mmneg
Moll, Banner, Varta (nu black)
A facut 4 ani si Exide-ul meu pe Bora. Premium de 72Ah. Se simte ca nu mai e ca in prima zi, insa am motive sa cred ca voi trece si iarna asta cu ea.
Credeti ca ar necesita o reincarcare pe redresor?
Bateria originala, Iulie 2012. Datele sunt colectate la relanti.
sau mai repede alta baterie, in timp.
Daca ai redresor electronic,bag-o la incarcat minim 12 ore.Iarna chiar se recomanda o incarcare la varsta ei.Daca o pui la incarcat ar fi bine sa o pui intr-un loc aerisit (balcon) cu doapele scoase,verificat nivel,completat cu apa distilata daca este cazul si sub supraveghere din ora in ora sa nu dea pe afara acidul.
@F l o r i n ideea era daca o ajuta o o incarcare pe redresor pentru a "supravietui" pana iarna viitoare.
@rayn: da, redresor electronic am dar fiind AGM cred ca este sigilata. Eu cel putin nu am vazut gurile de umplere ca la bateriile normal.
Atentie la AGM-uri, electrolitul este absorbit de catre placile de fibra de sticla, nu ramane in stare lichida, fiind transformat in gel.
Avand in vedere ca are 5 ani, eu zic ca te pregatesti de o inlocuire - a mea este 2013/2014 si i-am schimbat deja bateria - nu era moarta, dar nici nu imi place sa stau cu ea pana nu pot sa pornesc....
Am si eu o întrebare: la bateria originala de pe octavia 2 merge sa  completez cu apa distilata? Si cat timp sa o  țin la încărcat pe redresor? Bateria are aproape 10 ani.  Învârte cam greu dimineața
10 ani ? ?
scoate-i dopurile, completeza si pune-o la incarcat - cat ? in functie de redresor... oricum, banuiesc ca te pregatesti financiar de achizitia alteia.....
Da 10 ani si 110.000 km foarte mulțumit de baterie.
Se completează cu electrolit sau apa distilata?
cu densimetrul se verifica electrolitul din baterie - care este compus din acid sulfuric si apa distilata. Daca este ok, completezi cu apa distilata, pana cam 1 cm peste placi
in princiu, acid sulfuric nu se pune in baterie decat cand e noua - cand o formezi.
ce parere aveti de acumulatoarele Tudor asi dori sa-mi cumpar pentru Golf 4 si ce aperaj sa-mi iau ,asi inclina spre 90ah-100ah .Pe alternator  scrie 120ah la incarcare .Nu stiu ce au pus din fabrica ca nu am luat masina noua.motorul este 1.9 tdi axr.
74Ah a avut din fabrica. Tot atat sa pui.
Doresc sa schimb preventiv bateria si inca nu pot renunta total la tentatia de a achizitiona una OE.
Totusi, avant in vedere pretul piperat(~1500 RON) am inceput sa ma uit si la alternative. Prima ar fi urmatoarea:
VARTA Silver Dynamic AGM 70Ah EN 760 (570 901 076)
Aveti vreo experienta cu aceasta baterie? Pe site-ul celor de la Swauto apare ca recomandare verificarea la 6 luni ceea ce ar constitui un inconvenient.
Prin urmare, orice parere/experienta avuta cu baterie aftermarket pentru masina din semnatura este apreciata.
se poate verifica bateria la orice service autorizat.Eu am schimbat original Varta de 70 Ah la 8 ani de la fabricareamasinii
Cumparand masina second am zis sa vad si eu cum sta cu bateria. In afara de accesul greoi la Touareg nu mica mi-a fost mirarea sa constat ca este bateria originala fabricata in saptamana 45 din 2006 ! Deci are peste 10 ani.
Am zis "fir-ar inca o cheltuiala", dar am masurat-o si avea 12,8 V iar ochiul era verde. O las sa vad cat mai duce, sunt tare curios. Este fabricata de Moll.
Pentru cei care schimbati bateriile un sfat - folositi dimensiunea fizica (lungimea) maxima pe care v-o permite spatiul de pe masina la acelasi amperaj. Bateriile mai mari au placile mai groase si vor tine mai mult.
Desfa si completeaza cu apa distilata.
Bateriile Varta OEM de odinioara au fost exceptionale. Am avut una pe masina (am luat-o SH, fabricata in 2005- stantat pe borna saptamana si anul fabricatiei) si am folosit-o din 2009 pana acum 4 ani pe masina din semnatura. Am schimbat-o preventiv, tinand cont ca avea deja 8 ani, mi-a fost sa nu ma lase... Mi-am luat una noua Moll, iar cea veche am dat-o cuiva care a pus-o pe o Dacie 1310  injectie si inca mai merge si acum respectiva baterie, dupa mai bine de 12 ani...
Fata de cea Moll actuala, care se descarca destul de repede, cea Varta tinea curentul un interval de timp mult mai mare, fara a fi nevoie de reincarcare suplimentara la redresor, iarna, in conditiile traficului urban.
Citind postarea de mai sus, se pare ca si cele Moll OEM sunt la fel de bune :)
Modificat de x-tremist
Deci sa inteleg ca Moll aftermarket nu sunt grozave? Ca ma batea un gand, avand in vedere cat a tinut cea OEM.
Si nu de alta, dar e dubla la pret.
eu cu cea veche si cu o bujie functionala tot pornea masina ,mai greu dar pornea.Am luat Varta Silver de 77ah,a tinut fix6 ani,acum Tudor de 77.Pana acum totul e ok.Verificati si starea elwctomotoarelor,contactele de masa.
Exide ul m-a lăsat după 4 ani fără o lună. Am luat XT premium de 74A și curent de pornire 680. Prețul a fost avantajos, se pare că este fabricată în Cehia, pe calciu... Nu am găsit mai multe detalii despre această marcă, XT.
ce parere aveti de rezultatul la testul asta ?
momentan porneste din prima dar scad un pic luminile la pornire.
Modificat de snapisrl
Ai avut alta masina inainte de asta? Se comporta diferit?
Sau, mai bine zis, ai vazut vreo masina la care sa nu scada intensitatea luminilor la folosirea electromotorului pentru pornire?
adevarul este ca am mai avut un logan la care tot asa scadeau luminile dar numa acum cand a venit frigul pana acum nu facea asa.
ma intereseaza sa-mi dati o parere despre test , mai tine iarna asta sau ma pregatesc de alta baterie ?
Testul e una , realitatea alta, vei vedea cand vine gerul,  eu nu as schimba bateria pana nu o cere masina. Fisa e destul de pozitiva.
Modificat de calin.g
