Andrei Buzatu
BogdanPopescu
Am fost la un service,in prima faza mi-au spus ca ar fi din cauza discurilor de frana,am schibat discuri si placute dar problema a continuat sa persiste.
Nu m-am mai intors la acel service.
Zgomotul de aude indiferent in ce parte este facut virajul si doar la pornirea de pe loc in momentul accelerarii,daca masina merge din “inertie” nu se aude nimic,la fel cand ridic piciorul de pe frana si masina incepe sa ruleze(DSG),nu se aude.
Ma gandesc sa merg in reprezentanta cu ea....
Ultima revizie a uleiului in haldex a fost facuta la 111.000km(iar prima pe l 60.000km),acum masina are 155.00km.
Modificat de Andrei_72
Citarea postării anterioare este interzisa!
BogdanPopescu
In cele din urma banuiala mea s-a adeverit,probleme la diferential. L-am reconditionat si problema a disparut.
Pentru cei interesanti pe mine m-a costa 1.400 ron reconditionatul diferentialului,ulei diferential si bineinteles manopera.
Modificat de BogdanPopescu
@BogdanPopescu poti detalia te rog ce a presupus la reconditionarea diferentialului?
  • 5 weeks later...
Salutare tuturor posesorilor de Tiguan .Am achizitionat un Tiguan 2.0, 140 cp, 4 motion si va rog din experienta voastra sa imi recomandati unde sa schimb uleiul si filtrul Haldex ( exclus reprezentanta ).Masina are 93000 km si nu a fost schimbat uleiul la Haldex.
Salut, am un Tiguan la care vad ca nu merge 4motion in sensul ca patineaza fata dar spatele nu intra, si asta se observa foarte usor acum pe zapada.
Am pus vcds si am eroarea
16670 - All Wheel Drive
C1113 07 [008] Mechanical Failure
Intermitent - Confirmed - Tested Sience Memory Clear
Unde recomandati sa ma duc in Iasi pentru o diagnoza?
Posibil ca e pompa de la haldex blocata ,fa-i o verificare/curatare
Eu spun ca 30% e de la pompa  si 70% de la unitatea de control Haldex :
Vezi aici referinta ce poate sa se intample cu unitatea de control Haldex atunci cand este mechanical failure  :
In cazul in care e calculatorul, se poate inlocui cu unul sh? Citisem ceva ca trebuie musai nou.
@bogdan_Cu cele SH este cam loterie cu sansa foarte mica de castig, unitate noua ar fi cel mai safe.
Verifica mai intai mufele de la J492, macar asa ai un inceput. Constata care este problema si fa poze la calculator sub masina ( poze detaliate) .
Pentru varianta de reparatie(posibila reparatie)  iti las mesaj privat .
  • 5 weeks later...
Oare ce a scris @Doomy mai sus (coduri piese si proceduri) sunt valabile si pentru 5N (prima generatie) ?
Valabile pentru Gen 4 Haldex  , pentru coduri de motor diferite de CFFB vor fi diferite  consumabilele la cutia de viteze.
In rest , diferential fata , spate si haldex sunt aceleasi pana la sfarsit 2015 -> 2016 tot anul de 5n2.  In acest interval pe 5n2 a fost pus si Gen 5 Haldex  pe anumite configuratii de motoare ,nu pe toate .  Se verifica pe seria de sasiu ce generatie este specific.
Eu am cod motor CFFB PE TIGUAN si e din 04 2014 dar proprietarul de unde am luat o a zis ca a schimbat uleiul si e haldex Gen 5  unde as putea ferifica ? WVGZZZ5NZEW613687.
Schimbul de ulei neînsoțit de înlocuirea filtrului (la generația 4) si curățarea sitei de la baza pompei (la generațiile 4 si 5), deși nu e făcut chiar degeaba, are beneficii limitate.
  • 5 months later...
Reinhard20062992
On 3/4/2019 at 9:54 AM, favana said:
Salut.
@vick Ai mai rezolvat ceva cu HALDEXUL? E posibil sa am aceeasi problema.
Am vazut la o scanare eroarea asta, atunci s-a dat clear si am facut o scanare dupa vreo 400 km si nu a mai aparut.
Se poate considera ca fiind si un defect temporar/intermitent?
Salut Vick ai reusit sa rezolvi problema cu tracțiunea 4x4? Exact așa îmi arată și la mine pe VCDS aceleași coduri de eroare. Te rog sa îmi scrii la ce sa ma aștept. Multumesc frumos. Menționez ca am schimbat uleiul in Haldex dar nu am schimbat filtru, am schimbat uleiul in grup și in diferențial fata și spate. Oare ce mai trebuie sa fac?
Adrianxx18 asa am si eu CFFB dsg7 2014 este gen 5 pt verificare bagate sub masina si ar trebui sa NU ai filtru haldex.
Salutare, am si eu un tiguan din 2014 si am o eroare pe 4x4  Cod eroare 00448, e pompa dusa? Eroarea nu e permanenta.
Daca a aparut eroarea,  pompa are cel mai putin de suferit pentru ca este scoasa din ecutatie odata ce a luat eroarea , poti sa o dai in altele daca continui sa mergi asa . Pompa se rezolva prin curatare + filtru nou +ulei nou aproape in 100% din cazuri.
Ai toate detaliile necesare in acest topic.
Uleiul la haldex a fost schimbat in Germania si are 2000 km Cand am eroarea merge doar 2Wd?
@Zabin schimbul de ulei fara filtru nou sau curatare de pompa este egal cu zero.  Trebuie facute toate 3 odata ca sa fie sistemul curat , in caz contrar imediat dupa schimb ,uleiul este contaminat cu "mazga" stransa in filtru si pompa , vezi posturile de mai sus.
Da, cand ai eroarea merge 2WD  , nu ai alta eroare in bord sau avertizare.   Iti poti da seama de asta ca la plecare masina se ridica de bot mai mult , sau daca incerci o plecare mai violenta , poti sa patinezi rotile din fata .
Salut Bogdane. Sunt din Cluj si as vrea sa discut ceva cu tine referitor la serviceul unde ai facut schimbul de elei la Haldex, eventual daca vrei poti lasa un nr de telefon(in privat ) sa te sun.
Salut, Vin si eu cu o problema la Haldex, Masina este Tiguan 2009 motor CBBB.
Aveam eroarea 02248 - Valve for Controlling Clutch operating Angle (N373)
                                       012 - Electrical Fault in Circuit - Intermitent
si dupa un timp a devenit permanent si nu mai puteam sa sterg eroarea.
Am schimbat ulei filtru original si tot nu a rezolvat problema. Ce este interesant: daca pornesc motorul si incerc sa sterg eroarea nu ma lasa, iar daca iau contactul jos si il repornesc ma lasa sa sterg eroarea si din acest moment 4X4 functioneaza fara problema pana scot cheia din contact(probabil se reseteaza). Chiar am mers si 100km.
Am desfacut si modulul si nu prea avea coroziune(curatat+lipit la loc). Am si cositorit pinii in Modul de la conectorul de Valva, ca ele sunt doar inserati cu "Press Fit" si am observat si acolo un pic de coroziune.
Intrebarea mea ar fi sa schimb Valva? pompa?
Va multumesc anticipat de ajutor!
    • puma_k1ng
