mmneg
cele din 2024 sunt amare sau cum?
Amare ? Nu stiu , vrei sa le mananci sau de ce intrebi ?
cu cat sunt mai noi bateriile, cu atat sunt mai bune.
bateriile care au stat pe stoc 1 an, deja au durata de viata injumatatita
Intreb pentru un prieten (aka sotia, ca trebuie sa ii schimb bateria... la masina 🙂): scrie data fabricatiei pe baterie sau merg "pe incredere" la ce imi zice vanzatorul?
s-au facut smecheri producatorii, nu mai pun data de fabricatie clara, e codificata de cele mai multe ori.
On 28.10.2025 at 12:26, andrei_221 a scris:
probabil deaia nu mai tin cat au tinut bateriile OE.
Pai si atunci cum aflam cand a fost "manufacturata" bateria?
@Emy DNici masina nu mai este noua! Una este cand toate subansamblele sunt noi si alta cand deja masina are 10 ani. Deci nu e doar acumulatorul de vina... ci varsta (masinii)!
Modificat de Xman_ghio
Nu de aia , bateriile OE sunt baterii de top , dar la randul lor selectate , nu toate sunt perfecte
Pe masinile de top s-au pus in anii anteriori baterii OE selectate cu performante maxime
Daca iei 20 de baterii identice fabricate la aceeasi data si le masori vei obtine indicatii diferite
Cu cat o baterie e mai noua are sanse sa fie mai buna , nu e neaparat perfecta
Poti comanda la reprezentanta o baterie OE si sa le fie trimisa una stata undeva , nu m-ar mira , trebuie sa scape si de alea
Asa ca mai bine AM cat mai noua  , Varta Dynamic ca serie , cu eticheta galbena , au inceput sa fie fabricate in 2025 , deci sanse sa fie proaspata f mari
La Varta noi se codeaza cu cateva caractere , se gasesc pe google decodarile
Ex la maine a fost UZFG = 15 Iulie 2025 Germania - Zwickau
Modificat de tavitara
