Martori la bord
B--NOX
Da, beetle. Mersi de raspuns.
  • 7 months later...
  On 16.03.2009 at 8:49, ierdnA a scris:
Salut !
Eroare se refera la faptul ca senzorul de monitorizare a temperaturii apei trebuie schimbat.
Detalii gasiti aici
Nu e mare lucru, se schimba usor si nici nu costa mult.
Numai bine!
Andrei
Expand
Va rog sa-mi spuneti unde este pozitionat senzorul monitorizare a temperaturii apei?
Am aceeasi problema,martor aprins de culoare  albastru a apei (lichid racire)pe bord.
As vrea sa-l cumpar si sa-l schimb singur.
Cod motor, an fabricație?
Salut, o intrebare, cand se stinge martorul de temperatura apei (cel albastru), la ce temp a ajuns? un minim de 65-70 sau 90?
Bună. Am și eu o problema îmi rămâne aprins intermitent martorul de temperatura apă albastră pâlpâie și nu se stinge nici după 100 km. Menționez că am schimbat senzorul de temperatura a apei dar face la fel. La test îmi dădea eroare senzor cu plus în scurt circuit.
Ce valoare ai pe temp in instrument cluster si engine, verfica cu vcds
Mulțumesc am să mă duc luni la o măsurătoare. Am înțeles că în afară de acest senzor de apă cu două fire mai există pe undeva pe motor ceva cu un fir  care poate fii rupt sau oxidat contactul și în acest caz poate da această eroare. Îmi poate spune cineva unde este poziționat. Mulțumesc
Nu exista in aceste cazuri, o zona exacta. Poate sa fie in zona dintre lonjeron si baterie....dar intai faceti verificarile mentionate de mine si mai vedem
