mmneg
Poate alternatorul, nu demarorul.
Scoate firul gros de la alternator chiar si cel subtire si vezi daca scade consumul.
  hcm a scris:
am pus, si indica valori intre 3,6 si 4.00, asta cu usile inchise, casetofonul demontat...
Usile si capota inchise si masina incuiata din telecomanda.
  Al Bundy a scris:
Astazi am verificat, cu usile inchise si consumatorii opriti, mai putin incuiata din telecomanda, dar scoasa siguranta de la modul, cum spuneam am verificat si se pare ca alternatorul este "vampirul" de curent.
Am deconectat alternatorul, arata 0.00 consum, conectam, arata 3,56-4,20 consum...
ramane sa merg la electrician si sa vad ...
  hcm a scris:
AM AJUNS SI LA ELECTRICIAN SE PARE CA E DE LA RELEU DE INCARCARE, ACELE DIODE.
Rezolvare: maine imi va comanda un releu nou, am luat codul de pe cel vechi (F00M145225) si va fi schimbat.
o sa va tin la curent.
As vrea sa va multumesc tuturor pentru raspunsuri!
Salutare!
Am si eu o intrebare: bateria care o aveam pe masina din semnatura mi-a murit. Avea 61Ah. Am la dispozitie una pe Calciu de 70Ah. E vreo problema daca pun asta mai puternica?
Nu ma intelegeti gresit, nu caut sa cumpar nimic, deci nu vrea sfaturi de genul "mai bine iti iei nush ce de nush cat...". Pur si simplu AM aceasta baterie si vreau sa stiu daca ii face rau masinii daca pun una cu 9Ah mai mult.
Nu-i face rau. Si eu am avut bateria originala de 61Ah, acum am montat de 72 Ah Rombat Premier, este OK.
Salut, tb sa mi schimb bateria, vad ca are 3 ani doar, dar deja dupa 2 zile de stat pe redresor abia invarte alectromotorul. In plus are si niste scurgeri uleioase pe ea. Motorul e 1,4 AKQ, bateria actuala e de 60, stie cineva cat a fost original pe ea? Sa stiu si eu ce sa cumpar.
Revin cu intrebare, mai am o baterie de 52 Ah, 500 A la pornire, pot sa o fol in locul celei de mai sus, 60Ah, 500 A pornire care e acum pe masina (1,4 tip AKQ). Nu stiu care a fost amperajul original, bateria actuala e CTR cred
Da se poate folosi,poti folosi si mai mare ca amperaj,daca-ti incape in locas.
pentru colegii care sunt interesati de un randament cat mai mare al bateriei de acumulatori, am pus un stabilizator de tensiune pentru 12V (ca cel din link de mai jos) si kitu-ul cu fire de impamantare. Nu am avut niciun fel de probleme cu pornirea pe timp de iarna si, in plus, stabilizatorul mentine o tensiune constanta pentru tot sistemul de alimentare al masinii. Nu cred in economia carburant la care face producatorul referire, in schimb ajuta foarte mult bateria la pornire si in functionare.
stabilizator 12V
Baterie Varta de 72Ah venita odata cu masina (are 6 ani). Se descurca inca bine. Probabil ca o voi schimba abia spre iarna. Multumit ar fi putin spus despre bateria originala.
Baterie bosch silve s4 de 62Ah parca cumparata in iarna a tinut putin peste 150km masina fara alternator in trafic aglomerat. multumit.
anul trecut prin septembrie am schimbat si eu bateria. am avut o varta care a tinut cred vreo 8 ani. am inlocuito cu un rombat pe calciu. fiind grabit, nu am mai cautat niste detalii legate de schimbarea bateriei si am cumparat rombatul de la prima firma, 12v 55Ah. am trecut iarna ok, dar acum a inceput sa imi faca figuri dimineata la pornire, in sensul ca nu mai porneste la "sfert" de cheie, asa cum facea varta... si uneori si in timpul zilei dupa ce am oprit masina 5-10 minute. din pacate nu m-am uitat la varta sa vad ce curent de pornire are sa cumpar una cu aceleasi specificatii. aveti idee cu pot sa imi dau seama care e curentul de pornire necesar pt masina din semnatura? as vrea sa o inlocuiesc cu un bosch silver, procedez bine?
Al meu bosch silver s4 are curentul de pornire 540A, asa a avut si cel vechi dat jos de pe masina.
Salutare!A venit si randul meu sa schimb bateria.Dadea semne de oboseala asa ca nu am stat pe ganduri.Masina am luat-o cu baterie Trane :( ,nu stiu de cat timp era pe ea.Acum am pus o AC Delco de 55 Ah.Neavand codul de la casetofon,am plecat pregatit cu un cablu pt a lega in paralel bateria noua pana fac schimbul.Nu prea a inteles nenea ala ce vreau eu sa fac,dar dupa ce a vazut miscarea zice: aaa,pai putem lasa motorul pornit,desfacem bateria veche,o punem pe aia noua si gata.I-am zis sa faca asa la masina lui,daca vrea.Am legat cablurile,am facut schimbul,am verificat incarcarea (14 V).Acum sper doar sa tina macar 2-3 ani...
Sal! Si eu am schimbat bateria azi..dupa ceva probleme...mai accentuate..nu dadea nici un semn masina de pornire..ba chiar se aprindeau toti martorii si se stingeau imediat..knd dadeam la demaror;)))...bateria a fost Cambio cu Ca 62Ah(480A EN)...am fost nevoit s-o duc la mecanic pt k am avut ceva probleme si cu senzorii de la clapeta de acc...nu se mai tura...in fine sa nu fiu off topic,am schimbat bateria cu una Eagle(Slovacia) daca nu ma insel...dupa scris :rolleyes:....are 55Ah si la pornire nush exact k nu am vazut prea bn dar o sa ma uit maine si va spun..are ceva daca e mai mica la Amperaj dekt cea OEM..cea OEM a rezistat eroic 9ANI nici numai aveam pretentii de la ea :lol:
Modificat de alecsandru19
stie cineva cat incarca un alternator de golf 4 1,9 tdi ? cati A?
DEpinde, e de la 90 la 130 A.
deci daca voi pune o baterie de 85 A nu vor fi probleme?
Eu am la mine, la Passat , baterie de 85A. Totul e ok. Nu are de ce sa fie probleme.
cum desfac capsula in care sta bateria? nu de alta dar vreau sa vad si eu cum arata (sau daca am :) )
In partile laterale (stg.,dr.)ale respectivei "capsule" sunt niste orificii prin care se apasa pe niste blocaje de plastic si in acelasi timp se ridica capacul.(prin apasarea blocajelor se poate scoate capacul din ghidajele de plastic).
Eu am schimbat bateria originala a masinii cu o baterie Rombat si sunt foarte multumit de ea. Mentionez ca pe celelalte doua masini, o dacie si un Focus 2001 tot Rombat am avut si nu mi-a facut niciuna probleme.
am avut rombat pe vechiul T4 de 60Ah, si a crapat dupa 3 ierni... a inceput sa curga acidul, deja nu mai pornea cand erau sub -5 grade...
A incercat cineva Banner?....am vazut ca Morgan Aeromax o masina de peste 110.000 lire care a fost asamblata manual in 100 de exemplare vine echipata cu baterie Banner.
pt mine e de ajuns...
Modificat de iulixxx
