Zgomotele de prin Octavia 3
Aditu
salut tuturor. de 3 saptamani sunt posesorul unei skoda octavia3 1,6 tdi iar in seara aceasta cand ma intoareceam spre bucuresti am sesizat un zgomot din dreptul usii dreapta fata. este ca un bazait si apare doar cand trec peste denivelari. cand am ajuns acasa m-am jucat putin cu usa si am observat ca in momentul in care o deschid se aude tot asa un bazait/tacanit din dreptul balamalei care intra/iese din usa. acum vine intrebarea mea: a mai sesizat cineva lucrul acesta? daca nu ma puteti ajuta cu un sfat de la ce ar putea fi si ce este de facut? multumesc frumos si o seara placuta
Dupa cum spuneam, am fost in service. Zgomotul ala al meu era ceva care le era foarte cunoscut..si practic erau siguri de provenienta lui chiar dinainte sa faca verificarea :D. Mi-au spus ca este de la megatronicul DSG-ului si ca "asa face toate astea cu DSG7". Foarte relaxati oamenii..au scris.."zgomot tehnologic normal". Masina are 6.000km...Momentan s-a oprit aici...
Ca fapt divers pe principiul "asa face toate" am verificat si cealalta masina identica cu a mea a unui coleg. Si aia tot aproape 6000km are si face exact la fel...
Modificat de Cowboy
Si eu am un zdranganit in relanti la rece din zona cv cand ambreiajul este liber. Daca prind ceva denivelari cu masina scoasa din viteza si ambreiajul apasat se aud niste zgomote din zona cutiei de viteze, senzatie de dezchegat. La viraj stanga (doar stanga) dar in sarcina se distinge un uruit din partea fata, nu se schimba in intensitate functie de inclinarea masinii ci doar din accelerare sau frana de motor , ciudat de ce doar pe viraj stanga.
Vezi problema mea de mai sus pe care am si rezolvat-o. Imi suna cunoscute simptomele masinii tale.
@rifflections---cand ai schimbat bara ai pus si bielete antiruliu noi?
Nu, s-a verificat tot si s-a decis ca restul elementelor nu necesita schimbare.
Pot sa te intreb la cati km ai schimbat bucsa aceea? Eu unul la skoda mea octavia 2 din 2006 pana acuma nu am schimbat nici o bucsa si nici nu bate nimic.
Sper ca Octavia 3 pe care am comandato sa nu fie mai sensibila decat Octabia 2 actuala.
25000km... insa zgomotul l-am sesizat de pe la 20000km... Insa ar trebui sa tineti cont de faptul ca eu am suspensie sport + jante pe 18, talon de 40... si Sibiu-ul nu mai are drumuri, are doar gropi si ceva urme de asfalt pe langa ele :)
bucsele, bieletele si alte elemente de acest gen sunt acoperite de garantie? Sau se plateste din buzunar?
Daca se dovedeste ca era defect de fabricatie da. Altfel nu. Insa eu am fost de 4 ori la reprezentanta si n-au gasit nimic asa ca am preferat sa merg in afara reprezentantei doar ca sa-mi rezolv problema.
Ca tot veni vremea sa folosesc din ce in ce mai intens aerul conditionat, la a mea octavie a incepuit un suierat enervant si nu neaparat la nivel maxim al ventilatorului. La voi se manifesta la fel. La vechea masina abia dupa cativa ani de folosire au aparut zgomote la ventilator.
Cand se aude suieratul respectiv?
La mine, a inceput de ieri sa se auda ceva, tot un fel de suierat, dar doar cand masina sta pre mult in soare, si e destul de cald afara.
Suieratul/fasaitul este unul periodic (nu face in continuu, cam o data la 0.7-1secunda), se aude si can este oprita ventilatia/clima si NU depinde de turatia motorului.
O sa incerc sa pun si un filmulet.
Voi ce credeti ca ar putea sa fie??
Multumesc,
La a mea nu se mai aude suieratul. Poate s-au mai asezat plasticele si intra in categoria "pana se rodeaza masina" :icon_bounce:
Dar era aceeasi situatie ca mai sus ?
La mine se aude doar in interiorul masinii si doar dupa ce sta mult in soare(se pare ca se dilata ceva)..
Se auzea cand o puneam pe auto si mergea ventilatorul pe treptele superoare. Daca o scoteam de pe auto si lasam ventilatorul pe treapta 1 sau 2 nu imi mai "canta".
De mai bine de o luna am lasat a/c si setarea pe auto continuu, iar din setup am ales intensitate medie si totul e ok. Incearca si tu combinatia asta, plus un volum considerabil la radio si vezi daca dispare problema, altceva nu stiu ce sa iti spun.
Chestia e ca la mine se aude si cu ventilatie si clima pe off. Nu mi e clar ce zgomot este si de unde vine...
am descoperti care era cauza acelui bazait..era de la gura de ventilatie, avea o clema care nu era bine prinsa si se rupsese..mi-a fost schimbata pe garantie toata acea grila si am scapat in sfarsit de acel greieras :)
Legat de zgomote de prin masina, am si eu unul care ma scoate din minti.
Am observat ca, ori de cate ori apas scurt pedala de acceleratie (astfel incat turatia creste pana pe la 1200-1300 de rpm), se aude un sunet in zona pedalelor care seamana cu o valva/pompa care se deschide/inchide. Acelasi zgomot se aude si in frana de motor, tot cand turatia ajunte in aceeasi plaja. El se aude si in timpul mersului normal insa, de cele mai multe ori, este acoperit de zgomotul motorului in acceleratie.
Cred, desi nu sunt sigur intrucat s-a intamplat doar de cateva ori, ca acelasi zgomot se aude si cand opresc motorul, de obicei cu sistemul start-stop activat. Din nefericire, in aceasta situatie, nu am reusit sa reproduc sunetul in mod constant.
Am fost cu masina la service si, fara a identifica exact sursa zgomotului, mi s-a spus ca este un zgomot tehnologic normal si ca n-am de ce sa imi fac griji. Din nefericire, din experienta, am invatat sa nu cred service-urile. Ideea este ca sunetul este destul de puternic, se aude si cu radioul pornit la un volum rezonabil.
Daca vreunul dintre voi s-a mai intalnit cu problema asta, va rog sa imi spuneti in speranta ca voi gasi o solutie pentru ea.
Va multumesc pentru sprijin!
Salutari,
Poate ati mai citit posturile mele din februarie dar as vrea sa va aduc la cunostinta si pe acest post problemele mele cu zgomotele, mai adaug unele noi.
Masina e cea din semnatura si din 21 Decembrie de cand o am, are deja 36000Km. In acest timp am facut deja un schimb de ulei la 20K.
Zgomotele sesizate si solutii (in cazul in care s-au rezolvat):
- zgomot combustibil in rezervor cand rezervorul e peste 3/4 din capacitate. - la fel face si acuma, solutie nu exista sau umbli cu rezervorul pe jumate gol.
- zgomot puternic din zona rezervorului, un sasait puternic. - la Oradea mi-au zis ca e normal ca asa fac multe. In Ungaria, reprezentanta Skoda mi-a schimbat in garantie pompa de combustibil care se afla in rezervor, de atunci liniste si pace.
- macaraua geamului de la sofer, macina din cand in cand la coboararea geamului. De mers merge doar maraie, parca ar macina ceva acolo. - la 40k ma duc sa schimb uleiul din nou, am sa incerc sa le arat cum face. Dupa norocul meu chiar atunci n-o sa faca nimic.
- capurile de la centura de siguranta fata (st-dr), ambele. In pozitia de repaus clantzane pe nasturele de plastic (care il tine sus pe curea). Cap ii spun partii metalice, acoperit partial cu plastic negru, care o blochezi cand te legi cu centura. - nu prea vad ce sa-i poti face aici, poate ii lipesc un disc de cauciuc foarte subtire pe nasture.
- cutia de viteze suiera in vitezele 4 si 5 (6 trepte manuala). Scoate un sunet asemanator cu dacia care merge in marsarier, un fel de vajait. Am mers la testdrive cu o alta masina si face la fel. - solutia, casu' intotdeauna pornit.
Probabil ca am eu urechea prea ascutita dar totusi concluzia e ca ma asteptam un pic la mai mult de la o masina pe care am dat 25K.
Deocamdata atat.
O seara faina sa aveti.
Respecte,
B.
Un PS. Parca motorul e mai zgomotos decat era inainte, parca...
Modificat de bunosft
Acu 10000 Km parca era mai silentios. Acuma nu stiu ce aud dar pare sa fie ori tacheti hidraulici ori injectoarele. Nu stiu ce sa cred, asa e normal sau acuma am trecut doar de rodaj.
Respecte,
B.
Am mai avut si eu senzatia asta de amplificare a zgomotului si a vibratiilor dupa km relativ putini... asta e unul din downside-urile motoarelor diesel in 4 cilindri.
Pe de alta parte mie actualul 2.0 TDI 150CP E5 de pe MQB (EA288) mi se pare mai zgomotos decat precedentul de 140CP, pe care am avut ocazia sa il vad pe O2 FL, Tiguan si A4.
Acum am descoperit topicul asta..si la mine se aude ceva atunci cand turatia este undeva la 1200-1300 de ture si iau piciorul din acceleratie, se aude ceva in fata, imediat cum turatia scade la relanti, deci nu exista niciun fel de frana de motor.
Acelasi zgomot se aude si atunci cand la relanta apesi scurt si hotarat acceleratia ..
Am auzit o explicatie la Brady, dar mi s-a parut dubioasa si nici nu mi-am mai batut capul asa ca o sa merg in alta parte, cu recomandare , si sper sa dau de un om intreg la cap care sa fie dispus sa asculte ce am de zis si mai ales sa auda acest zgomot..
Sunt sigur ca s-a auzit inca de la inceputuri, am sesizat prima oara cand mergeam in parcari acoperite si era liniste, dar parca in ultima vreme se aude mai tare.
Masina nu are niciun simptom ciudat, doar ca zgomotul asta nu pare a fi la locul lui...
Si eu am primit o explicatie de genul "asa face toate". Se pare ca ar fi vorba de o valva de recirculare (nu stiu exact ce recircula si de ce) si, din punctul de vedere al dealer-ului, sunetul e normal. Numai ca, pentru mine, sunetul e oricum numai normal nu. Se aude foarte tare si am mereu senzatia ca o sa se cedeze ceva la masina. Initial am crezut ca e ceva la cutie, insa masina nu prezinta alte simptome.
Sper ca saptamana viitoare sa imi fac timp sa rezolv problema asta intrucat imi scoate peri albi. Daca vreunul dintre voi a gasit o solutie, va rog sa imi spuneti si mie.
De curios, ce explicatie ai primit de la Brady?
Ceva de genul, in Drive treapta a II , la turatia aia si pe decelerare cutia nu stie in ce treapta sa schimbe(1 sau 3) si de aici zgomotul ambreiajului..ceva halucinant...Am zis ok, dar cand sunt in S si treapta 1 si se aude la fel, atunci ce se mai intampla ca doar in 2 mai poate schimba..
Nici nu am dat importanta acestor explicatii...si nici nu am vrut sa ma enervez mai mult decat eram din cauza altor dubiosenii
Totusi eu nu asociez zgomotul ala cu vreo valva sau ceva..e ditamai zdranganeala , si sunt sigur ca l-am mai intalnit si la alte masini manuale, tot asa in conditii similare de turatii joase.
Referitor la acel sasait in spate, mie mi-au zis ca se aude de la toba, si intr-adevar daca se obstructioneaza evacuarea brusc sunetul dispare.. De ce naiba sasaie , nu stiu , nu face foarte tare, dar sasaie. La O2 FL , 2.0 TDI asa ceva nu exista..insa la o alta O3 2.0 TDI a unui amic, luata de o luna de zile, acel sasait este prezent.
Modificat de bogdann81
Am observat ca masina a devenit mult prea zgomotoasa si au inceput sa cam zdrangane toate alea ptin bord cand trec peste o delimitarile alea de la trecerile de pietoni. Plus ca pe piatra cubica face super mega urat. Deja incep sa regret ca am alea aceasta masina la cum incepe sa faca si asta la doar 18k de km
