Despre Becuri [Passat CC]
catacam66
nou posesor de Passat CC. Am o nelamurire:
la far am 4  becuri !!!!
1.faza lunga
2.faza scurta
3.pozitie
4.???????????? e pozitionat langa grila si are o protective de table lateral.
ce este cu el ??? cand functioaneaza ??????
multumesc anticipat.
  • Replies 413
  • F l o r i n
    52
  • Clawoodyou
    26
  • Led It Up
    23
  • EEXCALADE
    19
Am schimbat aseara becurile de cornering. Chestia e ca unul din ele batea in jos, iar celalalt (care din ce cred eu era pus invers) batea mai sus si lumina mai mult si mai bine CULMEA.
Probabil ca ele sunt facute sa lumineze doar putin pe jos sa nu iei vreun stalp mic sau cine stie..ideea e ca l am scos si pe ala care era pus corect si l am pus tot invers...vreau sa zic ca lumineaza EXCELENT.
Cand semnalizez sa intru in curte se aprinde si imi lumineaza perfect toata poarta!!
Recomand tuturor aceasta modificare. Daca vrea cineva fac si o poza si va arat in ce pozitie tre sa stea. Puteti sa incercat ca e f simplu de umblat acolo!
si nu deranjaza ceilalti participanti la trafic schimbarea ta?
De ce i ar deranja. Se aprinde doar la viteza f mica. Nu e cazul..am urmarit
eu sunt multumit si asa...adica lumina te ajuta mult si vezi perfect suprafata pe care urmeaza sa virezi.
am si eu o intrebare pentru luminile de zi (becul para) exista si in varianta cu lumina alba nu galbena
No, exista variante cu led si anulator de bec ars.
Da si tu un link pls. Eu n am gasit decat CU eroare
Salut, ma poate indruma cineva catre achizitionarea led-urilor pentru Passat CC? Ce tip de bec si de la cine as putea achizitiona?
LED: 2 pozitie, 2 day driving light, 2 plafoniera interioara fata, 2 plafoniera interioara spate, 2 marsarier.
De asemenea as mai avea cateva mici nelamuriri, exista leduri cu 2 faze? Pentru pozitie+frana spate?
Ar merita montate Led-uri Phillips cu Phillips Control Unit pentru a evita eroarea de bec ars?
Imi poate spune cineva ce temperatura de culoare au cu exactitate becurile xenon D1S din fabrica?
Pentru a avea ambele becuri aprinse pe spate ceata, trebuia activata aceasta optiune din VCDS?
Multumesc anticipat.
4300 kelvin
Nu stiu daca CC are ambele becuri de ceata spate.
Multumesc frumos pentru raspuns Al Bundy, am gasit un DIY pentru ceata pe ambele parti, daca este cineva din bucuresti si ma poate ajuta, as fi foarte recunoscator (http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4329175-DIY-Activation-of-BOTH-Rear-Fog-light)
Inca astept raspuns la prima parte a postarii, multumesc anticipat.
4300 kelvin
Din ce am vazut pe alte forumuri, exista posibilitatea activarii celui de al doilea bec de ceata prin intermediul VCDS.
parca il are - am activat la un 3.6... cc... mai merg si alte combinatii, legate de lampile de ceata si aprinderea acestora - dar nu se recomanda... aprinderea lor la franare, etc - le cam rupe ochii, celor din spate
CosminBalan26
In legatura cu luminile de zi(becul para) as dori sa pun leduri , dar dupa ce am trecut pe la cateva service-uri mi s-a spus ca exista posibilitatea sa se arda calculatorul masinii. Le-a schimbat cineva si a avut astfel de probleme ?
Nu are  ce sa se arda, ca doar nu sunt csenoane, suntb LED, doar ca trebuie cu can-bus sau o rezistenta esterna de putere in paralel.
sal......de ceva timp becul de la faza scurta din dreapta a inceput sa se faca din ce in ce mai roz....banuiesc ca are ,,un inceput de sfarsit" :( ....... un bec original ajunge undeva la vreo 300 de lei........stie cineva ce tip de bec este, si de unde pot sa iau mai ieftin?....multumesc anticipat
Modificat de alxxl24
Daca vorbim de xenon, un bec original OEm este vreo 900 lei, mai exact 988 lei.
Unul phillips sau osram este vreo 350-400 lei. Asa ca mai ieftin doar din CHINA
nu recomanda sa montezi becuri chinezesti.... s-ar putea sa te coste mult mai mult, in scurt timp..... sunt periculoase pt calculatoarele de faruri, etc.
Scump rau pe criza asta :))..........xenonul asta este pe masina de la inceput......octombrie 2008....asha durata mica de viata are?!?.....sau o fi vreo alta problema!?!....si nu este de la bec..........a mai patit cineva sa i se faca roz becul???....
Cat ai vrea sa tina un bec? 6 ani si cine stie cati km...
Modificat de Mumus.
te-a tinut bine.... oricum, recomand sa le inlocuiesti pe amandoua.... ca sa ai aceeasi culoare la faruri si luminozitate - sa vezi atunci lumina, cu ambele becuri noi....
ok...ms frumos de sfat...inca o intrebare....stie cineva ce tip de bec este ?!?....
@alxxl24
Tipul becului xenon pentru faza scurta/lunga este D1S.
Pretul unui bec OEM este deseori nejustificat, de aceea marea majoritate opteaza pentru una din variantele retrofit Philips sau Osram, care lumineaza si mai puternic si sunt si mai ieftine.
Atentie, recomand achizitionarea unui astfel de bec de la un magazin competent pentru vanzarea de astfel de produse si nu din targ unde mare parte din becuri sunt "made in China".
  • Edy_77 changed the title to Despre Becuri [Passat CC]
  • 75NOR a închis acest topic
