Schimbare distributie 1.6 TDI
Johny25
Ce cod are acea curea imersata in ulei?
Pentru CAYC, 03L115264A - curea dintata Z=59
Mulțumesc! Eu am CAYD, dar cred că se potrivește același cod.
Pentru CAYD - 03L115264A - deci acelasi cod.
On 8/28/2021 at 9:48 PM, giji said:
Am schimbat si cureaua imersata in ulei de la pompa de ulei, (+simering arbore)ce era casanta, gen plastic si prezenta crapaturi. Am pus oem.  Aviz celor ce nu o schimba!
La 1.6 TDI 2010, 77KW (CAYC) pompa de ulei e antrenata de curea?!
Am schimbat zilele trecute distributia in reprezentanta la golf-ul prietenei (120k km) dar nu au mentionat nimic de asta, ca as fi schimbat-o si pe aia...
Modificat de LYM
  • 6 months later...
A fost astăzi sa ma interesez pt schimbat distribuție la mecanic. Mi-a recomandat Contintech. Nu am nimic de comentat.
Însă nu înțeleg care este "treaba" cu pompa de apa. Mi-a spus ca este electrica și costa undeva la 600 de lei. Mi se pare foarte scumpa în comparație cu ce vad eu pe sit-urile de piese.
Merg pe mana mecanicul, sau cumpăr eu o pompa și o pun în brate?
Cost total, manopera plus piese...1900 lei
Mulțumesc,
Ce cod de motor ? La cay pompa costa aprox 200 lei si nu are parte electrica
Cod motor CAY, 1,6 105 CP
e pompa normala...poate de aia auxiliara ti a vorbit mecanicul
laurentiu.nistor
Pompa de apă, daca mergi pe Hepu, pentru 1.6 CAYC are codul P662H, iar costul ei este în jur de 200 de lei, exact cum spunea si Excalade!
A montat cineva la 1.6 tdi 110 cp, 2016, pompa apa marca AIRTEX? Chiar sunt asa fiabile? merita montate pe golf 7?
Modificat de cosminel24
  • 8 months later...
salut! A lasat cineva distributia mai mult de 100k km sau 5 ani? Vad ca si Haynes zice 210k km, dar fara limita de timp.
         6 ani si putin am lasat-o eu ( avea 180k ).
         Era un coleg (nu mai stiu daca aici sau fb) care a schimbat la 120k si 10 ani (dar motor de 2.0 parca)
Multumesc! Am vazut ca distributia e aceeasi si la 1.6 si la 2.0TDI. Stiu sigur ca trebuie sa schimb cureaua de la pompa de ulei. Si nu stiu ce sa fac cu distributia, daca s-o mai las sau nu. Ca are de mancat vreo 1000 de euro...
Modificat de UNHleaSHD
Tata are 1.6 cayc,  131K din 2012 și încă nu a schimbat distribuția,  este în plan pe anul asta , da nici asta nu-i sigur.
Salutare. Am schimbat distributia cu pompa apa la un 1.6 tdi cayc ( jetta 2010).
Dupa toata operatiunea se intampla mai ales la urcari , la 2500 -3000 rpm sa creasca temperatura la apa peste 100 grade. Daca schimb in treapta inferioara si urc turatia apa revine la 90. Service-ul zice ca pompa de apa nu are destul debit. Ce parere aveti ?
Ce pareri ?
Verifica daca pompa montata e cea care trebuie .
Kitul e luat dupa codul OE si e skf. Ei au zis ca e exact ca cea veche. Nu stiu ce sa zic. Ideea e ca nu am mai auzit explicatia asta niciodata desi pare plauzibila. O sa verific pompa si codul ei
Doar cel care a lucrat la masina stie ce a facut ,nimeni nu poate ghici .
Salutare. Acum 2 săptămâni am schimbat și eu distribuția la al meu golf 6, 1.6 TDI, CAYC la 193.000 km. Kit distribuție Hepu ( cureaua din kit era Conti) și cureaua de transmisie cu rola de pe întinzător. După schimbarea distribuției la prima pornire când motorul este rece parca in interiorul mașinii de aude un țăcănit ( azi și un pic înafara mașinii) care după încălzirea motorului dispare, am observat treaba asta de câteva zile, parca înainte să schimb distribuția motorul funcționa lin la prima pornire fara aceste "țăcäneli". In bord la consum am 0.4 la relantiu, s-a mai lovit cineva de astfel de neplăceri după schimbarea distribuției? și cum a rezolvato?
Inlocuirea a fost facuta cu cale sau cu semne de vopse/oja ?
1 hour ago, EEXCALADE said:
Cu cale din ce am văzut, nu a pus nici un semn cu vopsea. Trebuia umblat in VCDS? pentru că nu s-au făcut nimic legat de VCDS.
Modificat de GeorgeValeriu
Pentru un 1.6 CAYC 445k km, ultima distributie schimbata la 360k, in 06.2020, ar trebui schimbata in viitorul apropiat? A fost pusa Conti
