Zgomotele de prin Octavia 3
Aditu
        Sa deschid un subiect urat...pe care se intampla sa nu il evitam intru totul in viata de zi cu zi. Speram sa nu avem parte.
Asa ca, aici propun sa vorbim despre zgomotele de prin Noua Octavia 3, in special cele din habitaclu. Sa discutam civilizat, la obiect, fara sa ne aprindem, si cel mai important sa facem ca topicul sa fie de folos noua si altora (sa nu il umplem de "conversatii").
   Asa ca...eu as aduce in discutiei un sunet gen cloncanit plastic care apare la viteze mici si usor balans, sau sub forma unui zbarnait de la anumite vibratii (inclusiv la eliberarea acceleratiei de la ture mai ridiacate pe liber, sau in frana de motor tot asa, intre 3000si 1800rpm). Pare sa vina de prin usile dreapta. Initial credeam ca e de la actuatorul turbinei, actiune care am inteles ca se lasa cu o clema, dar dupa mai multe ascultari, a rezultat clar ca e din montantul B sau eventual din usa. Mi-am bagat un pic nasul in montantul B pe dreapta, si am cam reusit sa il reproduc. Sa vedem daca se mai face auzit. Clemele in care se tine plasticul montantului se declipseaza greu, deci prudenta si rabdare. Desi, nu prea ai ce sa faci cu rola de centura (cea pe care se ruleaza) pentru ca e in carcasa, si locul e cam greun accesibil daca nu dai jos tot plasticul. Totusi am incercat sa o fac sa nu mai mai intre in rezonanta asa usor.
Nu am facut poze, sorry. Am zis sa vad daca se desface usor (nu chiar) si apoi nu am rezistat sa nu mestec putin pe acolo.
Apropo, sa nu fie si ceea ce unii numesc zgomot de carburant in rezervor.
Modificat de Aditu
Si eu aveam un zbarnait in partea dreapta dinspre usi. Atunci cand am fost pasager in masina, am apucat sa masez plasticele de pe montantul B, iar de atunci nu am mai avut probleme. Deci a mers si fara a demonta nimic. Plasticele alea oricum par f ieftine la atingere/strans cu mana. Nu ca am face asta prea des...
Se pare ca am scapat de zgomotul din montantul B despre care vorbeam mai sus, si s-a confirmat teoria :)
Dar culmea, imi clipoceste ceva din zona montantului fata dreapta; nu-mi dau seama daca e din montant, fata de usa sau in bord pe dreapta. Asta mai apare cand vrea el, uneori discret alteori mai enervant (probabil in functie si de temperatura). Poate ii voi da de cap, ca masajul nu prea i-a placut pana acum.
mie imi zornaie usa la torpedou cam la orice denivelare si confirm si eu un zgomot suspect in zona montant fata dreapta.
pe la inceputuri visam noaptea urat de cat ma dispera chestia asta.. acum deja m-am obisnuit si nu prea mai aud nimic.
Eu am un zgomot in stanga fata... mie mi se pare ca e langa roata. Ca si cand e desprins un plastic si se aude la denivelari rapide. Doar la prima pornire dimineata se aude, cand e mai rece afara. Am fost de 4 ori in service si evident ca nu s-au prins de unde e.
Cat de curand o sa merg in afara reprezentantei :)
Parca am si eu un mic zornait in dreapta dar mai am si diverse shit-uri prin torpedou si nu i-am dat atentie. Azi am desfăcut oglinda stanga din toate suruburile/clemele exact ca in filmulețul de pe youtube. Ma disperase scartaitul oglinzii la pliere/depliere. Nu am stat de poze dar am identificat zgomotul si gresat bine. Zona de scartaia era exact intre arcul oglinzii si brat. In capul arcului este o saiba mare de plastic ce ar trebui sa alunece pe brat. Probabil s-a spălat vaselina si freca direct. La Brady nu au desfăcut oglinda, au gresat doar pe exterior intre oglinda si brat insa nu au reusit sa ajunga la buba !! Si daca tot eram la operatiunea asta i-am aplicat scurt acelasi tratament si la dreapta ......just in case !!!
Bravo, tot singuri ne descaurcam. Iese usor capacul ? cum faci sa il dai jos?
cristiansen077
Momentan, la aproximativ 7300 km, nu ma confrunt cu astfel de probleme. Ca paranteza, inainte de a mi achizitiona fosta masina (megane 2.2) desi multe persoane spuneau de fel de fel de zgomote suspecte, a mea nu a avut probleme de acest gen si nici acum la aproximativ 70000 km nu are....poate am avut eu noroc pana acum. In schimb am avut la logan in stalpul din dreapta fata, cel cu centura, iar cand am sesizat problema in service si a mers un mester cu mine, nu a mai scos niciun zgomot...
M-am dus si eu cu Leonul la service tot ptr un sunet prin dreapta si atunci s-a incapatanat sa nu mai faca. E ca maseaua la doctor domne !!!
Pasii de desfacere a oglinzii:
1. Am introdus o sfoara pe lateral in spatele oglinzii pentru a o desclipsa (aveam loc sa bag si mana intre oglinda si carcasa dar mi-a fost frica sa nu crape tragand din lateral de ea).
2. Rama neagra are 2 torxuri si cateva cleme de prindere cu carcasa vopsita a oglinzii (se vad in interior clemele si se pot declipsa cu o surubelnita lata). Dupa declipsare o sa sara usor carcasa.
3. Dupa ce am scapat si de carcasa mai ramane partea de jos a oglinzii ce inglobeaza semnalizarea si puddle-light-ul. Aceasta este prinsa si ea in 2 cleme de bratul rabatabil al oglinzii. (doar daca vreti sa inlocuiti puddle-light, in rest il desfaceti degeaba).
Eu puteam sa ma opresc la pasul 2 cu desfacerea. Imi era suficient sa gresez angrenajul dar am facut si pasul 3 in speranta ca pot ajunge cat mai mult la locul cu pricina, apoi am observat de unde venea scartaiala.
Poza cu locul faptei: post-21020-0-62689800-1398844133_thumb.j
Si un filmulet de pe care m-am ghidat !
https://www.youtube.com/watch?v=rcNjrArG-KI&feature=youtu.be
PS: Aditu, nu invinovatesc service-ul ca nu si-au facut treaba. Pur si simplu am fost miercuri inainte de Paste in cea mai ploioasa zi posibila si era putin sesizabil sunetul, fiind totul umed prin oglinda.
Modificat de ionut_slatina
Ma tot enerveaza clipocitul ala din montantul dreapta fata. Apare destul de des in ultima vreme si se de in spectacol pe cam pe orice denivelare. Are momentr cand doarme dus. Azi am bagat putin capul si pe jos pe sub pe langa torpedou in sus spre gurile de ventilatie din dreapta. Nu aveam cine stie ce vedere si nu puteam sa ma si uit sa bag si mana, asa ca fand-ule pe rand nu am reusit sa gasesc inculpatul.
Asa ca ma orientez spre ce ar fi mai simplu...deci cum s-ar da jos montantul dreapta? Tras cu talent? mi-e sa nu stric vreo clema si sa stau cu el atarnat sau sa fac vreo boroboata.
Am observat ca stopul spate dreapta zbarnaie binisor daca il bati putin. Ceva in interirul lui il face sa zbaranaie mai rau ca celalalt.
Cum se da jos? trebuie desfacut capitonajul prin interior? Poate il rezolv.
Acelasi zgomot il am si eu de la 0km...Zdrangane ceva in zona rotii stanga fata cand trec peste denivelari usoare si repetate (gen drum pietruit). Il percep doar cand am geamul deschis. Bineanteles ca la control rampa nu se vede nimic...Mai stam pana la prima rezivie daca nu se agraveaza...
Ca tot veni vremea sa folosesc din ce in ce mai intens aerul conditionat, la a mea octavie a incepuit un suierat enervant si nu neaparat la nivel maxim al ventilatorului. La voi se manifesta la fel. La vechea masina abia dupa cativa ani de folosire au aparut zgomote la ventilator.
Mai suiera uneori da, se mai aude si compresorul parca...
rifflections
Eu cred ca i-am dat de cap. Una din bucsele de la bara stabilizatoare este destul de uzata si are si joc. Aflu saptamana viitoare daca aia e cauza... insa cum s-a incalzit afara cred ca aflu doar prin toamna :)
Si la Golf suiera AC-ul, dar numai in treapta a doua (adica doua liniute). Ceva solutii? (Scuze ca postez la voi, dar la Golf au inchis moderatorii tot ce misca. Si oricum, mai facem "schimb de experienta".)
Modificat de Navi
Salutare tuturor. Incepand cu aceasta saptamana sunt proaspat posesor de Octavia 3, 1.8TSI, M6. Am aproximativ 500km efectuati cu ea. In proportie de 95% sunt extrem de incantat de masina, dar am si 3 mici neplaceri, si anume:
1. motorul mi se pare destul de zgomotos la relanti...zici ca e diesel...ma asteptam ca un benzinar nici sa nu se auda din interior
2. masina are volanul orientat putin spre dreapta cand merg drept...ma gandesc ca la o masina noua trebuia sa se verificat asta pana sa iasa din fabrica
3. cel mai deranjant: in momentul in care e la relanti si ambreiajul nu e apasat se aude un tacanit ritmat. Daca apas ambreiajul nu se mai aude. Am mai observat si ca in momentul in care dau drumul pedalei de ambreiaj se simte parca ar agata ceva...vine inapoi sacadat.
Va rog frumos sa imi spuneti (in special colegii cu benzinare) daca ati observat si voi ceva asemanator cu punctul 3. Nu stiu ce sa fac....sa mai merg asa cu ea si sa vad daca se mai aseaza una alta sau sa merg in service?
Va multumesc
Si la mine are o scurta parte de cursa cand eliberarea ambreiajului se simte sacadat. Asa se simtea si la Polo-ul meu 9N atat inainte cat si dupa schimbarea ambreiajului. Asa ca eu aleg sa nu il iau in seama.
Rifflections...vad ca tu ai tot 1.8TSI...se comporta la fel?
am intrebat un mecanic ce parere are de zgomotul fara ambreiaj calcat, la relanti. Raspunsul: perfect functional, asa a fost gandita solutia constructiva la cutia manuala. Stiu ca lasa un pic de dorit dar nu avem ce face, trecem peste
rifflections
Da si la mine face la fel dar abia se aude zgomotul. Insa pedala vine inapoi fara sa agate.
Va multumesc pt raspunsuri. Intr-adevar...lasa de dorit :). Am un Opel Insignia in familie cu motor de 1.8 benzina...80k km...si cand stai la relanti nu simti motorul...nu zgomote...nu trepidatii...liniste totala. Ah...si chiar din mom in care am luat-o se auzea un greieras de sub bord....cu 2 pumni bine plasati in airbag-ul pt genunchi s-a rezolvat.
rifflections
Am schimbat ieri bara stabilizatoare (o bucsa era defecta insa nu se pot schimba doar astea) si acum totul e perfect. Dupa 4 drumuri in reprezentanta m-am hotarat sa merg la un mecanic care stie meserie si uite ca m-a rezolvat din prima. Eu unul in afara de revizii nu mai calc in reprezentanta.
Pretul barei cu bucse pe original e 628 lei.
Modificat de rifflections
Maine ma duc si eu cu ea in  Avia..tare-s curios...la mine se aude ca un fel de zdranganit de lant...
Aveti idee ce ii pot face suportului in care intra centura de siguranta de la scaunul soferului ca sa nu mai scartie? Am incercat sa trag de el stg dreapta....dar nimic
