Acumulator/baterie - sfaturi alegere, schimbare, etc
mmneg
deasupra bateriei, sub electrovalva N75.
este o placuta metalica ori ca un surub fara filet
Modificat de cascadoru
Am făcut un test al baterie și asta e rezultatul. Bănuiesc ca trebuie schimbată cât mai urgent, ce recomandați?
vw golf 7 1,6 TDI dsg
ma scuzati, am si eu o nedumerire: ce sa fie? Bosh? sau Banner
multam
sa alegi ? Varta, Exide, Banner, Moll...
Da, sa aleg ...eu ma gandeam sa aleg strict intre Banner si Bosh.
Banner are 720A curent pornire si Bosh are 760A
Banner...Bosch nu mai sunt ce au fost.
Alege bateria care are mai multe review-uri pozitive daca e online (amazon/ebay) sau alege bateria cea mai vanduta daca e magazin. O bateria vanduta mult inseamna ca e buna, si produsa recent.
Daca iei ceva exotic poti sa iei ceva de 6-12 luni in depozit. Varta e buna, dar nu seria entry,  Banner e buna, dar in Austria (cel putin aici) vine in 7-10 zile, in schimb Exide se vinde pe banda rulanta.
Bosch nu face baterii, doar pune eticheta pe ele, sunt Johnson Controls (grupul cu Varta), dar mai bine alegi direct Varta daca iti doresti ceva de la ei.
Asa este, aveti dreptate toti ?.
M am oprit la o Varta Silver Dynamic de 70 Ah cu AGM su 760A.
Cat despre data de fabricatie, este " la noroc" ... ca nu mi spune nimeni inainte... am sunat in 3 locuri ?
Este ok, eu numai acest model mi-am luat la masinile mele.
salut. avand ceva timp azi, am intrat in 19CAN sa vad unde si cum trebue sa codez noua baterie pe care doresc sa o cumpar si ce sa vezi?
pe masina am codat asa  68 Ah - JCB - 1111111111 ... pe 19CAN, iar bateria masinii este asta din poze, cu cod BEM cu tot ce trebuie ....
Oare sa fie codata gresit? ce parere aveti? sa refac codarea cu datele corecte de pe baterie?
acum are 12.6 V si parca as mai tine-o o vreme.
Am incercat sa pun valorile de pe baterie, am rescris codul BEM cu succes dar nu pot nicicum sa schimb JCB in VAO , trebuie scris din tastatura ca n are scroll sa selectezi dintr o lista.
E oc sa las JCB cu codul BEM de pe bateria Varta? sau sa l trec inapoi p ala cu multu de 1 ?
multumesc
oricum nu prea conteaza producatorul. Dar de ce ai codat cu Bosch ( johnson control Bosch) cand tu ai VArta (VAO)  ????
baga codul bine, adica amperaj producator cod BEM (ultimele 10 caractere din codul care incepe cu VAO...)
Salut. Pai nici eu nu stiu dr ce era asa...asa a fost din fabrica (masina o am de noua, luata din DE, VW Reghensburg.
Am incercat cu VCDS, orig. si nu vroia sa schimde JCB in VAO.
 Am reusit azi cu ODIS.
am puss acum conf. cu ce am fizic: 68 Ah cu VAO si codul BEM de pe baterie.
Vedem pe  viitor ce si cum.
Eu de cca doi ani o tot incarc....o fi si de aici?  o sa monitorizez atent.
Aveam.in pla  sa schimb bateria...acum o mai tin putin, sa vad daca se schomba ceva 8n bine de acum incolo.
Neata.Am incercat sa incarc o baterie AGM cu un incarcator de la Lidl(cel cu afiasj electronic folosit si de colegul @deenman intro postare mai veche) si nu am reusit.Am conectat borna de plus la baterie si borna de minus la caroserie  si redresorul la programul 4(care este pentru baterii AGM).In toate programele de pe redresor prin care treceam ,pana am ajuns la 4,palpaia bateria de pe ecran,in schimb la 4 nu schita nimic si forma de pe baterie era tot goala(inclusiv si dimineata),cand incarcam alte baterii normale ,dimineata era full(forma de baterie). E ceva gresit din ce am facut ?Multumesc
Întrebare :La Seat Altea 1,4 tsi ce baterie pot pune mai mare ca amperaj, decat cea standard?
Am niste consumatori suplimentari: statie amplificare+subwoofer. Mulțumesc
In primul.rand, masoara si vezi care e dimensiunea maxima care iti incape
Salutare, ce baterie recomandati pt un golf 5 gti ? 77Ah este mult cu un curent de pornire780A? Momentan am ceva de 60Ah pe masina.
Producatorul il alegi tu. Depinde de buget.
Citeste aici sa te lamuresti:
https://www.4tuning.ro/ghidul-soferului/totul-despre-bateria-auto-ce-se-intampla-daca-folosim-amperaj-prea-mare-sau-prea-mic-la-masina-noastra-35865.html
Trebuie sa masori locasul acumulatorului, inainte de achizitionare.
Salutare, trebuie sa îmi schimb bateria la mașină, din ce am citit aici pe forum m-am hotărât la Varta Silver Dynamic de 70 Ah cu AGM și 760 curent pornire, mașina este un golf 6 din 2012, 1.6 tdiCAYC cu start stop, bateria de pe mașină este cea originală, ce nu știu eu sigur dacă trebuie să îi mai fac codarea din moment ce bateria nouă va avea aproape aceleași specificații, și dacă pot face codarea cu obdeleven pro?
Codezi capacitatea si producător
Cum sunt valorile la bateria asta,dupa o stationare de 24 ore?(motor oprit)
Ma plang de o pornire mai greoaie,4-5 secunde.
  12.032 V   Battery Voltage
  73.0 %   Battery Level
  70.0 %   Battery Condition (MMI-Display)
  97.0 %   Battery Aging (Power)
  92.0 %   Battery Aging (Charge)
  12.40 V   Battery Quiescent Current
  5.2 mOhm   Internal Resistance Battery
Modificat de Dumitru I
E la limita, mergi cu ea pana te lasa, poate treci iarna asta cu ea.
Care este indicatorul care te face sa spui ca e la limita?
12 V dupa doar 24 de ore este extrem de putin. Exide-ul de 6 ani pe care l-am schimbat de pe Golf, avea 12.1 dupa o saptamana si ceva, si mi se parea slab...
    • iulian.radu91
