Zgomotele de prin Octavia 3
Aditu
am si eu un rs 3 diesel si am un zdranganit la motor iar uneori un bazait intre 2.000 si 2.500 rpm cei de la avia motors mi`au spus ca este vba de motorina dar nu cred ca are nicio treaba
Am de aproape un an o Skoda Octavia 3, 2.0 TDI , 150 CP , berlina.
La ~12 mii de km am "reusit" pe loc fiind sa o scap din ambreiaj, ea fiind bagata in viteza a 1a, motorul oprindu-se in cateva zmucituri.
Imediat dupa eveniment am constatat aparitia unui zgomot ca un clanc de plastic la calcarea ambreiajului intre vitezele 1a si a 2a si respectiv invers din a 2a in a 1a.
In rest, ambreiajul merge perfect la fel si schimbarea de viteze.
In plus aud zgomotul respectiv numai cand plec cu masina dupa o stationare de cateva ore si numai in primii cativa kilometrii. Apoi dispare sau se estompeaza aproape complet.
Am fost cu ea la service la reprezentanta unde nu am reusit (evident) sa reproduc zgomotul.
Din ce le-am povestit mi-au spus ca poate fi o defectiune foarte incipienta a rulmentului de ambreiaj sau a nu stiu carui ansamblu dintre ambreiaj si cutie(furca?) sau
posibil a imbinarii planetarei in CV. De asemeni mi-au spus ca nu prea are sens sa desfaca ceva acum deoarece nu s-ar vedea nimic la piese avand in vedere
sporadicitatea zgomotului.
A mai avut cineva asa ceva?   Ce ar putea fi totusi ?      Risc ceva mergand cu ea in continuare?
multumesc
[Update]. azi am constatat ca acel clank(zgomot) se aude mult mai clar daca sunt cu masina in urcare pe o rampa in viteza 1a.
La mine, uneori cand bag in treapta 1 de viteza se simte un mic zvac al masinii. Cel mai adesea se simte acel zvac daca masina este in miscare dar cu viteza f mica gen 2- 3 km/h. In rest alt zgomot nu am auzit la schimbarea vitezelor.
Ceva updates.. Dupa 3 vizite pe la service-urile de reprezentanta din Bucuresti in care diagnosticul pus a fost pe rand :
- zgomotul normal rulmentului pe placa
- zgomote normale la transmisie pana la incalzirea motorului.
- potentiala problema in devenire a volantei- dar trebuie desfacut ca sa fim siguri.
Astazi cred ca am reusit sa izolez mai bine zgomotul ori acesta s-a mai intensificat decat la inceput.
In viteza 1a daca urc cu roata stanga cu ~ 3-5 la ora o bordura nu foarte inalta , se aude clar si in mai multe reprize acel clanc-troscanit pe care il aud cand schimb vitezele.
Zgomotul se aude de sub capota in partea stanga , as putea sa zic ca e din zona rotii.
Zgomotul este cu adevarat sesizabil numai la rece.
In afara de planetara din cutie mai poate fi ceva suspect in acea zona si cu aceste simptome?
(Mentionez ca nu troncane in curbe deci capul de planetara este teoretic ok inspre roata)
Salutare tuturor!
Ovidiu din Brasov sunt eu, nou pe forum, am o Octavia 3, 2.0 TDI 150 CP cu urmatoarea istorie: Masina a fost luata de noua in sept 2014. La o scurta vreme dupa achizitionare, odata cu venirea frigului a inceput sa se auda in habitaclu un "marait" cidat al motorului incepand de la o turatie de 1200-1300 rpm in sus in relanti sau sarcina. Acest marait se suprapune peste sunetul normal de functionare a motorului, respectiv peste "krrrr" al motorului diesel se poate percepe clar si un "mmmmmm" - destul de deranjant. Sunetul este mai pregnant la temperaturi mai mici, indiferent daca motorul este rece sau cald si este mai putin perceptibil la temperatura peste 10 grade C. Problema identificarii sunetului din exterior vine din faptul ca din afara masinii sunetul nu se aude, fiind acoperit de zgomotul motorului. In urma nenumaratelor vizite in service, nu s-a putut identifica problema, constatandu-se ca masina functioneaza in parametri normali, desi si cei de la reprezentanta au auzit sunetul respectiv din habitaclu. Eu nu ma pricep suficient la motoare, dar mie imi pare a fi de vina o piesa care "intra in rezonanta" in legatura cu admisia de aer sau ceva regulator presiune. Am MAREA rugaminte ca, daca cineva a avut aceasta problema si a rezolvat-o sa mi spuna si mie ce sa fac, iar daca nu macar sa mi recomandati un sevice bun, eventual un inginer/mecanic priceput pentru acesta problema. Ideea este ca vreau sa rezolv aceasta problema indiferent daca o fac pe garantie sau nu.
Multa bafta!
  On 02.08.2015 at 16:51, onescu a scris:
Mers la service, dat ceasurile jos si pus banda din aia cu burete de jur imprejur si prin unele locuri prin spate. Eu asa am scapat de zgomotul ala
Expand
Salut Onescu,
de ceva vreme a aparut si la mine probleme asta. Se rezolva pe garantie ? Si daca da, cat dureaza operatiunea?
Multumesc pt un raspuns!
Toate bune si frumoase cu aceasta masina sau mai bine zis eu fiind mai noros din cate am citit pe aici.
Am o mica problema ce ma scoate pur si simplu din minti!
De fiecare data cand trec peste o MICA denivelare torpedoul meu o ia razna, am fost si la reprezentanta, i-au pus o banda, ceva lipici porcarie... and stuff a tinut 1 saptamana fara zgomot, am fost in alta parte... ceva asemanator, deci mie unul vine sa demontez torpedoul... :))
Daca stiti vreo cale, o remediere pentru asa ceva... v-as ramane dator. Nu pot sa suport zgomote in masina...
Mi-am facut username si acesta este primul meu post doar pentru problema asta... :)
Am si eu o Skoda Octavia III si dupa un drum la munte cu multe gropi, pe care l-am traversat cu atentie am observat ca la virajele la stanga se aude un zgomot metalic ca si cand s-ar freca doua fiare.
Am fost la mecanic si mi-a spus ca ar trebui  sa schimb bara stabilizatoare, am mai citit si pe aici pe forum ca si-au rezolvat problema asta la fel, schimband bara.
Ideea e ca incerc sa gasesc o bara pentru puntea fata si nu prea am succes, am gasit set sau spate iar restul nu au preturi si magazinele imi zic ca nu e in stoc la furnizor.
A schimbat cineva bara stabilizatoare pentru puntea fata pana acum la O3? si daca se poate sa-mi oferiti un cod, producator orice.
Avand in vedere ca nu prea am incredere in modul in care a tratat problema mecanicul(in sensul ca diagnosticul a venit fara sa se uite prea mult la masina), din ce vad eu dar nu sunt sigur, bieletele antiruliu par a fi mult mai mult expuse uzurii decat bara stabilizatoare.
Poate ma insel dar nu strica sa mai cer o parere.
Am oscilat putin daca asta e topicul corect pentru postul meu, initial el fiind deschis peste greierasi din interior, dar cum se discuta orice zgomot aici o sa postez si eu.
Inca din primii 1000 km (acum  am cam 8000 km) la oprirea motorului (dupa ce a mers vreo 10 min) se aude de sub masina un zgomot metalic ca un pacanit regulat. Cred ca as putea sa compar pacanitul asta cu secundarul unui ceas iar sunetul este destul de pronuntat, nu ai cum sa nu-l auzi. Dupa cateva minute se opreste. Se reproduce de fiecare data la oprirea motorului dupa un drum de cel putin 3-4 km. Nu am incercat sa-l ascult si cu motorul pornit.
Din ce imi dau seama zgomotul este de la esapament care se dilata/contracta in functie de temperatura. Ce nu imi dau seama este daca zgomotul vine de la o prindere exterioara a esapamentului sau de la ceva din interiorul acestuia. Nu ma deranjeaza chiar atat de tare asa ca nu mi-am facut timp pentru o vizita la service.
A mai experimentat cineva chestia asta?
Multumesc pentru pareri.
Modificat de zorro00
Asa face toate (marcile), este zgomotul esapamentului/catalizatorului care se raceste.
De acord, zgomot de racire. Dar mi se pare cam pronuntat totusi. Cand o sa trec printr-o parcare o sa incerc sa ascult daca si la altele se aude la fel de tare caci pana acum nu am mai observat asta la alte masini.
Dupa cum spuneam, nu m-am ingrijorat de zgomot, doar ca eram curios daca si la alte O3 se aude pacanitul asta pronuntat.
dupa nenumarati nervi ca nu puteam identifica problema la service cand mergeam la constatare pe garantie (zgomotul se manifesta preponderent la rece), am lasat masina peste noapte la AVIA , pentru ca proba sa se faca pe rece. La accelerari puternice in treptele mici (1-4) , se auzea o zdranganeala si se simtea o vibratie in pedala tip cap de planetara dus. Totusi, la testele specifice, planetarele pareau ok. S-a constatat ca vinovatul era scutul de tabla aftermarket, care atingea intr-un surub de la tamponul cutiei. 2 buretei au remediat problema. Happy happy joy joy, e liniste cand o alerg :))
Modificat de lucian.1950
am o skoda octavia 3 RS 2.0 diesel ...si se aude un bazait intre 2.000-2.500 rpm cand stau pe loc si cand merg dar nu se aude tot timpul...iarna trecuta am fost la ei si mi`au spus ca este de la motorina am schimbat motorina nu s`a mai auzit acum de cand a dat frigul a inceput iar sa se auda acel zgomot..ma poate ajuta cineva cu un sfat sau daca stie cineva cam despre ce ar fi vorba
  On 29.05.2016 at 3:27, shaftics a scris:
Expand
Ai mai rezolvat cu torpedoul? Am si eu o problema asemănătoare...
La ultima revizie la Skoda, au spus ca este de la usa-dreapta acest "defect" de torpedou', bullshit, am platit 20 de euro, (reparare ceva la usa pe acolo); a tinut 1 saptamana si a luat-o de la capat. :251:
Nu am ce sa-i reprosez masinii asteia, decat problema asta, poate pentru unii e o nimica toata avand alte probleme, pentru mine asta e una mare, deranjanta ca nu i-am gasit rezolvare peste tot unde am fost, urmeaza in 2000km sa merg iar la revizie (fac foarte multi kilometri) am 105k pana acum, si de abia in vara face 2 ani, deci ma enerveaza maxim cand merg si la cat merg eu... :rolleyes:
Daca gasesc o rezolvare, o sa revin aici.. -_-
Modificat de kthor
Folosirea nejustificată a citatului.
@shaftics: acum am vazut postul tau: nu stiu din ce an este masina ta, insa uite aici un TPI care poate te ajuta mai departe: din pacate il am in limba germana, insa descrie oarecum problema ta. Zgomote care probin de la usa dreapta / torpedou. Aici spun cei de la Skoda ca incepand cu KW 35/2014 au rezolvat problema pt toate masinile. Deci nu stiu daca se aplica si la tine sau nu. Insa te poti uita peste. => copy paste text si apoi in google translate! :)
Usi.pdf
Masina este 1.6 TDI Elegance 11/2013 (7250km), iar ea a fost cumparata de mine in 05/2015, iar momentan am 105k cu ea - 7250... aproape de 100k in mai putin de 2 ani.
Asta e singura problema ce am avut-o/o am/si sper sa nu o mai am... :banghead:
Multumesc mult, am sa ma uit maine, iar in cel mai rau caz o sa bat un german sau am sa-i dau o bere.. :biggrin:
Modificat de kthor
  • 8 months later...
Salut.
Am urmatoare problema cu a mea mașină. Este vorba de o octavia 3 2.0 tdi 184 din 2016, DSG, cu 35000 km.
Se aude numai la rece, din partea dreapta fata.
Ca un scurt istoric, am fost la Avia Pantelimon, unde băieții au scris următoarele pe foaia de service. "s-a verificat motorul la rece și nu s-au auzit zgomote anormale. Din înregistrarea clientului s-a concluzionat ca zgomotul este cel produs de pompa de vacuum și nu constituie o defecțiune, fiind un zgomot normal care corespunde nivelului tehnic actual."
Deci întrebarea este, este normal sau nu sunetul?
@Nervoz eu am avut o situatie asemanatoare pe O2 FL, 1.6tdi manuala, cu un sunet asemanator care aparea tot la rece. Am fost la dealer (auto fiind inca in garantie), nu au stiut ce sa imi zica, pe tester nu aparea nicio eroare. Am fost la un service de coltul strazii, unde presupun ca aveau un tester general, mi-au gasit erori pe 2 injectoare - 1 nu arata nicio valoare, al 2 lea avea functionalitate 35-40%.  Am fost inapoi la dealer, iar tester, iar nicio eroare, zicandu-mi ca s-ar putea sa fie de la injectoare, dar ca atata timp cat pe tester nu apare nicio eroare, ei nu au cum sa le schimbe pe garantie. Le-am lasat-o in curte, le-am dat termen de 3 zile...ma suna dupa 2 zile sa imi zica ca au rezolvat si ca sa vin sa o iau. Ajung acolo si mi se spune ca pe testerul original de Octavia, nu apare nicio eroare...in schimb, pe testerul de Golf, apar cele 2 injectoare cu erori, in final au fost schimbate cele 2 injectoare pe garantie.
Eu zic sa insisti, sa incerci si un alt tester...nu sunt un mare cunoscator in ale motoarelor, dar nu mi se pare un zgomot...normal.
Modificat de Eskilsson
Prima pornire, afara erau vreo 14 grade Celsius. Pare un sunet pronuntat de tacheti...
Ce parere aveti ? Toate bune
Modificat de mariusd4
  On 24.10.2017 at 7:00, Eskilsson a scris:
Expand
Multumesc frumos pentru raspuns. Voi incerca sa merg si la Porsche Nord sa vad daca acolo pot rezolva ceva, pentru ca cu Avia Pantelimon m-am lamurit. Cand cei de acolo au auzit zgomotul, s-au balbait un pic pana mi-au spus ca unele motoare fac asa, altele nu. I-am intrebat cum e posibil din moment ce motoarele sunt construite identic, intrebare la care nu am mai primit raspuns.
Mai are cineva si o alta parere vis-à-vis de zgomot?
Incearca atat Porsche, cat si un service de coltul strazii, eu de la un service de colt de strada am aflat de injectoare.
"unele fac, altele nu..."  profi raspunsul
@Nervoz
Dupa zgomot la tine pare sa fie aceiasi problema care o am si eu. La prima pornire / cand motorul este rece se aude acel sunet. Pe urma dupa ce mergi putin si motorul se incalzeste / temp urca peste 60 grade dispare. Sunetul respectiv nu provine de la injectoare ci de la pompa de vaccum / ulei care este o pompa 2in1. Eu am fost pt acel zgomot in 3-4 service uri si am facut nenumarate informari catre Skoda CZ. Pana la urma a venit si raspunsul printr-un TPI cum ca zgomotul este perfect normal si ca nu o sa schimbe nimic. Cauta dupa posturi de ale mele pe forum si vei gasi mai multe informatii chiar si cu numarul TPI ului.
Din pacate asta este calitatea pieselor VAG din ziua de azi. La mine este de mai bine de 1 an present acel, zgomot si... din pacate am invatat sa traiesc cu el. Daca rezolvi ceva te rog sa ma anunti si pe mine :)
Modificat de vj_lau
link
Am ascultat la videoclipuri zgomotul nu este normal ceva este defect si nu functioneaza normal . Insistati la service lasati masinile peste noapte si in prezenta voastra sa se faca prima pornire .
