Acumulator/baterie - sfaturi alegere, schimbare, etc
mmneg
marius1982.11
Astea smart merg puse direct pe masina, dar nu stiu daca pe functia de regenerare, dar asa normal merg. Sunt si pe post de maintainer/tender, pt tipurile alea de masini de stau mai mult in garaj decat in trafic.
Chiar asa, daca mergi la Țiri acolo unde isi tine AMG one-ul, o sa vezi multe ctek uri care atarna din masinile alea.
29 minutes ago, laurstef said:
În altă ordine de idei, pot pune fără probleme (am un Victron Blue Smart IP65) bateria pe un ciclu de regenerare (deși fiind de tip AGM am înțeles că nu îi face mare lucru pt că nu are plăci de plumb ca EFB), însă stresul meu este că iar o să am nevoie după aceea de o recalibrare pe mașină. 🤦‍♂️
Victron poti sa pui direct pe masina, fara sa scoti bornele.
La AGM nu trebuie regenerare.
@laurstefTu pana la urma ce problema ai cu bateria ? Nu a mai pornit masina sau ti se pare tie ca nu o incarca masina cum trebuie ? Vezi ca masinile astea cu start stop au sistem de incarcare inteligent si nu incarca tot timpul bateria precum sistemele clasice fara start-stop, de aia trebuie sa o "fortezi" din tester daca vrei sa verifici incarcarea.
7 hours ago, laurstef said:
Clar o voi schimba pe parcursul acestui an, însă mi se pare total aberantă faza aceea cu recalibrarea pe mașină după scoaterea bornelor. Și dacă nu aș fi văzut valorile de pe multimetru, aș fi zis că fabulează, dar așa...
Se poate rezolva cu un OBDEleven?
NU exista recalibrare a bateriei pe masina dupa ce ai scos bornele. Scrierea in modulul de management se face doar la schimbarea bateriei. ATAT.
Răspund tuturor, în ordinea postării.
Așadar:
@marius1982.11 Știu că astea smart merg direct pe mașină și așa am și procedat, cu o singură excepție când am luat bateria în casă. Mulțumesc. Din păcate locuiesc la bloc și doar la serviciu, rareori, pot să o pun pe redresor și doar 8 ore.
@SSorin Știu și așa am și procedat (vezi răspunsul de mai sus). Cu toate acestea, am observat că este neapărat necesar ca, înainte să încep reîncărcarea, să scot mufa aceea de pe borna de minus (care reglează start-sopul) fiindcă altfel voltajul nu trece de 13V. Ori Victronul o duce în 14,8 și o ține acolo atât cât știe și simte el că are nevoie acumulatorul ca să își revină în minți. Și, așa cum am scris și mai sus, doar la birou pot să o încarc și doar 8 ore, timp în care ea nu iese din „Float”. Și știu că nu face nimic regenerarea AGM-ului. Totodată, dacă aș folosi acel program, aș fi nevoit să îi scot bornele ca să nu îmi prăjească ceva la mașină impulsurile acelea de peste 16V pe care le transmite redresorul cât timp rulează respectiva regenerare.
@adrian001 Problema mea cu acea baterie este că, la vreo lună și jumătate după ce am achiziționat mașina am pus testerul pe ea și mi-a indicat un SOH de 54%. De asemenea, la fiecare ciclu de încărcare Victron-ul mi-a băgat câte 15 Amperi. Ori aceste lucruri nu mi se par OK pentru o baterie în firea ei. Drept pt care am luat-o în casă și am ținut-o pe redresor (Victron) aprox 18-20 de ore. Apoi la o remăsurare, iar îmi arăta un SOH de vreo 72%. Iar am pus-o pe redresor (de data aceasta pe mașină) și iar a înfulecat 15 amperi, în condițiile în care merg cu ea (prin oraș ce-i drept), câte 2 ore în fiecare zi și nu folosesc start-stopul . Asta e problema mea. Tu zici că aș putea să o „forțez” din tester ca să îi verific încărcarea. Care să fie metoda propusă de tine?
@Al Bundy Poate nu m-am exprimat eu bine. Poate nenea de la Sorgeti o fi făcut din tester/ soft o recodare a bateriei pe mașină. Ideea este că a  crescut imediat voltajul de încărcare. Repet: dacă nu vedeam cu ochii mei credeam că mă aburește, dar de la 13 și ceva, voltajul/ încărcarea a crescut apoi la 14,7. Ce să îi fi făcut oare?  E posibil ca bateria să nu fi fost codată deloc pe mașină de la Țiriac și să o fi făcut nenea ăsta acolo? O să mai testez și zilele viitoare poate la final de week-end, după ce mașina a staționat cel puțin o zi, și dacă îmi indică parametri ok înseamnă că bateria a plecat cu un handicap de la Țiriac.
P.S. Vă mulțumesc tuturor pentru răbdare și vă rog să mă înțelegeți că doar doresc să deslușesc (dacă se poate logic) ce se petrece cu această baterie. Mai jos sunt devezile foto ale celor mai sus menționate.
Modificat de laurstef
LA acea valoare de SOH se cere alta
Masuratorile bazate pe rezistenta interna a baterie trebuie facute cu bateria 100% incarcata, de aia scrie si pe tester Charge-retest cu SOC-ul la 46%. Totusi vad ca ai zis ca bateria a fost testata si de cineva de la Sorgeti si a zis ca e buna, ei ce au masurat/testat la ea ? Dupa cum zice si Bundy mai sus, la SOH 72% nu prea mai e de incredere.
Laurențiu - asa cum am discutat și pana acum, acumulatorul tău necesita inlocuire.
Ok.
Nu am să vă mai stresez cu asta.
O voi înlocui pe parcursul acestui an îmediat ce găsesc o ofertă ok.
Vă mulțumesc tuturor încă o dată și iertare de stress.
Care 72 ?
On 3/25/2025 at 11:24 AM, laurstef said:
Drept pt care am luat-o în casă și am ținut-o pe redresor (Victron) aprox 18-20 de ore. Apoi la o remăsurare, iar îmi arăta un SOH de vreo 72%..
a gresit, cu 72% din graba...
masinile moderne sacrifica bateria pentru economie de combustibil. Nu i.a facut nimic din tester ca sa incarce 14.x  V... doar a pornit consumatori si masina a pornit incarcarea...
atasez pt exemplificare un filmulet
Pun si eu o intrebare, de necunoscator. Am un golf vii, luat nou in feb 2020. Masina are 5 ani, circa 55000km, bateria originala. Pana acum, nu am avut probleme cu ea. Vreau sa fac un drum mai lung in afara tarii (circa 6000km, din mai multe bucati) si ma gandeam cum as putea sti daca exista posibilitatea sa ma lase bateria. Eventual, sa o schimb inainte. La un peugeot mai vechi stiam ca daca imi apare eroare airbag, bateria e pe duca. La golf ar exista vreau semn?
Stau intr-un orasel mai mic unde mecanicii o iau de multe ori pe ghicite. Nu m-as da pe mana lor. Iar sa ma programez la reprezentanta doar pentru asta, parca imi e peste mana. As avea nevoie de o zi libera.
Multumesc frumos!
Poti vetifica bateria la orice magazin care vinde baterii si face garantiile ,ei au un aparat dedicat.
In plus, 6000km sunt perfecti pentru a incarca bateria. Cel mai usor vezi daca iti functioneaza start/stop-ul, acela e primul semn de batreie descarcata.
Ok. Multumesc
Stiam ca magazinele verifica daca masina incarca suficient, nu si daca bateria va ceda in curand. Voi intreba.
Start stopul functioneaza. Normal, nu mereu. Masina e folosita destul de rar, iar la drumurile mici din oras (2-3km) nu are cum sa intre start-stopul. Daca merg mai mult, intra normal.
Deci, sa inteleg ca nu am de ce sa-mi fac griji. Multumesc!
A mea, din fabrica m-a tinut 7 ani, tot cu drumuri scurte. Dupa 7 ani am schimbat-o eu preventiv, sa nu ma lase in drum, am pus Caranda AGM de 60 Ah
Tot Golf 1,5 TSI / 150 CP
@kata133 Iti cumperi un Konnwei KW208 (sau de oriunde daca-l gasesti mai ieftin) si iti testezi singur bateria. Daca rezistenta interna este mare, trebuie s-o schimbi.
Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Am avut ocazia sa ajung azi la Bucuresti (drum de circa 200km), iar start-stopul a functionat aproape la fiecare semafor. Au fost si dati cand nu a intrat, dar cred ca e normal, fiind semafoare multe si mergand AC-ul.
Voi ajunge sa o si masor, dar tinand cont de raspunsurile voastre tind sa nu imi fac probleme.
Am o Octavia 3 FL, care a implinit 8 ani. Ca si rulaj, in medie 10 mii de km pe an. Bateria de pe ea e cea originala, un Banner EFB de 69 Ah. Pana acum nu am avut nicio problema cu ea, dar nu as vrea sa raman cu masina in camp. Ar trebui sa o inlocuiesc? Am citit pe diverse site-uri de specialitate care sustin ca un acumulator tine 4-6 ani, al meu are deja 8. Multumesc.
Daca SS functioneaza, inca mai duce acumulatorul, mai ales ca nu e sezonul rece. Asta e primul semn ca te lasa.
Eu dezactivez SS cand urc in masina, dar periodic fac  o proba sa vad ce mai zice bateria, are 6 ani  a mea.
Au fost darnici cu Banner de 68Ah, la 2 ani distanta au decis ca ajung 59Ah (Varta EFB) pe 1.5 tsi.😀
Modificat de halamadrid
Buna ziua. Am si eu un Passat GTE din 2018 si zilele trecute mi-a aparut in bord mesajul: Inlocuiti bateria 12V. Adresati-va unui atelier.  Banuiesc ca nu mai are rost sa verific bateria fiind o Varta de 72 Ah din 2017.  Nu am folosit niciodata sistemul Stat/Stop si nici nu intentionez sa-l folosesc in viitor.  Ce baterie ma sfatuiti sa achizitionez si daca sunt ok firmele care o schimba la domiciliu sau trebuie mers neaparat la un service.
Daca ai start/stop trebuie sa pui AGM. Eu as apela la un atelier specializat, asa poti sa-ti alegi marca bateriei dar mai ales data fabricatiei bateriei. Poti sa pui tot Varta, sau Banner. Eu am pus Caranda AGM
Neaparat trebuie codata dupa montare.
Un magazin care monteaza, verifica, codeaza si dau si garantia este Vrum auto in Buc
Exista firme care iti aduc bateria acasa si ti-o si monteaza. Asta daca esti intr-un oras cat de cat maricel.
Altfel, daca ai macar un obd-11 iti poti “coda” singur bateria daca te descurci sa ti-o instalezi singurel.
Sau o cumperi tu si mergi undeva.
Prima varianta e mai eleganta zic eu si nu cred ca dai cine stie ce in plus..
