Discuții generale Superb 3
Makron
Funny, nu?
Modificat de deenman
Cum configurati A/C la deplasari lungi ?
Am o problema cu modul de distributie al jetului de aer. Dupa drumurile de cateva sute de km m-am intors acasa cu o durere de cap. S-a rezolvat cu o bulina de antinevralgic totusi.
Prima incercare a fost cu Auto.
A doua a fost cu redirectionare pe parbriz si jos. Tot m-am simtit rau.
Ultimele doua iesiri le-am facut cu redirectionare in fata, doar pe fantele laterale, nu si pe mijloc. A fost bine dar si pentru ca am folosit doar jumatate din drum clima, in rest mergand doar pe ventilatie - temperaturile exterioare de 16-18* mi-au permis.
Eu il tin pe 20-22 grade la drum lung pe Auto si recircularea pornita (mai putin cand e ploaie ca ma aburesc!). Nu am avut niciodata probleme de dureri de cap chiar si dupa drumuri de 12 ore condus intr-o zi.
Fantele din mijloc le am puse sa bata la maxim in sus, pe centru ambele. Daca le dai sa bata spre tine te zapacesc de cap si in 10 minute de mers.
N-am mers niciodata de cand am masina cu clima oprita, mi se pare mai daunator curentul si enervant zgomotul cauzat de mersul cu geamul deschis decat confortul oferit de clima.
Modificat de RzzV
La recirculare mai ai aport de aer exterior ?
Fantele si eu le am date in sus maxim. Pe laterale le-am dat pe extrema laterala, din aceleasi motive.
Eu dupa 4-8 ore de mers cu clima pe auto sau pe pe parbriz nu m-am simtit bine.
Geamul deschis nu e o solutie oricum. Intra praf in habitaclu.
Pai teoretic nu baga nimic de afara. Stiu, nu e neaparat o varianta sanatoasa, dar in Bucuresti dimineata/seara daca las deschis circuitul de aer ma rup la nas gazele de esapament de la masinile din jur cand stau la coada la semafoare. La drum lung, cand merg pe autostrazi/drumuri mai lejere unde e aer curat il las si deschis (in afara oraselor).
Modificat de RzzV
Astazi am constatat ca luminile de tavan de la locurile din spate stau aprinse tot timpul. Am apasat de mai multe ori ambele butoane, nimic. Se sting doar cand incui masina. Cred ca o sa am rabdare pana la revizia de 30.000km, nu mai am mult(acum sunt la 26.600km). Probabil am vreun contact defect ceva, am incercat inclusiv sa deschid si sa inchid usile din spate, nimic.
Tot legat de lumini, de cand am cumparat masina, cele doua lumini laterale din portbagaj nu s-au aprins niciodata decat dupa ce dadeam cate o palma in tapiterie in zona lor. Lanterna in schimb se aprinde si se stinge ok tot timpul. Din nou, probabil un contact defect ceva.
Superbul 3 sportline arata chiar bine pe faleza in Varna :)))
Sportline pe iarba :) Detailing complet cu Meguiars exterior si interior cu produse Skoda.
Modificat de darksun
Va rog sa continuati postarea imaginilor cu agregatele personale in topicul Masina Mea. Multumesc.
@vdragos as vrea eu sa-i fac topic in Masina Mea... Eram in trecere prin Varna si mi-a sarit in ochi in zona de bumtzi-bumtzi :))
Mi-a cerut azi de vreo 4-5 ori "Replace Key Battery". A inceput de dimineata, cand am pornit, si a continuat de cateva ori, mai ales la deschidere/inchidere geam.
Mi se pare destul de ciudat, din experientele enterioare, bateriile cheilor duceau lejer 4-5 ani, la asta dupa 2 ani jumate primesc mesaj.
Intrebare(i):
- Oare mai rezista 2-3 zile de la primul mesaj?
- Daca o schimb singur, sunt in deplasare din tara de resedinta pentru cateva zile, e oare nevoie de ceva re-initializare electronica ulterior? :)
Bateria e un CR2032 banal, n-ar trebuie sa fie greu de gasit in magazin...
Merci anticipat.
Modificat de Habba
Mai rezista, o poti schimba singur, dureaza 20 de secunde si nu e nevoie de nimic, doi ani si ceva dureaza la toti pe platforma asta.
Ok. Merci de raspuns.
Am vazut ca e usor de schimbat, am desfacut cheia, care are doar un capac de plastic clipsat. E floare la ureche.
O mai tin pana vineri asa (joi seara ma intorc si o sa am acces la cheia de rezerva, in caz ca face figuri asta dupa schimbare).
Am inlocuit bateria (CR2032, original Panasonic, cu una IKEA din multele aflate pe stoc in casa) in mai putin de 1 minut (precum anticipam). Nici o problema dupa, nu necesita initializare, functioneaza in parametrii.
Sa ai grija pentru ca feedbackul general a fost ca bateriile altele decit Panasonic tin mult mai putin.
Am niste baterii Ikea la telecomanda de garaj. Ori nu am pus eu ce trebuie ori bateriile sunt de așa natură încât se descarcă după 3-4 săptămâni.
Daca mai tine un an jumate e perfect. Daca nu, o mai schimb o data. Masina oricum pleaca de la mine in Martie 2020.
In caz de nevoie am si cheia de rezerva (noua, nefolosita, trebuie doar sa-mi amintesc unde am pus-o ?), chiar daca e cea de plastic negru, simplu, fara ornamentele cromate. Ma gandesc ca nu i s-a descarcat bateria doar stand din 2016 si pana acum.
Modificat de Habba
Stiu ca e cu intarziere, dar poate ajuta...
Solutia o poti gasi in meniul climatronicului. Apesi buton Menu si indreapta o sa vezi pictograma cu ventilatorul. Apesi pe ea si ajungi in meniul ventilatiei, unde ai 3 optiuni: soft, medium si intens.
La drum lung, cand masina e deja racita, sau cand pleci "dimineata pe racoare" e suficient sa alegi optiunea "soft" a ventilatorului si 22 Auto. O sa vezi diferenta ;)
Evident, dupa ce masina sta o zi intreaga in soara, nu are aceeasi eficienta, adica pentru racire rapida trebuie sa alegi varianta "medium" sau "intens" in functie de preferinte.
Sper sa te ajute
La configuratia asta am ajuns si eu si e mai bine. ?
Tin profilul ventilatiei pe LOW iar cand vreau racire rapida dau temperatura la minim. Dupa cateva minute revin la temperatura de 21,5-22*C.
Cei care aveti jante pe 17 ce anvelope de iarna montati ?
La mine in CIV e trecuta doar dimensiunea echipata pe 7Jx17 ET40 / 215/55 R17 94W si inca una pe 16.
Cauciucurile de vara le am cu 94W dar pentru iarna e aproape imposibil sa gasesc ceva la alegere pe 94W ?
Jantele de iarna sunt tot 7Jx17 ET40.
Modificat de kpk1
215/55/17 Nokian WR D4
Mai jos găsești dimensiunile de anvelope și jante pe care le am eu in COC
@kpk1 Eu am trecut indice W 270 km/h și V 240 km/h. Poți să pui lejer cu indice mai mic. Daca nu stai in Germania nu prea ai pe unde sa te dai cu ele aici. Eu am luat cu indice H.
ContinentalWinterContact TS 850 P215/55 R17 98V XL
Triton silver 6,5J x 17" ET41
