Probleme electrice Sharan
Mmarius
Problema rezolvata.
Totul merge ca la-nceput, adica bine.
Am inlocuit siguranta 32, am scanat si apoi am sters erorile.
Multumesc lui Terrabyt.
Sunt proaspat posesor de sharan si nu am avut rabdare si timp sa citesc tot ce sa discutat aicea dar intreb este in regula daca la deschiderea usi soferului daca tin cheia mai mult timp in incuietoare sa coboare gemurile si de ce au facut sistemul asa oare
Salut tuturor. Am un prieten cu un Ford Galaxy 1.9 TDI din 2000 (zic eu ca este la fel cu sharanul) si are o problema la care nu gaseste rezolvarea nici un electrician, ii arde siguranta 3, nici nu apuca sa o puna bine si o si arde, un electrician dupa ce a verificat pe acolo i-a spus sa urmareasca firele unul MARO si unul NEGRU care pleaca de pe siguranta, dar asta ar insemna sa demonteze tot bordul si nu e sigur ca ar fi de acolo problema... Ati putea sa ma ajutati cu o schema electrica ceva? mai exact unde duc firele din siguranta 3 fiecare in parte pe culori?
multumesc anticipat pentru ajutor! :rolleyes:
Spune-i sa verifice in primul rand mansonul de fire ce intra in usa sofer,aici de multe ori se pusca firele.
multumesc! A gasit problema un fir facea masa cu caroseria in stalpul din stanga
Salutari,
Aveti cumva planul cu sigurantele la Galaxy/Sharan, model 2001? (alocarea lor)
Eu ma ghidez dupa schema lor de pe capac,dar ar fi interesant daca am avea un plan mai exact.
Buna seara.Sant posesorul unui sharan 1.9tdi din 99 cod motor AFN si am o problema electrica.Dau sa pornesc nici un rezultat.Scot mufa de la electromotor (firul acela mai subtire mufat) iau un fir de + de la baterie pun contactul si ating electromotorul in locul mufei si  imediat porneste.Verific daca are tensiune acel fir cand intorc coctactul si nimik nu primeste curent.Am verificat sigurantele de sub bord si toate sant bune.Am cautat alte sigurante in compartimentul motor si nu gasesc nimik si nici un releu nu se vede ca sa pot verifica.Am sunat la electricieni auto si mi-au spus telefonic ca sa cumpar partea electrica din capul contactului ca ea ar putea fi cauza in proportie de 70% , daca nu e aia atunci sa imi faca programare si sa ma duc sa verifice.Nu cred ca are rost sa cumpar ceva fara a fi sigur ca e 100% doar prin presupuneri.Are cineva vreo idee care ar putea fi problema?Sau vreo schema electrica ori o explicatie unde ar mai putea fi alte sigurante si relee?
Multumesc frumos
Modificat de Cornel3008
Cornel daca sigurantele sunt bune in afara de a fi firul intrerupt nu cred ca ar mai putea fi altceva de vina decat contactul.Contactul  il poti demonta si verifica cu un aparat de masura daca inchide circuitul cand este rotit.
Am si eu o intrebare: se poate schimba alimentarea prizei de bricheta ca sa fie alimentata doar cand este pornit motorul ca tot uit sa scot modulatorul fm si detectorul de radar din ea si ma enervez dimineata cand le vad ca merg pe frigula asta mai ales ca am bateria slaba
Otonel ,da se poate schimba,iei + direct din tabloul de sigurante ca sant atatea locuri libere dar sa verifici ca acel + sa aibe curent doar cu contactul pus.
Multumesc pentru sfat.
Salut ,
Ma scuzati ca sunt putin off-topic dar nu am gasit ceva referitor la problema mea.
Este vorba de un sharan din 2001 ,de cand a venit frigul nu mai functioneaza senzorii de parcare pe spate si nici luminile de marsarier .precizez ca nu am spalat masina la temperaturi de inghet decat dupa ce nu a mai functionat.
Oare pot sa rezolv cu o scanare sau ce sa verific?
Pai senzorii sunt legati de alimentarea becurilor de marsarier, nu merg stopurile la marsarier nu merg nici senzorii pe spate. Problema este la marsarier, de verificat senzorul de pe cutie(mufa/contact) si continuitatea firelor pana la becurile de marsarier(sa nu fie intrerupt pe undeva).
scoate mufa de la senzorul de pe cutie, pune contactul, fa punte in mufa - daca merg luminile/senzorii - atunci schimba sonda de marsarier
Buna ziua grup,
am si eu o problema la instalatia electrica la un Sharan din 2003, 96 KW dar cu CIP ( 119 KW ). Mi se arde o siguranta de 60 A prima de jos la panoul  de langa baterie. Pe aceasta siguranta sunt din cate am vazut: incalzirea in scaune, bricheta si sprituitoarele de la xenoane. Am anulat incalzirea in scaune si tot mi se arde.
Pana acum am ars 3 sigurante. Un sfat va rog..... la tester se poate vedea?
Am uitat sa specific ca la pornire, cand pun contactul se aude un zgomot ( ca ticaitul de ceas ) de doua ori, si da sa porneasca stergatoarele, ca si cum as actiona comanda ptr stergatoare. poate ajuta aceasta informatie la gasirea problemei.
multumesc
On 30.12.2016 at 9:00, F l o r i n a scris:
Da asta e am rezolvat
Schimbat sonda
Senzor second 100
buna, am un sharan2003 si am urmatoarea problema: nu mai actioneaza ,electric, usa soferului,nu mai pot deschide geamurile de la aceiasi usa, cand deschid geamul din drepta, de la usa din stanga pot doar sa-l inchid(oricum actionez butonul...pe deschis sau inchis),cand blochez masina trebuie sa o blochez si manual si din telecomanda....ce ar putea sa fie?
Verifica in burduful de la usa ca ai conductori sectionati acolo. Este o problema des intalnita la masinile mai in varsta.
Nu mai am tensiune la mufa care duce la incalzirea parbrizului.Se aude un clic slab de la relee dar nu ajunge 12v la fir.
Sigurantele par bune sa schimb releul?Care ar fi ala si cum mai pot sa verific?
De fapt am mai multe probleme..si cred ca sunt legate toate dar nu stiu cum:
Se stinge greu martorul bujiilor.
Acul din bord de la apa abia se ridica.
Nu am tensiune la prizele de  12v.
Nu am tensiune la parbriz.
Nu porneste nici un ventilator nici cu clima nici cu Econ(stiu ca macar unul al trebui sa mearga)
Daca nu tin climatronicul oprit iese ceva  fum din zona ventilatoarelor.Asta din urma acuma am observat-o si am stins repede climatronicul.
Am scos toate sigurantele nu e arsa nici una.
Vreo idee pana ajung la electrician?
In bord undeva ai izolațiile topie si îți fura curent un circuit de la altul.
Căuta in spatele panoului de siguranțe ca pe acolo ar trebuii sa fieproblema, înainte de siguranțe daca nu e arsa nici una.
Verifica si traseul de la ventilatorul din fata .
Ai treaba nu gluma. Scoate borna de la baterie !!!!!!!!!!!!
Scoate mufa de la ventilatorul din fata si pornește climatronicul, vezi c se comporta.
Am mai citit pe forum ca ar avea legatura primele doua puncte enumerate mai sus cu senzorul de temperatura antigel.
Nu cumva ala comanda si ventilatorul principal?Sa zic ca am pierdut freonul la demontarea motorului...ventilatorul din mijloc tot ar trebui sa plece,nu?Si chiar daca e frig afara.
Ai verificat si manunchiul de fire de la usa soferului ? De acolo multe probleme pleaca la care nici nu te gandesti.....
