Suspensie adaptiva - DCC
Valentin
Mihaita Baloi
 Salutare .
ce trebuie sa sa înlocuiesc sa scap de aceste erori. Menționez ca dacă opresc motorul și îl repornesc totul este ok .
Address 14: Susp. Elect.       Labels: 5Q0-907-376.clb
Control Module Part Number: 5Q0 907 376 A    HW: 5Q0 907 376 A
  Component and/or Version: DAEMPFUNGS-SG H17 0120
           Software Coding:
            Work Shop Code:
              ASAM Dataset: EV_DRCONTITEMIC 001019 (VW48)
                       ROD: EV_DRCONTITEMIC_VW37.rod
                      VCID: 377D9DDC8E4D8CF767-8062
3 Faults Found:
835328 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!)
          P1624 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 231177 km
                    Date: 2024.01.28
                    Time: 14:24:09
198659 - Front Left Ride-Height Sensor
          C1034 07 [008] - Mechanical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 231177 km
                    Date: 2024.01.28
                    Time: 14:24:09
452867 - Front Right Ride-Height Sensor
          C1035 07 [009] - Mechanical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 135
                    Mileage: 231168 km
                    Date: 2024.01.28
                    Time: 14:15:43
verifica/ inlocuieste senzorii fata.
Are cineva o recomandare de senzori suspensie DCC?
Ideea este ca am inlocuit senzorul fata stanga in decembrie cu unul aftermarket, am evitat cu sfintenie gropile si acum imi apare in VCDS "Short to Ground" la el din nou.
Nu stiu exact ce marca este senzorul. Exista si unii mai rezistenti la drumurile noastre?
OE (original)
Ok, unde as putea gasi la un pret de bun gust?
In afara de reprezentanta adica (ma gandesc la faptul ca aia au preturi care iti rup buzunarele).
Service, magazin piese, etc
Jeffy86able
Ok.
Care ar fi codul pentru ele?
Nu as recomanda să-ți iei piese de pe net... Mai ales la oarecare valoare...
In București nu găsești un magazin de piese auto serios, aproape de tine?
Sau service-ul la care te duci sa îți comande ei piesele?
Amortizoarele dacă au un defect... Garanția cine ți-o asigură? Mos Crăciun?
Ultima varianta e cea mai bună...
Sa nu zici ca vrei sa le schimbi tu...
Jeffy86able
Nu vorbesc de amortizoare aici, ci despre senzorii de pe brate.
Am un service serios langa mine, doar ca nu stiu daca aduc piesele astea si in varianta originala.
Nu sunt greu de schimbat din ce am vazut (iau in calcul posibilitatea sa ii schimb si eu).
Dar fara coduri nu stiu exact ce caut.
Cei aftermarket pe care i-am luat de la ei se trosnesc la cateva luni evitand gropile, deci am ajuns sa ii privesc la fel ca pe niste consumabile.
Am nevoie de o solutie mai buna pe termen lung.
Se strică fizic sau electric?
Dacă e fizic posibil sa ii monteze aiurea...
Dacă dai VIN ul la autokarma de ex îți caută ei...
Sau încearcă la dezmembrări Brehuiesti...
Dacă au, sunt originali și like new, adică până în 10k km...
F l o r i n
2 hours ago, Jeffy86able said:
Ok.
Trebuie seria sasiu pt verificare....
Jeffy86able
Electric se defecteaza - vad erori cu VCDS.
VIN: WVWZZZ1KZ9P413609
Ce erori ai? Posteaza erorile...
Jeffy86able
Aceleasi pe care le-am mai postat o data pe topic:
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 52
                    Mileage: 171826 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2051.14.19
                    Time: 13:37:46
             Freeze Frame:
Plus inca una la aceeasi senzor cu "Short to Ground" (nu am laptopul incarcat sa ma duc pana la masina acum).
Astea pot fi erori de conectare, mufă, cablaj...
Jeffy86able
Publicat (modificat)
Ok, inteleg asta, dar de ce se intampla asa repede (senzorul a fost montat de nou acum 4 luni).
Deja cedeaza mufele sau cablajul?
Nu mi se pare un produs de calitate in cazul asta.
Modificat de Jeffy86able
3Q0412521A stanga, 3Q0412522A dreapta... = fata
spate 5Q0512521F stanga, pe dreapta nu am gasit nimic...
Astea sunt la mine DCC 2015 B8...
Si se pare ca sunt la multe acelasi cod...inclusiv Audi , Skoda...
De unde ai luat senzorul aftermarket , ala sigur ti-a gasit si varianta originala... dupa codul de original uzual se cauta si pe producator...
Bafta...
Jeffy86able
Ok, multumesc.
Si eu am impresia ca in dreapta spate nu are.
Am reusit acum sa atasez un log.
Par probleme de conexiune, mufe, fire care fac scurt, etc.
Enervant totusi ca dupa cateva luni (putine) sa crape.
Log-Log.txt
Pai vad ca tu le ai pe toate... Vezi pe Ross-Tech ca găsești eroarea și cauzele funcție de mesaj...
Bănui ca ăsta este un scan proaspăt...
