Revizii periodice Golf 7
codz
N-are treaba ca nu e nevoie. Mie imi aparea din prima zi de cand am ridicat masina, cu 30.000 km la amandoua. Intre timp a scazut intervalul pt ulei la 15.000 km.
Sterescugabriel
  On 17.01.2014 at 10:03, codz a scris:
  On 16.01.2014 at 15:56, Sterescugabriel a scris:
De ce la mine nu apare "Inspection" ??
Stii ca tu ai alta versiune la Composition Media  fata de ce am eu poate e din cauza aia
@TudorM: din ce mi-au spus la PBN exista un sensor care analizeaza calitatea uleiului si probabil acela ti-a redus intervalul in CB la 15.000 km, acum.
Ai alergat-o ?
Nu, trasee scurte urbane in trafic. Cel mai prost caz practic pt orice motor. :)
Altfel de motor am intotdeauna grija.
In certificatul de garantie spune ca trebuie sa respecti inspectiile (reviziile) prevazute in service plan, nu am gasit sa scrie ca poti intarzia 1000km sau 1 luna.
In planul de service (poza) la QI6 (pentru ca masina a venit cu QI6) scrie ca prima inspectie se face abia (textual) la 2 ani sau 30000km iar de la urmatoarea la 1 an sau 30000km.
Schimbul de ulei zice ca se face conform indicatiei CB cel tarziu dupa 2 ani (nu zice de max 30000km).
In sistem (am vazut pe factura) scrie ca urmatoarea inspectie se face la 15000 km sau aprilie 2014, deci asa au pus in sistem si clar au umblat in CB, desi dupa service plan ar fi la 30000 km sau aprilie 2015.
Ma duc la 11000 km / martie 2014 sa schimb uleiul, nonLL, insa inspectia? In ce consta (exact care este lista de verificari, ca in service plan nu scrie - asta spuneam din primul post), cat costa si de ce ma obliga sa o fac contrar service plan?
Modificat de codz
Inspectia este un check list intern pe care mecanicul bifeaza fiecare operatiune in timp ce verifica masina (sistem iluminare, articulatii fata/spate, sistem franare, directie, usi, test calculator - parametrii injectie, turbina, injectoare, etc, etc)
Unde as putea sa gasesc check list-ul acesta, sunt tare curios ce se verifica din ce nu pot verifica eu, gen daca merg becurile, asta mi se pare o pierdere de timp, oricum iti apare semn in bord daca nu merge un bec, ma intereseaza in special erorile din calculator, parametrii motorului, injectia, turbina.
Asa ca verificari stiu despre ce este vorba, ca nu e prima masina cu care merg la revizie, dar as vrea sa stiu exact ce verifica si ce nu verifica. Repet, la O2 aces check-list era pus in planul de service.
Ce si cum verifica la directie si articulatii - la articulatii si la franare sunt doar testele care se face si la ITP?
Si nu mi-a spus nimeni pro/contra despre varianta efectuarii reviziei in Germania, in timp ce sunt in excursie.
Modificat de codz
Nu exista niciun contra in a face revizia oriunde in UE atat timp cat e service autorizat. In afara poate de pret (daca e cazul) si faptul ca trebuie sa te deplasezi pana acolo (iar nu e cazul pt tine).
Nu are nimeni ce sa-ti spuna, poti sa o faci oriunde in UE. Uita-te doar la incompetentii astea care nu sunt in stare sa echilibreze niste roti. si am o banuiala ca nu te va arde buzunarul.
Si eu zic ca este mai ok sa fac revizia la un service VW in Germania, avand in vedere ca sunt nemti (mai seriosi cu clientii) si ca fac asta de mai mult timp si pe mai multe masini. Totusi as vrea sa vad un check list al inspectiei service, ca parca e sfantul gral asa e tinut la secret.
Si pe mine ma deranjaza ca nu e trecut acel check list. Trebuia scris clar ce operatiuni se fac si la ce intervale.
Daca as avea posibilitatea si eu as prefera sa fac reviziile in Germania, deci daca poti... da, go for it.
In alta ordine de idei m-am uitat si eu in caietul de garantie si intr-adevar n-am gasit sa scrie cu cat poti depasi termenul de revizie, scrie doar ca se pierde garantia daca nu respecti intervalele. Poate n-ar strica un mail la dealer/importator in acest sens. Pe mine personal nu ma intereseaza foarte tare pentru ca oricum am de gand sa fac reviziile mult mai des decat recomanda ei.
Modificat de cris.g
Ca si o corectie asupra a ceea ce unii au scris in acesta sectiune referitor la intervalul de service variabil: calculatorul stabileste pe baza de model matematic cand este cazul sa se execute schimbul de ulei (parametrii modelului --> temperatura ulei, turatie motor, sarcina, pornini la rece, regenerari DPF, stil conducere). Deci, nu este vorba despre niciun senzor "destept" care sa citeasca calitatea uleiului (ar fi fost bine sa fie asa).
Acum, legat de motoarele diesel cu DPF, am gasit un tabel in manual din care inteleg ca indiferent de tipul de interval de service ales (fix/variabil) uleiul este acelasi (VW 507 00). Poate cineva sa confirme?
Merci
Acolo scrie ca bujiile la 1.2 si 1.4 TSI se schimba la fiecare 30.000 km sau 2 ani. Eu nu-mi amintesc sa-mi fi schimbat la revizia de 30.000 km...
Asa de repede au ajuns sa se schimbe?
La generatia precedenta se schimba la 60k.
Cureaua de distributie (la 1.2 si 1.4tsi) se verifica la 240000km :) daca vad bine
@Panda11 10x
Modificat de codz
Asa este, mi-au spus si la PBN cand am dus-o la prima revizie.
Daca ati gasit SSP-uri despre G7 puneti link-urile aici. M-ar interesa despre noile motoare EA211 ca nu am gasit descrieri tehnice detaliate nicaieri pana acum. Vroiam sa ma uit pe la injectoare samd.
Maintenance
Golf 2013 ➤
Golf Variant 2014 ➤
Edition 11.2013
Service Department. Technical Information
http://rapidshare.com/share/E239F81FA41DF684BFFD5AC6AA447A7F
Rog un admin sa stearga link-ul postat anterior. A fost o problema cu contul RapidShare. Multumesc
Facut azi revizia nr. 3 - km in bord 40.000 (mai devreme cu 3.000 km de cat era maxim normal), la dealerul Skoda/VW din Buzau.
Cost 613 ron (Ulei Castrol 5W30 Longlife 50700, Filtru ulei, Filtru Aer, Filtru Polen - ultimele doua la cererea mea expresa).
(au vrut sa puna ulei din butoi dar am fost langa masina si am cerut la bidon - SAC !; diferenta de culoare intre cele 2 era evidenta...)
Modificat de VictorGolf
Super pret!
Nu ti-am urmarit postarile dar sunt curios, de ce a treia revizie? La tine nu a venit cu 30.000 km sau 2 ani?
Ba da, dar cheia s-a aprins la fiecare 15 k si cei de la PBN (initial) au zis sa vin la revizie. Prima a fost la 14.000 km (cu ulei Castrol Longlife 5w30..), a doua la 28.000 km (am pus ulei normal Castrol 5w40) si acum la 40.000 km (am pus din nou Castrol Longlife 5w30).
Prima revizie: 10500km / 11 luni (ca sa schimb uleiul de rodaj si sa pregatesc masina pentru drumul in Germania)
Cost: 104 lei inspectia service, 15 lei materiale mici, 377 lei 4 litri ulei Castrol EDGE Professional LL III, buson baie ulei 11 lei, filtru ulei 49 lei minus reducere 2 litri ulei - TOTAL: 370 lei
Nici o actiune, nici un update de soft, nici o eroare (am solicitat sa caute ceva missfire-uri pentru ca am impresia ca sunt niste vibratii, dar probabil este doar un plin de benzina foarte proasta).
Ciudat este ca mi-au pus ulei LL, calculatorul imi arata acum service in 26500km sau 2 ani (deci interval variabil) insa in caiet mi-au pus urmatoarea revizie la 1 an sau la 25500km (oricum vreau sa schimb uleiul la 1 an).
Stie cineva despre filtrul de benzina la G7, am inteles ca nu se schimba, in cazul acesta cum se curata?
Modificat de codz
