Probleme cu pornirea 1.9tdi ALH
rolands1983
a pornit mai ok decat de obicei si a mers foarte bine! masina a stat 8 ore, suficient timp sa se raceasca motorul...cred!
maine dimineata o sa fiu sigur...dar pana acum cred ca de vina a fost filtrul de motorina!
Degeaba schimbati releul 109 el se ocupa de alimentarea ecu , dc nu ar merge nu ar porni masina,releul 109 nu e releul de bujii.
Salutari la toata lumea !!!!
Cred ca si la mine este aer pe alimentare...au aparut bule pe furtunul transparent de la filtru.A mers bine de doua luni de cand e adusa din Germania,pornea la prima cheie.
Daca o las cateva ore porneste dupa ce invarte de 5-6 ori ....sa fie oare filtrul ?
Salut ! Imi cer scuze anticipat in cazul in care nu am postat la topicul potrivit. Detin un Bora 2004 1.9 TDI 101 CP (Model 1J2). Cand o pornesc la rece, scartaie/suna ceva la motor. Eu ma gandesc ca ar fi ceva curea (o simpla banuiala). Dupa ce se incalzeste motorul (dupa circa 10 km), opresc si daca pornesc din nou nu mai am acel scartait. Acel scartait dureaza cam o secunda dupa pornirea la rece. A mai intampinat cineva aceasta problema?
La mine scartaia cureaua de la accesorii probabil si doar la rece ,maxim 30-40 secunde,asa ca am dat cu spray acolo si nu mai face....Mai vad peste cateva zile.Acum sa vad ce-o fi cu pornirea greoaie de vreo cateva zile....
Mai am o intrebare. Mi-ai spus ca ar costa in jur de 50 RON. Am cautat bucsele si le-am gasit la 2-3 RON bucata, in schimb am gasit bendix la 50-60 RON. Trebuie sa schimb numai bucsele sau si bendixul? Multumesc anticipat !
In principiu bucsele cauzeaza problema asta, nu bendixul. Mai multe se vor vedea cand il desfaci.
  • 7 months later...
buna ziua.revin dupa aproape un an si inca nu s-a rezolvat problema cu pornirea.l-am lasat in service 2 saptamani si cica nu are nimic.doar nu porneste intotdeauna.nu mai stiu ce sa fac?sfaturi?orice.
Asa este si la mine,cand porneste la prima cheie cand nu...desi eu suspectez si bateria care ma cam lasa.
Am gasit si o siguranta carbonizata langa baterie si am pus foto poate stie cineva ,de la ce  este  ?
post-131813-0-91920900-1411148684_thumb.
M-am uitat si totul e ok la climatronic,mai ales la turatii.Las asa cum este ca poate pun alta siguranta si se topeste si aia.... :)
Am si eu o problema la un golf 4 (ALH) de aproximativ 2-3 luni porneste mai greu!
Am fost la mecanic si am incercat cateva variante si anume: am schimbat filtru de motorina, am incercat sa-i luam si sa ii dam avans dar nu am rezolvat nimic, am facut si o testare cu Vag-com dar nu exista nici o eroare!
Orice sfat e bine venit!
Poți sa i pui ceva mai mult timp de încălzire la bujii sau sa vezi la ce valori ajung înainte de aprindere, dacă sunt în rang sau nu. Poți încerca și sa schimbi releul 109.
Bafta
Salut, am.aceeasi problma bujiile sunt ok. Releul de care spui unde se afla,se poate schimba si in afara unui service ? Mersi
Avansul trebuie sa fie in grafic/cantitatea de motorina injectata specificata/un electromotor care da o turatie corespunzatoare/circuitul de alimentare in buna stare/etc.
ALH e un motor usor de intretinut/verificat.
Seara faina tuturor.
De curiozitate citi km are? poate este electromotorul de vina gen carbuni?! astea sint primele semne ,verificare cablaj
masina are 245 000 km, elecrtromotorul se comporta bine din punctul meu de vedere, la asta nici nu m-am gandit, o sa verific si acest aspect.
Bujiile nu te ajuta decat dimineata la prima pornire.
Daca ai probleme in situatia asta atunci trebuie verificate.
Dar ai facut revizia electromotorului vreodata?? La 160k dadea semne de oboseala la 185k a picat de tot.Dupa ce s-a facut revizia(carbuni,bucse,rulmenti curatat gresat ) alta viata  :icon_thumleft:  pornea la sfert
