inlocuire cluster
EaglePk
Iulian201022
Salutare, Dețin Passat b6 euro5 2009 și doresc să schimb ceasurile cu cel cu ecran color 2D, cine ma poate ajuta cu ce ceasuri să caut și ce modificări implică, ceasurile care le deține mașină 3C0920871T,
Mulțumesc anticipat.
F l o r i n
Doar le montezi, codezi și modifici km
Iulian201022
în urmă cu 4 ore, F l o r i n a scris:
... codezi ...
Mulțumesc, dar ce serie de ceasuri să caut?
Modificat de R_a_z_v_a_n
F l o r i n
3c8 920 88x
 Salut! Am un B6 din 2006,1,9tdi,volan cu comenzi(8butoane),la care am schimbat can-ul si as vrea sa-i caut niste ceasuri alb/rosii. Ma puteti ajuta cu niste informatii asupra codurilor compatibile cu masina mea? Multumesc!
Poți pune oricare model, de B6 sau B7.
Trebuie modificata mufa din spatele ceasurilor, sa treci de la mufa cu 26 pini la cea cu 32 pini. Sau cumperi mufa adaptoare
Buna seara! Am montat azi ceasurile alb/rosu in locul celor albastru/rosu si m-am pricopsit cu eroare pe butonul franei de mana. A trebuit sa-i scot mufa ca sa pot demonta partea bordului de sub ceasuri. Intrebarea mea ar fi: posibil sa fie o coincidenta si sa se fi defectat acum sau este vreo problema de compatibilitate/codare? Tin sa precizez ca am schimbat si modulul can,ptr ca am montat un rns 315 cu bluetooth. Dupa montarea navigatiei nu mi-au mai mers butoanele de volum/telefon. Citisem pe forum ca daca pun ceasuri albe,vor functiona comenzile pe volan,dar imi functioneaza doar partea care navigheaza prin meniul ceasurilor. Multumesc!
Modificat de cosminwon
Nu era necesar sa deconectezi mufa de la buton, e suficient sa tragi un pic acel plastic, cât sa ai acces la suruburi cluster
Sterge erorile, nu cred ca s-a stricat butonul, daca ai deconectat corect mufa
Am incercat sa sterg eroarea,dar nu vrea sa o stearga. Am dat jos de tot plasticul ala,ca sa pot prinde mufa mare cu un colier de plastic,ca sa nu joace si sa se frece instalatia de armatura bordului. Am scos ceva mufe la butoanele de frana de mana,dar nu am patit sa stric vreo unul. Posibil sa-l fi stricat pe al meu,cine stie?!
Cat despre comenzi,banuiesc ca vor functiona doar daca montez si volanul de B7,cu calculatorul aferent,nu?
Da.
La scanare ce eroare ai pe modul 53?
Salut vin si eu cu o problema in legatura cu ceasurile de bord(iluminatul) la un passat b6 2005.La vitezometru de la 160 cu iluminatul aprins se tot aprinde si se stinge.Se pot repara?Sau trebuie inlocuite? Multumesc
Da, se inlocuiesc ledurile
Am rezolvat problema! Butonul de la frana de mana intrase in balarii. Dupa ce l-am suflat cu aer,i-a venit mintea la cap si functioneaza fara probleme. Imi era frica sa nu fie vreo problema de compatibilitate cu ceasurile de bord.
Nu exista asa ceva, la acesta generatie
Bună seara. As vrea sa schimb ceasurile la un Passat din 2006 cu unele euro5 2d. Ce coduri sa caut sa nu pierd meniul de convenienta? Mulțumesc!
Ceasuri de B6 facelift pana în 2010/2011 sau CC pana în  2010.
Spre exemplu 3c0 920 872 ...872G, etc
Multumesc pentru raspuns.
Am cumparat ceasuri 3C092872G, am citit memoria 24C32 si am activat staging.
Ceasul am cu mufa albastra si cablu pe el. Intrebarea este ce cod are mufa negru incercuit pe poza?
Nu are, deoarece aia vine pe placa clusterului vechi, cu 36 pini... o sa ma uit luni la service, sa vad dacă e pe ea vreun cod ce te poate ajuta
