Revizii periodice Golf 7
codz
La reprezentanta mi-au cerut aprox 4500 lei cu schimb de ulei si filtre, dar fara cureaua de la pompa de ulei.
La un service specializat pe VAG mi-au cerut 3500 cu tot cu inlocuit si acea curea la pompa de ulei si simering.
Dețin un 7.5 1.5tsi 150cp
Aveți idee la cât se schimba distribuția? Înțeleg ca e extrem de complex de făcut acest schimb și nu știu nici măcar către ce service să mă îndrept. Pe net chiar nu am găsit nimic concludent...
@Mirceamrc nu, nu e nimic complex. Sau mai bine zis, mai complex.
Teoretic e lifetime... practic incepand cu 5-6 ani ar trebui inspectata vizual la fiecare schimb de ulei (anual).
Dupa 7-8 ani... as pune una noua.
PS vezi ca exista functie "search"
As zice ca e mai complex de schimbat ca la altele. Nu stiu ce zice cartea, dar cred ca trebuie puse axele cu came pe 0 cu asa ceva dupa schimbarea distributiei.
@Adi_vw ala-i VVT-ul. Este folosit si la EA211 chior (1.4TSI). Ar trebui sa existe un pin care, la oprirea motorului, blocheaza sistemul.
Mersi frumos. Am căutat și am găsit diverse opinii de aceea am zis sa mai pun o dată întrebarea poate, poate.
Daca te uiti dupa pret..e cam intre 3k si 5k euro acel vass611007. Eu nu cred ca service-urile din RO au asa ceva...deci clar ca distributia va fi pusa cu semne cum facea Dorel pe vremuri. Am indoieli ca nici reprezentantele nu au asa ceva.
Cred ca e posibil sa apara la tuneri, acolo fiind vorba de ceva mai mult cash flow (e doar opinia mea).
Probabil incepand cu 2025 o sa tot caute lumea solutii la problema schimbarii distributiei ca motorul face 8  anisori  (vorbesc de 1.5 tsi) si probabil unii au mers 80k km dar unii au mers 240k km. Deci cei cu 240k km probabil o vor schimbe.
Are cineva acces la ETKA si poate sa ne zica daca e nevoie de reglarea VVT-ului dupa schimbul distributiei la 1.5tsi sau se poate bloca pe pozitie cu ceva stift/cale?
@zidanne Pare ca si la 1.4tsi trebuie reglat vvt-ul dupa schimbarea distributiei.
@Adi_vw vezi in SSP 511.  Blocarea cu cale ar trebui sa fie suficientă.
Ce zic baietii in video se aplica la rebuild.
Daca ai timp - vezi ca am postat vreo 4GB de manuale...
Buna ziua!
Recent am achizitionat un Golf 7, motor 1.6 TDI an 2018, cutie DSG.
In prezent, acesta are 133.000 km si as vrea sa stiu cand s-ar schimba distributia si uleiul de la cutia de viteze. Mentionez ca acestea nu au fost schimbate pana acum niciodata de vechiul proprietar.
Multumesc pentru orice ajutor si parere!
Buna ziua sunt nou pe forum si la prima masina VW . Am un golf 7 1.6 tdi 110cp cxx si are cutie dsg 7 rapoarte
Va rog sa ma ajutati cu niste informatii legate de revizia la cutia automata. Ce trebuie schimbat cat ulei trebuie si de care
On 11/18/2024 at 3:04 PM, OanaG0808 said:
Buna ziua!
Ti-am raspuns si pe fb, iti recomand sa faci distribuita daca nu stii istoricul masinii, in teorie este 210k km fara limita de timp. Cutiile dsg DQ200 cu care este echipata masina ta nu au mentenanta, uleiurile nu se schimba, sunt 2 uleiuri: 2 l in cutie si 0.75 l in mecatronic. Daca citesti aici pe forum o sa vezi ca parerile sunt impartite daca e bine sa schimbi uleiul sau nu.
