Despre Becuri [Passat CC]
catacam66
manuel07111994
Salut. Am si eu o problema. Am schimbat farurile la un passat cc cu ceva aftermarket. Are pozitie cu led pe marginea farului ca cele din fabrica, canbus. Nu dadeau eroare la inceput. Am instalat ulterior langa proiector o banda cu led si am legat-o pe pozitie, cate un in ambele parti. Acum vreau sa renunt la banda cu led dar cand am decuplat-o imi da eroare de pozitie arsa la ambele faruri. Pe langa asta, daca aprind pozitiile, se aprind timp de 5 secunde dupa care se sting, deci ledurile nu sunt arse. Ma poate ajuta cineva va rog ?
  • Replies 414
  • F l o r i n
    52
  • Clawoodyou
    26
  • Led It Up
    23
  • EEXCALADE
    19
Salut! Vi se pare ca becurile mele bat prea sus? Mentionez ca am xenon original, dar de curand, mi-a fost schimbat senzorul de nivel de pe bascula stanga fata. Mi se pare ca bat o idee mai sus decat inainte. Am atasat cateva poze. Masina era pe loc drept, si era parcata vis-a-vis de celalte masini din fata (parcare Sun Plaza). Multumesc anticipat!
Am uitat sa zic, la pornire, isi face alinierea, stanga, dreapta, dar parca la sus-jos, se duc prea sus.
post-101318-0-36780100-1431949795_thumb.
post-101318-0-92036000-1431949795_thumb.
post-101318-0-36966900-1431949796_thumb.
Modificat de iustinn
F l o r i n
mergi si verifica pe reglofar - e cel mai sigur asa. Altfel, nu poti spune/regla cu exactitate
A montat cineva pe Passat CC lampile led pentru numar, originale, cod 1K8 943 021 C? As vrea sa stiu daca dau eroare. Multumesc!
Nu am incercat,dar sunt convins ca vor arata eroare dintr-un motiv foarte simplu:cand am selectat la ahw shop passat cc,la listarea de diverse accesorii compatibile,pe langa setul de leduri,aparea separat si niste cablaje mai scurte pentru a preveni eroarea.Din moment ce chiar ei le au la vanzare,ma gandesc ca sunt si necesare.
Poate alti colegi pot completa mai sigur.
Eu am la numar lampi dedicate. Nu stiu daca sunt originale sau daca au codul ala dar cert e ca NU dau eroare. Sunt cu 18 leduri pe fiecare lampa, se inlocuieste toata carcasa becului si se vede superb noaptea. Le am de 2 ani si nu am nici un fel de probleme, erori sau leduri arse.
Salut , imi poate spune cineva ce becuri sunt in plafoniere, as vrea sa leschimb cu leduri.Multumesc !
W5W(T10), dar sa iei unele cat mai scurte.
Modificat de Clawoodyou
Led fara eroare placute inmatriculare Passat cc, am incercat mai multe variante inainte dar toate au dat eroare, intensitate lumini de la aceste leduri nu se compara cu celelalte. Le am montate pe un Passat cc din 2011 care este dotat cu xenon din fabrica.
Iar pentru lumina interioara (plafoniera si oglinzile din parasolare ) nu sunt necesare leduri cu CanBus, merge orice led T10 la plafoniera si C5W la luminile din parasolare, ideea e ca la becurile C5W  sa demontati unul original din masina inainte sa cumparati, deoarece la aceste modele difera putin dimensiunile, sunt de 36mm, 39mm si 42mm.
http://www.ebay.de/itm/Kennzeichenbeleuchtung-18-LED-s-VW-Passat-CC-VW-Phaeton-TUV-Frei-E-Prufzeichen-/291504228603?hash=item43df0188fb
Modificat de LUX
Stie cineva ce bec este in compartimentul scrumierei?Banuiesc ca ar trebuie sa lumineze portocaliu in jurul brichetei si mie nu imi merge.
Aveti careva idee de ce nu functioneaza Comming Home pe masina (adica atunci cand inchid masina sa se aprinda luminile) . Am optiunea in BC atat de Comming Home cat si de Leaving Home (care fct. cand deblochez masina se aprinde faza scurta pentru cat vreau eu 10/20/30 sec) dar cand inchid masina NU.. Mentionez ca este montata pe masina alarma Viper.
Merci
LE: Cred ca m-am prins..parca imi amintes ca am citit ca trebuie dat un flash scurt inainte de inchiderea masinii..Astept sa se faca intuneric sa testez. Se poate activa sa fie permanent, fara flash ?
@Clawoodyou , merge cu flash inainte..trebuie sa-mi cumpar si eu o interfata vcds ca nu am din pacate nici una..Daca are cineva de vanzare as fi dispus s-o cumpar.
Modificat de yrynel
Dai un flash scurt inainte sa deschizi usa, luminile sa fie pe auto si iti va merge :) Sau activezi din vcds sa se aprinda singure fara sa mai dai flash.
Cred ca pe 09-centrala electrica, vezi unde trebuie sa bifezi "coming home active"
Mi-au ajuns "chinezariile" :) Incerc sa le montez maine sa vad daca vor da eroare.
post-132750-0-80324400-1440699596_thumb.
Chiar te rog.
Am cumparat masina cu led-uri normale pe lampi/proiectoare si am eroare de bec ars .. Ma gandeam sa cumpar niste led-uri CanBus (error free) dar am inteles ca nu au efect si tot dau eroare.
Merci
Cred ca nu ai inteles ce inseamba CH si LH.
LH functioneaza normal la tine, CH inseamna ca atunci cand ajungi acasa si lasi butonul de lumini pe faza scurta si scoti cheia din contact sa ramana aprinsa faza scurta, si dupa inchiderea masinii sa mai stea aprinse xx secunde. daca nu merge sa ramana aprinse, da un flash dupa ce ai scos cheia din contact.
Pai atunci daca las butonul de lumini pe faza scurta si-mi functioneaza CH asta nu-mi anuleaza automat LH (cand deblochez masina sa se aprinda farurile) ?
Nu vreau sa umblu la intrerupator, nu vad rostul de a-l scoate de pe AUTO.
Cu el pe auto vreau sa se aprinda farurile cand deblochez masina si sa mai ramana aprinse farurile cand incui masina (fara flash-uri sau alte interventii)
Presupun ca se poate doar din Vcds.
Danke
TU nu intelegi ca nu e nici-o functie care sa APRINDA farurile cand INCUI masina ?
Le-am montat si sunt ok. Nu dau eroare. Am incercat sa le montez si fara rezistentele alea dar asa imi dau eroare de bec ars. Cu rezistente sunt ok si functioneaza fara probleme.
Am cumparat si eu astazi 2 leduri pt placuta de inmatriculare. Tipul de la service-ul care le.a recomandat mi.a zis ca nu vor da eroare , si ca au rezistentele puse. Le.am luat si hai sa le montez, desi eram putin suspicios ca va fii cum zice el. Cu un led si un bec clasic montat totul e ok. Cand pun ambele leduri da eroare in bord, dar ledurile sunt aprinse la numar. Credeam ca daca este eroare in bord nu va aprinde nici ledurile.
Da,normal ca se aprind dar iti vor da eroare fara rezistentele alea. Eu le-am montat prima data, de curiozitate, fara rezistente si aparea eroare. Cand le-am mufat rezistentele nu mai e nici o problema.
e normal sa-ti dea eroare fara rezistenta, pt ca ai consum mic pe leduri, reszistenta e pusa sa mareasca putearea (watt) ca si cum ai axea un bec de 15 sau 20 watts.
Nu am nici eu.Poate de aceea nu am vazut pana acum.O sa conectez vcds-ul sa vad zilele astea cand am timp.
E legal sa tin semnalizarile aprinse in stil america ?? Sunt aici la service si vreau sa stiu daca se poate. Multumesc
In mod normal semnalizarile sunt folosite doar pentru a indica schimbarea directiei de mers, iar pozitiile sunt albe pe fata si rosii pe spate. Deci daca vrea cineva sa-ti faca probleme poate. Asta in practica, caci in realitate am vazut foarte multe masini cu pozitii gen US
am activat si eu zilele trecute semnalizarile de america si ma gandesc serios sa le dezactivez. avand xenon si led pe pozitie, becurile alea galbene de la semnalizari strica aspectul.
am vazut pe 4tuning ca se ocupa cineva cu upgrade al lampilor de semnalizare. se dau lampile vechi de semnalizare si el iti da unele cu led care au si DRL si se vad super. au aspect OEM
am atasat mai jos despre ce este vorba
post-52239-0-79355600-1441913143_thumb.j
post-52239-0-54983500-1441913149_thumb.j
post-52239-0-34931700-1441913159_thumb.j
  • Edy_77 changed the title to Despre Becuri [Passat CC]
  • 75NOR a închis acest topic
