inlocuire cluster
EaglePk
De "jucat"la eeprom.... nu are cine.. o coduce tata , face maxim 5000 km pe an, stiu ca tot schimba bateriile , mai mult sta.....
Multumesc frumos Florin,
Se mai intampla sa se perimeze eepromurile pe la diverse module, de lalbateriile.salabe, permutari, etc
salut,ce implica tranformarea unui cluster alb de diesel in benzina si invers?
doar foliile? ambele clustere sunt de europa
Ionut, modificat eeprom, altfel cum crezi ca o sa indice normal turometrul?
de a lungul timpului am probat mai multe ceasuri,la relanti consumul difera...care afisa 0.5 ,care 0.6
se poate face vreo adaptare sa afiseze corect?
Corect ? Se poate face o corectie a consumului intre 85 si 115%....dar asta presupune sa corectam dupa ce am facut de cateva ori plinul si am constatat exact abaterea....si nu sa afiseze cat ne dorim....de regula mai putin....?
e complicat,nu stau acum sa fac plinul sa impart sau sa inmultesc...oricum nu cred ca e diferenta mare de consum de la 0.5 la 0.6 la relanti...sau invers
Pai vezi....altfel, cum poti calcula exact cat consuma? Decat verificand fizic, ce se intampla.
Salut...am o problema...am schimbat un cluster rosu albastru pe un b6 2008 cu volan comenzi in 8 butoane cu unul de b7 cod 3AA920870D dar butonul de meniu de pe volan nu funcționează...ca sa pot intra in meniu ptr diversele optiuni sau sa mut diversele optiuni gen radio navigatie sau Mfd trebuie sa tin apasat pe sageata in sus de pe volan...este prima oara cand întâmpin asa ceva...am scos bornele 10 min...am lasat cheia scoasă la fel...nu stiu ce sa i mai fac...
Țin sa precizez....codarile sunt facute corect pe calc de coloana...
Nu merge altfel,  cu volanul vechi. Retrofit la.volanul nou, daca vrei altfel
Pai am avut 3AA920880A si functionau fara probleme...adica puteam folosi toate butoanele de pe volan ....inclusiv butonul de meniu ptr schimbarea paginilor de pe Mfd
Ce sw au acestea, ce sw aveau cele color?
Cele alb negru...sw 0609....cele 2d color 0204
Incearca un soft mai vechi, la cele albe
Cum as putea sa schimb softul?
Cu o interfata dedicata....Abrites, Vvdi, etc. Si sa faci rost de un soft compatibil
Am abrites...dar de unde fac rost de un soft....asta e problema....
iti trebuie eeprom de 3aa...870a...cauti la colegii de pe grupuri
O sa iti caut eu, cand am un pic de timp....daca te grabesti, baga o cautare pe google.
Salut! Spuneti-mi si mie daca vreau sa pun un 2d pe masina mea din 2010 break diesel la care am ceasuri albe ( 3C0 920 872 G, H03 0305 ) si Can Gateway (3C0 907 530 Q  J533  H13 0172) as putea sa le pun doar 3C8920880 G (sau E) ca sa imi pastreze toate functiile? Si se poate schimba pictograma sa se poata puna break? la mine am vazut ca se poate pune intre break sau berlina cu Vag.
Numai ceasuri de CC pana in 2009 sau b6 tot asa. Altfel pierzi meniul convenienta....nu e mare pierdere.
Pictograma da, cu modificarea eeprom, acolo unde nu merge cu vcds
On 12.01.2018 at 22:56, andrei.toledo a scris:
Le-am schimbat direct. Am schimbat doar folia de la vitezometru pentru ca erau de Anglia. Multumesc pentru ajutor !
Salut, unde ai găsit folie de vitezometru in km/h?
Salut , vreau sa trec si eu de la ceasuri albastre maxidot la ceasuri alb- rosi, Dar daca nu am comenzi pe volan ,pot sa accesez meniul ceasurilor din butonul de pe maneta de la stergatare ? sau se intra in meniu la ceasuri doar de pe volan . ms
Da, se poate si din maneta de BC.  Se tine apasat lung pe unul dintre butoanele de pe lateral, sus sau jos...si intra in meniul suplimentar
catalinosera
salut.am inlocuit clusterul minidot cu unul maxidot si nu reusesc sa intru in meniul confort de nici o culoare...ce codari mai trebuie facute? asta este seria de sasiu si stiu ca nivelul de echipare este highline:wvwzzz3cz6e227249.tin sa precizez ca am tinut lung apasat pe butoanele sus si jos chiar si peste 10 secunde si nu vrea sa intre in meniul confort sau setari
Modificat de catalinosera
