Multumesc pentru raspuns.
A reusit cineva sa rezolve problema zgomotului (gen vibratie) care se aude in interiorul habitaclului, zona centrala bord, cumva in spatele ecranului Bolero/Columbus..etc, in plaja de 2000 rpm? Masina din octombrie 2013.....
Din ce am citit pe forumurile din afara ar fi 2 probleme care ar cauza zgomotul respectiv:
- "Internal Engine Sound Amplifier" (dar nu stiu daca toate echiparile au optiunea asta....cred ca e doar pe cele echipate cu sonorizarea Canton)
- "underneath/behind the windscreen wipers that need to be dismantled and dampened under there" (la stergatoare, se demonteaza cred plasticul ala de sub parbriz si ar trebui sa fie pe acolo ceva care zdrangane)
mai jos e postarea de pe Briskoda.net....
or fi existand si informari TPI de la producator? eu nu am gasit iar la service mai greu se ocupa lumea de "greieri" la masini iesite din garantie
  Citat:
Car:2016 Octavia rs162
Posted 3 March, 2016
Solved! I booked it into the dealer who said there were two known vibrations in the center top dash. The most common is where the Internal Engine Sound Amplifier causes a vibration that can be dampened through the center front speaker, and the second is underneath/behind the windscreen wipers that need to be dismantled and dampened under there.
Remember, I'm talking about a significant vibration in the center front dash every time you reach around 2,000 rpms that is worse when the Internal Engine Sound Amplifier is on.
Had the noise every day for two months and now two weeks post dealer: gone!
Expand
Sound Generator exista doar pe vRS.
salutare!
a rezolvat careva zgomotul de la airbag ul genunchi sofer?
ma dispera,daca tin apasat pe el nu mai face zgomot.
vibreaza la orice  denivelare sau cand masina e subturata.
se aude ca un plastic care vibreaza pe metal.
nu reusesc sa i dau de cap.
s a mai confruntat careva cu problema asta?
Cam asa suna ?
Buna ziua,
Mi-am achizitionat acum o saptamana o skoda O3 2015 1,6 110cp, nu am avut skoda niciodata pana acum dar se pare ca am o nelamurire si as ruga posesori de O3 sa ma lamureasca pe cat posibil.Zgomotul din habitaclu referitoare la sunetul motorului sunt destul de mari sau ce putin asa le percep eu.Am ascultat si accelerat motorul si in repaus cu capota ridicata si se pare ca nu este zgomotos sau sa se auda ceva gen sunete ciudate sau injectoare.La cealalta masina pe care o am ( Vw golf 6 , 2013, 1,6 , 105cp) parca nu se aude asa in habitaclu.
Skoda are revizii la zi si 111.500km reali.
Rog posesori de O 3 sa imi spuna daca asa se aude si la ei sau daca este o problema de motor/antifonare etc.
Tare sau incet sunt calificative care presupun un punct de plecare, etalon. Posibil ca Skoda sa fie un pic mai zgomotoasa decit Golful. Te poti uita in CIV la amindoua sa vezi nivelul de zgomot. Altfel cum mi se pare mie sau cum ti se pare tie este nerelevant. Da Seatul meu este mai zgomotos decit Audiul lui @cristi511.
Buna ziua.
Puteți sa îmi spuneti dacă cineva a rezolvat in Iași zgomotul care apare la virajul spre stânga? Am fost la mecanicul meu și el nu a știut exact de unde vine. Am citit pe alt forum ca ar fi un tampon de la cutia de viteze care e cu probleme la unele Octavia 3. Apare și codul tamponului acolo. Toți cei care au schimbat tamponul zic ca au rezolvat problema zgomotului(un vâjâit) la virajul spre stânga. La mine se manifesta și atunci când merg cu 1 a la relanti, in sarcina.
Ați rezolvat problema asta la vreun mecanic din Iași.
Multumesc pentru răspuns.
Buna ziua ! As vrea sa supun atentiei dvs situatia mea cu un zgomot la Octavia mea 3 , 1,6 tdi, cutie manuala , 2013 , cu  doar 31.000 km la bord .
Cand este motorul cald , si in general la drumuri mai lungi de 100 km , dupa ce schimb viteza si debreiez se aude un zgomot lung de 3-4-5 secunde , ca un tiut ascutit  si tare  , de sub volan . Am am observat ca uneori se asciaza cu un viraj la stanga la viteza foarte mica , dar intoteauna dupa ce iau piciorul de pe ambreiaj . La drumurile scurte prin oras nu face iar la un drum de 500 km mi-a facut doar de 2 ori . Ce poate fi ? la service daca ma duc nu cred ca voi putea exemplifica mecanicului sa isi dea seama . Ce ma sfatuiti ?
De ceva vreme am niste greierasi in spate si mi-am dat seama ca vin de la bancheta din spate. Sezutul pe partea dreapta al banchetei refuza efectiv sa se mai inchida. Stie cineva ce pot face astfel incat mecanismul de prindere al sezutului sa intre iar in lacas? Oricat de tare am apasat, e ca si cum ceva e rupt si mecanismul nu mai functioneaza.
  On 13.09.2019 at 5:55, DannielC a scris:
Buna ziua.
Expand
Eu am avut aceasta problema. Am schimbat tampon cutie si s-a rezolvat problema zgomotului. Am cunostinte care au schimbat multe pana au ajuns la aceasta rezolvare, de ex. Rulement roata.
Am un zgomot metalic pare dreapta fata la trecerea peste calmatoarele de trafic . Se mai aude uneiori si la o denivelare mai serioasa . Dupa ce circul cu masina mai mult nu mai face chiar daca mai trec peste calmatoare . Are cineva o ideie ce ar putea fi ?
Am o Skoda Octavia 1.4 TSI din 2014 la 103000km. De vreo 2 zile se aude un zgomot in bord in zona consolei centrale cand pornesc motorul la rece. Zgomotul suna a piese de plastic care intra in contact sau roti dintate de plastic care nu se angajaza cum trebuie si dureaza destul de putin (4-5 'batai'), indiferent daca masina se misca sau nu ori daca functioneaza climatizarea.
Stie cineva ce ar putea fi?
PS: in legatura cu zgomotul combustibilului din rezervor. Credeam ca auzeam si eu, dar s-a dovedit a fi apa de ploaie acumulata in usa dreapta spate, pentru ca gaura de scurgere era blocata.
