mmneg
SOH = State Of Health
La 49% bateria este dusa, nu incerca sa te carpesti, pt ca risti sa strici si altceva.
Eu la motor de 1,5 TSI am Exide de 60 Ah si o am de 6,5 ani. Deja ma pregatesc si eu sufleteste pt schimb, Banner sau tot Exide.
Asa ma gandeam si eu ca-i dusa, dar prima oara imi era frica sa nu fie, poate, de la navigatie daca fura. Dar cum am spus la final, practic SoH-ul nu are legatura cu furatul de curent, vorbind pe termen scurt.
Deci ar fi ok Exide. Deci ar merge si de 60Ah
Mersi
Sigur merge fara probleme de 60, daca eu am din fabrica de 60 pe 1,5.
Sau daca vrei sa fii cu sufletul impacat, cauta dupa datele masinii pe dite-uri de baterii (Exide, Varta, Banner) si vezi ce recomanda ei, probabil ceva sub 60
18 minutes ago, micutu82 said:
1. Acest proces de desulfatare include si partea de incarcare sau trebuie sa o pun si la incarcat?
După cum ai scris mai sus, SoC=98%, tensine de 13.2V, a şi încărcat-o
19 minutes ago, micutu82 said:
2. Am cum sa verific daca acea navigatie fura curent?
Pui ampermetrul în serie cu acumulatorul (scoţi o bornă de la acumulator, conectezi multimetrul setat pe Amperi intercalat între borna acumulatorului şi cablu), pui cablurile astfel încât multimetrul să rămână afară după închiderea capotei, închizi totul, capotă, portiere, încui maşina şi după un timp în care calculatoarele intră în standby vezi ce valoare indică
23 minutes ago, micutu82 said:
cu motorul pornit am pus multimetrul si avea 12.4 sau 12.5V,
Alternatorul ăla nu încarcă, ar trebui să fie în jur de 14V cu motorul pornit
25 minutes ago, micutu82 said:
4. Sau, de fapt, acest SoH nu are nicio legatura cu faptul ca pot avea pierderi de curent pe undeva. Daca-mi fura navigatia, scade tensiunea dar SoH-ul nu poate fi asa repede afectat.
Este afectat în timp dacă bateria stă mai mult descărcată, dacă tensiunea se menţine peste 12V atunci nu ar trebui să fie afectat decât de vechimea bateriei şi nu de consumuri mai mult sau mai puţin parazite.
Eu zic să verifici prima dată încărcarea. La scurt timp (mai lung sau mai scurt în funcţie de nivelul de încărcare al bateriei, în general de ordinul zecilor de secunde) tensiunea trebuie să fie în jur de 14 V la bornele bateriei
În privinţa bateriei, după ce a fost încărcată complet, după vreo jumătate de oră, fără să fie conectat în timpul ăsta la nimic, trebuie să aibă măcar vreo 12,6-12,7V. După aia tensiunea mai scade (la o baterie bună cam 0,1V/săptămână neconectată la consumatori). Un indiciu ar mai fi şi la cât scade tensiunea bateriei când acţionezi demarorul.
Am gresit mai sus, cu motorul pornit baga 13.8-14.2. Ce voiam mai sus era cu motorul oprit :)
Nu stiu cat de real arata chestia aia de incarcat telefonul care-i bagata la bricheta. Cand a actionat demarorul mi-a aratat 10.5
Modificat de micutu82
https://www.exidegroup.com/eu/en/brand/exide
Nu cumpara baterie din reprezentanta, e f scumpa.
Nu cumpara baterie din supermarket sau altceva de gen - de obicei sunt baterii vechi
Cumpara baterie din magazin specializat, acolo unde iti si verifica masina, ti-o monteaza si tot acolo ai si garantia.
Eu asa as face
Deci ar fi Excell de 62 sau Premium de 64
O recomandare in Bucuresti?
In cazul asta poti sa pui baterie clasica, nu e nevoie de EFB sai AGM
Deci oricare din cele doua iti face cu ochiul si mai depinde si de pretul la care o gasesti...tu alegi
Modificat de SSorin
Eu am luat de la VRUM Auto.(pt masina veche)
I-am intrebat inca de la telefon cand este fabricata bateria, avea vreo 3 luni, mi-au facut si test la baterie inainte de montare, apoi au testat cum incarca masina si ambele atasate la garantie.
pot sa-ti spun ca nu am o parere buna despre vrum auto.
am luat 2 baterii de la ei. prima abia m-a tinut 2 ani, a doua dupa un an a inceput sa dea semne de oboseala, in conditiile in care masina mergea zilnic cel putin o ora in continuu...
am fost si la garantie la ei, au incarcat-o, au zis ca are niste sute de amperi care chiar depaseau mia... nu stiu unde incapeau atatia amperi. probabil ca individul de acolo avea impresia ca abia am coborat din copac...
masina nu are consumatori. verific consumul o data pe luna. mai mult de 40mAh nu am avut niciodata. daca or apare ceva consumatori aleatorii pe care nu-i detectezi la un test normal de consum, nu am de unde sa stiu. si nici nu stiu daca e posibil sa apara consumatori din senin...
magazinul respectiv, de fapt e o camera si un hol pe care stau depozitate baterii la intamplare.
eu am luat initial de la ei pentru ca livrau si montau la domiciliu si cum comoditatea avea prioritate...
cu a doua baterie am fost la verificare dupa un an de la instalare, pentru ca era deja dusa, prilej cu care am vazut "magazinul specializat pe baterii" si m-am lamurit ca nu se pune problema de garantie.
asa ca pot sa-ti recomand sa nu iei de la ei. din pacate, nici nu-ti pot recomanda altceva ca nu stiu. si eu trebuie sa schimb bateria si nu stiu de unde sa iau alta cat de cat in toate mintile ei...
Bine de stiut...😱
Eu am cumparat de la ei cand aveau sediul pe Cosbuc, vis a vis de piata, acum vad ca s-au mutat.
Inseamna ca eu am fost norocos.
Și eu care tot la VRUM Auto mă gandeam. La neobat e mai scumpă bateria cu 100 fata de toți ceilalți
Am sunat acum la neobat si ei mi-au recomandat bateriile monbat. Au zis ca in ultimul timp au tot avut probleme pe garantie cu bateriile exide.  Observ ca-s bulgaresti
Nu are nici o legatura cu SOH navigatia. Dar, din experienta, chinezariile astea pot fi problematice - eu am renuntat la cea pe care am pus-o pe Golf exact din cauza asta. Proba poti face cu ampermetru legat la borna de minus (si cu deconectarea switchului de la alarma de la capota ca sa creada ca e inchisa) sau cel mai simplu - scoti mufele sau sigurantele de la chinezarie si vezi daca se tine mai bine incarcata, dupa cateva zile.
De ce bateriile de amperaj mai mic sunt mai scumpe?
2024-10-18 15_16_16-Baterii Auto and 11 more pages - Work - Microsoft Edge.png
Am obs asta la toti, baterilie de 61 sunt mai scumpe decat cele de 64
  • Activi pe această pagină   3 membri
    • micutu82
    • DaNNinho
    • mad_kat
