TSI - cum se folosesc corect?
Aditu
Mai pune o persoana-doua si ceva bagaje, si vedem apoi cum accelereaza fiecare. La asta ma refeream.
Testat de mine: Golf VII, 1.4 TSI, autostrada Germania (doua persoane + 2 trollere, din care unul pe bancheta din spate, ca in portbagaj n-a incaput!) vs. Octavia combi 2.0 TDI, autostrada Ungaria & Slovacia (patru persoane, schiuri, clapari, etc. + cutie deasupra). Imi pare rau, dar...
Dar sa nu pornim flame-uri, accept ca poate am prejudecati. (Si mandrie :) ).
Desi am 1.4TSI(chiar daca cel de 122 CP) ii dau dreptate lui AdiG, si al meu motorizare sub o mana cunoscatoare poate tine piept destul de frumos unui 2.0TDI cat timp este soferul singur in masina sau maxim doua persoane... cu masina incarcata si alte posibilitati deja se schimba foaia, oricum 320Nm fata de 200-250Nm se simte la masina mai incarcata. Nu putem fenta legile fizice si tehnice oricat ne-am dori :) numai bine.
PS: am testat si eu 2.0TDI 150CP pe O3 pe o distanta 50+ km si da am simtit diferenta...
Modificat de Andrei1980
Intrebare ptr. Cei cu motor 1.2 tsi M6: la prima cheie vi se intampla sa se tureze la 1200 rpm la ralanti timp de 10-15 sec ? Si tot la rece sa aiba trepidatii primele 10-15 secunde? Asta uneori nu la toate pornirile. A fost cineva in service cu asa ceva? Nu stiu daca e ceva normal sau nu. Motoru meu are 9000km si benzina omv 100.
La TSI-uri asa e pornirea peste 16 grade. Trebuie lasat sa isi faca tot ciclul acesta de preincalzire a catalizatorului.
Daca se pleaca pana nu s-a asezat turatia va merge intrerupt.
Salut! Nu e de la benzina. E un fel de relanti automat pentru incalzirea motorului. Porneste la turatie normala doar daca motorul este caldut. Adica chiar si vara se tureaza uneori asa...
Trepidatiile erau din cauza softului. Stai fara grija.
Nu ai precizat care versiune de 1.2 TSI o ai. Curea (EA211) sau lant (EA111)?
  On 17.05.2015 at 15:57, gleo a scris:
Si a mea la pornire rece sta turata dar nu trepideaza si plec de pe loc imediat. Nu mi se pare nefiresc si loganul 1.4 MPI care l-am avut inainte pleca la fel la rece.
Si cand plec de la munca pe la ora 16:00 dupa ce masina a stat in soare si termometru din bord arata 28 de grade la fel porneste turat.
Modificat de balzack001
Cica ar fi un ciclu de preincalzire catalizator, dar si eu plec cu ea inainte de finalizare ptr ca in mers oricum merg mai turat de 1200rpm
Mentionez ca nu am avut tremurici niciodata in cei 8500km.
Modificat de Mumus.
Alexandru P
Culmea este ca daca o opresti si o repornesti nu mai intra in acest ciclu de preincalzire
nu am incercat...
10 secunde e atat de mult sa astepti? Eu astept sa scada.
Cu siguranta exista un motiv, hai sa nu exageram precum unii care si-au facut si site, un inchipuit personajul ala.
Doar 10 secunde la tine? Eu trebuie sa stau 1 minut pe ceas ca sa scadă sub 1000rpm. Pot demonstra cu film
La O3 nu te lasa masina sa stai 1' cu motorul pornit. Cel putin la mine, mesajul de avertizare apare dupa 30" (nu am cronometrat insa nu apuc sa setez camera de trafic iar asta sigur nu dureaza 1').
Motorul este usor "nesigur" in primele minute (la fel si frana) insa nu este ceva neobisnuit sau ingrijorator. ;)
Ce inseamna "nu te lasa masina"? Eu o pornesc, dupa aprixomativ 30-40 sec scade sub 1000 rpm si apoi poate sa stea asa toata ziua...nu imi da nici un mesaj.
cipriantinu
Poti sa stai cu masina pe loc o zi intreaga. c iti apare tie pe maxidot este un mesaj "eco" care iti spune ca nu e economic sa stai cu masina pornita pe loc.
Alexandru P , este normal ca dupa ce opresti motorul si il repornesti sa nu mai stea turata, motorul este deja cald, "in parametri". si la mine se intampla sa stea putin turata (cam 30 sec) dupa care isi revine.Dupa ce incepe sa revina eu plec de pe loc...
O zi intreaga nu cred ca poti sta. :) La Fiat (model 2007) aveam 1,5 h dupa care ma avertiza ca urmeaza sa opreasca motorul daca nu misc masina (si fix asta facea dupa 5'). La O3, din ce am inteles la PBN unde a fost nevoie s-o tina cu motorul pornit vreo 3 h (cumulat) pentru niste teste, limita maxima era la 40'.
Mesajul afisat de O3 este intr-adevar cel explicat de Ciprian, cu mentiunea ca nu este recomandat sa stationezi cu motorul pornit ("economic" ar trebui sa fie daca ne referim strict la benzina consumata, idem si pentru cei care gandesc "verde" ;)). In general incerc sa nu depasesc cateva secunde intre "cheie" si plecare asa ca nu-l vad prea des. ;)
  On 21.05.2015 at 22:57, cipriantinu a scris:
Colegul se referea la a-l opri cand porneste turat si a-l reporni..
Alexandru P
Exact...pornit si dupa 5 sec oprit , la pornire nu mai e turat
Potoliti-va! Acel comportament este unul normal. Lasati masina sa isi faca acel ciclul si apoi vedeti-va de viata.
Astazi la 11220 km ma avertizat masina ca nu prea mai am ulei. 1.2tsi am. Ce ulei trebuie sa pun si unde trebuie pus (reprezentanta, un service oarecare, singut in parcare) ? Cum trebuie procedat ca sa nu am vreo problema dupaia cu garantia..
Mergi la ei... Ps eu am 8500 si nu a papat nimic, uleil pe joja e tot la jumatate.
Ma voi duce zilele astea.. Mai am de mers astazi cam vreo 35km si dupa o las in parcare.. O pornesc doar cand ma voi duce la ei.. Nu vreau sa stric motorul utilizand-o.. Nu inteleg dece se hraneste cu asa mult ulei, parca ar fi o gogoașă :)
Poti sa pui si tu in parcare. Nu trebuie mers la reprezentanta pentru completat. Uleiul trebuie insa sa fie cel potrivit.
M-am uitat acum in manual si trebuie sa pun "VW 504 00". Voi merge in service vineri.. Alti bani alte drumuri.. Are cineva idee cat costa sa fac revizia?
Doar filtrul de ulei si uleiul, fara nimic altceva ar trebui sa cost maxum 450 de lei.
cipriantinu
Pai de ce întrebi de revizie? Doar nu ai de gând sa schimbi uleiul... Eu când am cumpărat masina, mi-am luat si un litru de ulei in portbagaj...
