Zgomotele de prin Octavia 3
Aditu
update la 10.000 km la masina din semnatura. Nu avem zgomote parazite inclusiv pe drumuri proaste. Oribil insa zgomotul la inchiderea portierelor fata (nu stiu cum e pe spate) cu geamul altfel decat complet inchis :). Zgomot la rulare chiar decent pana pe la 120, ceva mai prezent peste, dar in zona asta de calitate/pret nu vedem minuni. Sonorizarea Canton se aude acceptabil, desi probabil era loc pt o claritate mai buna. Zgomotele de la suspensie sunt ok, cu ceva deficiente de antifonare pt spate.
una peste alta, nota 9 din 10.
iti pot confirma zgomotul usilor fata la inchidere cand geamul e lasat un pic. Zici ca se face bucati usa. :-)
Da, dupa aproape 2 ani de la achizitie, am inchis si eu azi prima data usa fata cu geamul usor coborat. Am crezut ca s-a spart o sticla! Oribil zgomot, te ia prin surprindere prima data...
Cei cu Canton, aveti probleme cu zbarnaitul fetei de usa la volume mai ridicate?
Da si la mine zbarnaie la anumite melodii si nu e neaparat de la volum mare. Au desfacut la un moment dat usa si dupa vreo 3 ore au dat din umeri :). O sa le zic sa se mai uite cand merg la a doua revizie
@tudor...nu am sesizat nimic suspect, ce-i drept, nici nu ascult la volume prea mari
Mai vibreaza la cineva rama de plastic de la panoul de bord ( ceasurile de bord )? Odata cu caldura parca au inceput toate sa o ia razna..Nu e plastic sa nu zornaie dar asta e de-a dreptul enervant. O posibila rezolvare ( in afara de mers la garantie, dat jos de "priceputii" de la service si pus la loc rezultand probabil mai multe zgomote..)?
Mers la service, dat ceasurile jos si pus banda din aia cu burete de jur imprejur si prin unele locuri prin spate. Eu asa am scapat de zgomotul ala
Mie imi vibreaza panourile de usi (ambele) la volum mare mai tot timpul (desi nu este foarte deranjant). si nu am canton si echiparea standard de elegance cu bolero.
Se aude pronuntat pe anumite frecvente - in general pe alea joase.
Are cineva cârlig de remorcare detașabil? La mine am observat că nu stă 100% etanș și zdrăngăne când am atașat suportul de biciclete.
Salut Grigore,
Eu am dar nu am observat ca ar misca ceva la ea. Am carat destul de multe deja...
Varianta pe care o am eu are cheie si nu pot scoate cheia pana nu sta carligul fixat in locasul sau. Am observat ca se mai blocheaza bila declansatoare. bila care declanseaza maneta de eliberare / blocare (in care sta si cheia). Dar in acest caz carligul nu sta de fel, cade afara si nici maneta de blocare nu revine in pozitia 0 si nu pot scoate cheia antifurt. Am bagat vazelina la greu in ea si parca se comporta mai bine. Oricum odata pusa eu nu prea o dau jos, doar daca ma duc in strainatete.
Capac de la carlig am luat deja 3, ca le-au furat. Acuma am un capac de la spray frisca, pe aia n-o mai vrea nimeni :)
un PS. Pune un filmulet sa vedem ce zdrongane la carligul tau.
@bunosft,
mersi pentru info. La mine intră bine. Revine maneta la poziția 0, pot încuia și scoate cheia, dar are un mic joc care cu la denivelări mici și dese face urât. parcă cârligul ar avea un diametru mai mic decât lăcașul.
fa o poza cu carligul tau. Nu are voie sa aibe nici un fel de joc.
O sa revin cu un filmuleț.
Al meu e identic dar nu joaca de fel, e tzeapan, deabia-l scot din suport :-(
Ar trebui sa mergi la reprezentanta, poate ai noroc si gasesti acolo o masina cu carlig sa-i probezi carligul. Din puctul meu de vedere tine de garantie, dar cum sa-i explici la la cei din serviceurile noastre nu stiu. Eu nu am reusit cu pompa de motorina care scotea un zgomot infernal asa ca am rezolvat-o afara.
Respecte,
B.
PS, cand introduci carligul in soclu, maneta de blocare sare pana sus de tot in pozitia 0 sau trebuie sa-l ajuti cu mana?
Modificat de bunosft
Când îl pun în soclu intră super ușor. Nici nu apuc să-l forțez ca să intre. La Ford-ul precedent tot aveam așa cârlig (același principiu de andocare) dar îl montam mai greu până sărea maneta.
eu nu am remarcat zgomote la carlig in conditiile in care probabil 20 % din rulaj il am in regim de tractare. IM-ai facut curios cu filmarea , verific diseara si revin. Totusi, nu imi dau seama cum poti auzi zgomote asa de fine, vorbim totusi de o miscare foarte fina in locas a tijei. Se aude mai tare cand tractezi?
@sosoktm, în mers, pe drum denivelat se aude de parcă aș avea un ciocan ce lovește în caroserie.
si esti sigur ca nu e ceva si pe la remorca? frecvent eu tractez o barca de tabla, deja stiu dupa zgomot ce parte s-a slabit din strangeri :)
Am si eu o intrebare. Mai aude cineva zgomote in fetele de usi la cele din spate?
@sosoktm, mai sus postasem un filmuleț. În principiu nu tractez nimic. Îl folosesc doar pentru suportul de biciclete.
  On 10.08.2015 at 19:07, grigorievs a scris:
Am reușit să fac și filmulețul.
https://youtu.be/DfUWeg_9UWg
Am fost cu cârligul la garanție. Am primit răspuns de înlocuire în 3 zile. Azi am fost să-l înlocuiesc. ;)
  On 02.08.2015 at 16:51, onescu a scris:
Am Octavia 3 2.0 TDI si  o problema similara, greierasi si vibratii undeva in bord, deasupra volanului , exact sub panoul de bord.
La mine au aparut dupa o lovitura puternica in bara fatza in urma careia pare ca bordul s-a... reasezat cumva..
Intrebare, la ce service ai fost sa rezolvi?
Cand ti-au pus buretii/antifonarea , ti-au dat jos tot bordul sau au desfacut doar partial acea zona ?
mersi anticipat
Am fost la avia in pantelimon. Au dat doar ceasurile din bord jos si au pus acel burete.
  On 11.08.2015 at 14:47, onescu a scris:
Salut. De curand am si eu aceasta problema. Eu aud zgomote in usa soferului si usa din spate partea stg. Dupa vreo 2 vizite in service mi-au spus ca o sa imi schimba incuietoriile la cele 2 usi. Am programare pe 12 Ianuarie. Te tin la curent daca imi dispar zgomotele :)
