Golf 6 - Discutii revizii
YEP
Am facut prima revizie pentru Golful meu mk6 2.0 TDI si am folosit ulei Castrol Edge FST 5W30.
Am vazut ca mai exista si varianta Castrol Edge Professional Longlife ||| 5w30 si eram curios daca e diferenta intre ele vazand ca si la "Professional" se vorbeste tot de performantele FST(fluid strenght technology).
Multumesc!!
....am citit ca varianta Professional poate fi verificat cu lumina UV, fiind pigmentat fluorescent.
Modificat de iuli_dizzy
Diferenta intre intre Castrol Edge FST 5W-30 si Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 este doar ambalajul. Continutul e acelasi.
Professional-ul e mai mult dedicat pentru vanzare de catre service-uri VW/Audi.
E o tactica de marketing des folosita in domeniul lubrifiantilor auto ca acelasi produs sa fie vandut sub diverse denumiri, ambalaje, branduri. Culmea este ca si pretul difera de mute ori.
Intr-o saptamana trebuie sa-i fac revizia de un an si ma gandeam sa ma duc la avia pantelimon, din ce inteleg ar fi ok.
Treaba e ca nu vreau sa dau banii pe un filtru de aer ca abia am spalat K&N-ul insa in acelasi timp as vrea sa mai am si restul de 3 ani garantie :)
Se poate, pareri ?
Salut. Ei te intreaba inainte ce anume vrei sa schimbi. Cred ca e ok si fara sa-l schimbi.
Esti obligat sa schimbi doar ce scrie in cartea de service ca trebuie schimbat la numarul de ani/km care ii ai
Filtrul de aer in mizeria de la noi e bine sa-l schimbi mai des ca ciorapii (cam de doua ori mai des decit scrie in carte), la fel si cel de polen
salutare,
maine las si eu masina in service pentru verificare si ITP iar pretul ma duce cu tot undeva la 644 lei.Asta e pret pentru Valcea la cei de la Nurvil cu totul de le ei,acum eu zic k e rezonabil la ce scoruri am vazut pe aici pe forum.Bafta
Revizia de 2 ani + ITP la 644ron mi se pare foarte bine. Consumabilele sunt incluse in pret?
Tocmai ce am primit o oferta de la Brady, 616ron revizia de 2 ani. Filtru de polen, filtru de ulei + 4litri ulei Castrol Edge Professional OE 5w30
Modificat de The_Ego
Am o problema, nelamurire cu revizia de 60mii (si reviziile in general) care trebuie sa o fac acum pt un Golf 6, 1.4, 80cp care a facut 2ani si vreo 5 luni.
Am cerut o oferta de la Avia (acolo am facut si ultimele 2 revizii) si a iesit vreo 1200 si ceva de lei, dupa revizie probabil ca ar iesi mai mult, ca asa s-a intamplat de fiecare data. Concluzia dupa asta e ca mi se pare cam mult. Am inceput sa ma uit pe cartea de service si am descoperit niste chestii dubioase dupa parerea mea.
Scrie acolo ca la:
15 mii sau 1an se face Schimbul de ulei (schimb ulei + filtru, eticheta de service + resetare)
30 mii sau 2ani se face Service la interval (verificare baterie, pneuri, lichidul si placutele de frana, eticheta de serivice si resetarea),
60 mii sau 3ani se face Inspectia de service, apoi la 2 ani (verificare instalatie evacuare, control vizual pivoti, verificare pneuri, instalatia frana, lumini, placute frane, bricheta, claxon, lampile de control, cureaua multicanal, sistem racire, motor si componente, deplasare de proba, verif. stergatoare, eticheta service, verif capete bara, gresarea elemente blocare a usilor, examinare vizuala scut).
Asta asa cam ce ar fi la mine ca nu puteam sa scriu toata lista :)
Asa, in cazul meu la revizii:
1. 14.110 km - Service la interval 15.10.2010 - 278 lei
- service schimb ulei Mobil Super 3000 4L
- curatare filtru aer
- curatare filtru praf si polen
- buson baie ulei
- inlocuire filtru ulei
- verif. garnituri frane si starea discurilor
- resetare afisaj service
- eticheta service
2. 29.059 km - Inspectie service ?! 12.05.2011 - 540 lei
- inspectie service
- inlocuire filtru aer
- inlocuire filtru polen si praf
- service schimb ulei Castrol SLX 5W30 B4 3.5 L
- buson baie ulei
3.43.665 km - Service la interval / Serivice Schimb ulei 16.01.2012 - 606 lei
- service schimb ulei Castrol Edge Prof 5W30 OE 4L
- buson baie ulei
si acum ar fi
4. 59.500 +- km ar trebuie sa fie Inspectie service - pret estimat de ei 1200 + lei
- ei mi-au pus si schimbul lichidului de frana + verificare sist. frane, in carte scrie ca ar trebui sa fie facut pe 06.2013 (adica la 3 ani)
- inspectie service
- inlocuire filtru benzina
Nu stiu cat ati inteles din ce am scris, nici eu nu am inteles prea mult, nu puteam sa scriu tot ca era foarte mult, am pus doar esentialul, daca e poate scanez documentele.
Deci... din cate inteleg la fiecare
15 mii sau un an ar trebui sa se faca Service schimb ulei - schimbul de ulei + curatare filtre aer, polen,
30 mii sau 2 ani ar trebui sa se faca Intervale de service - schimbul de ulei + schimbare filtre aer, polen + operatiunile scrise in carte etc.
60 mii sau 3 ani ar trebui sa se faca Inspectia de service - ce scrie in carte + service lichid de frane si verificare daca are 3 ani
Nu inteleg de ce astia au bifat astia la 30 mii Inspectie de service, de ce a facut Intervale de service la fiecare 15mii si au schimbat filtrele de aer si polen si la 30 mii si la 45 mii.
Ce ar trebui sa fac acum pt revizia de 60 mii? Ce e neaparat de facut/schimbat si daca are rost sa schimb acum lichidul de frana, sau pot astepta pana la anu cand face 3 ani?
Foarte dubioase reviziile astea... cu toate ca am stat seara asta numai cu nasul in cartea de service si pe facturi (ca le am pe toate 3 ) tot n-am inteles mare lucru.
Foarte interesant pretul pt. o motorizare asa mica.
Eu pt masina din semnatura, la 60k km, am platit 1.504 lei cu tot cu svhimbul de ulei si filtru pentru cutia dsg.
Numai revizia dgs-ului a fost ~700lei.
Deci in concluzie, pt un interval service si pt ca iti verifica niste lichide si bateria, este enoooorm. Si apropo, pe mine nu m-a taxat ca mi-a verificat lichidele si bateria. Ba mai mult, mi-au completat antigelul si nu apare pe factura.
Mai cere oferte si in alta parte.
Am primit oferta si de la Brady, 1137 lei - nu au pus schimbul lichidului de frana, dar au pus bujiile. Incerc sa iau o oferta si de la Cybernet auto center Piatra Neamt sa vad cum sunt preturile in provincie :)
Si cei de la Avia si cei de la Brady mi-au oferti ceva discount. La avia am 10% la manopera si 5% la piese daca imi fac card de membru, iar la Brady 5% la factura daca imi fac card si un filtru de ulei + 1L ulei Valvoline gratis pt ca vin prima data la ei.
Bujii la 60.000km?
Daca tot ajungi pana la PN, mai bine mai mergi putin pana la Sv, la Mitric Auto.
Ti se mult sau putin sa schimbi bujiile la 60.000?
Oricum pretul nu mi se pare mare la Brady daca schimba bujiile ..
Cam devreme.
Eu la masina sotiei ( ford fiesta ), am schimbat bujiile la 140k km. Schimbate de bune. Adica la -25grC pornea bine. Masina diesel apropo.
Nu este devreme, este uzual la benzinare sa le schimbi la 60.000 dar se schimba si la 30.000.In general la 30.000 deja le verfici.
Intervalul de schimbare bujii benzinare: 60.000km sau 4ani.
Aha.
Chiar nu aveam idee ca asa repede.
Ideea e ca este si asa destul e exagerat.
Parerea mea, daca tot ajungi la PN, cere pret si de la Mitric si Adria Suceava.
Chiar pe la Bacau. Ca pentru maxim 200km dus-intors, spun ca merita.
Nu prea e ca bujiile originale sunt vreo 200ron bucata parca..
Dar lichidul de frana pot sa mai astept cu schimbatul pana se fac 3 ani sau pana la revizia urmatoare? 3 ani s-ar face in iunie, astia de la Avia ar vrea sa-l schimbe acum.
Ma gandesc si la varianta sa cumpar piesele si uleiul separat, dar nu stiu cum e cu schimbarea lor la service... La Suceava nu cred ca ajung, mi se pare totusi cam departe :)
Modificat de mangusta
Ultima oara cand am fost la Avia nu au comentat ca am venit cu piesele si uleiul cumparate de mine, desi masina era in garantie.
Joi am programare la Avia pentru revizia de 1 an. M-au lasat doar cu schimb ulei, 280 lei ( in care intra uleiul + manopera ) deviz.
edit: in care e inclusa oferta de 1L ulei gratis + 50 RON reducere absoluta.
Modificat de yopy
M-a dus la 266 lei in final, ulei + filtru ulei.
Placut impresionat per total, voi mai reveni daca isi pastreaza oamenii si tarifele.
tocmai am ajuns la 61000 km si trebuie o revizie,
va rog sa imi spuneti ce trebuie sa schimb la aceasta revizie pe langa deja obisnuitul schimb de ulei si filtre
masina e din noiembrie 2010, 1.6 tdi 105cp
Lichidul de frana.
Modificat de Blackoberst
In Ploiesti exista un service autorizat VW in afara de Cardinal Motors?
