Probleme electrice Sharan
Mmarius
Merci Florin, asa cum spui, modulul vine impreuna cu suportul de telefon pe bord.
Cum as putea asculta muzica mp3 pe unitatea asta RNS MFD? Mentionez ca in compartimentul de sigurante de sub volan am o mufa cu 16 pini si o cutiuta pe care scrie CDC si MP3. Ma gandesc ca era un emulator mp3, dar lipseste emulatorul in sine, probabil luat de fostul vanzator. Cu ce l-as putea inlocui sau ce alta solutie am ca sa pot asculta muzica mp3 de pe SD sau USB?
Daca vrei sa pui muzica din telefon (sau MP3 Player/iPod) poti lua asta.
http://www.tme.eu/ro/details/mfd-jack/adaptoare-aux/4carmedia/
Pentru USB:
http://www.xcarlink.ro/produse/11-vw-8pini.html
Sau o alta unitate (radio/navigatie) cu aux/usb/sd
Daca mai dai quote la postul anterior, o sa fii sanctionat!
Modificat de vdragos
Quote la postul anterior
buna seara.unde este pozitionat modulul de centralizare la un sharan din 1996?cind inchid usa nu functioneaza decit motorasul de la usita rezervorului si nu reusesc nici cu vag-ul sa ma conectez sa vad ce erori da.
Sub scaunul soferului. Nu suporta diagnoza la modelul asta.
sub scaunul soferului este un releu si doua mufe care nu sunt conectate la nimic,releul este raspunzator de centralizata?
Cum arata mufele? banuiesc ca iti lipseste modul de inchidere. Poti opta pt o inchidere universala si o legi acolo.
problema esta ca in momentul cind inchid usa soferului se inchide si usita de la rezervor.mufele sunt 2 la numar si sunt cu multe fire.maine fac o poza si le pun.
petreonline87@yahoo.com
Bună. Am un sharan din 2005 si am o problema cu masina..nu imi afișează clima si nici casetofonul plus de asta nu pot sa reglez nimic la clima iar casetofonul nu pot sa il opresc decât dacă iau siguranta. Geamurile electrice când funcționează cand nu funcționează, cand încui masina se încuie doar usa de la sofer plus cand pornesc/opresc masina incep avariile dar nu tot timpul. Daca ma puteti ajuta in problema mea sau daca s-a mai confruntat cineva cu astfel de problema. Va multumesc si astept raspuns..
Verifica toate burdufurile cu fire ce intra in usi(incepe cu cel al soferului),o sa ai surprize.
Poți să îmi atașeze o poză cu burduful de la usa șoferului te rog ca sa vad cum trebuie să incep ...sper din tot sufletul sa fie asta problema ...
Daca o sa mai citezi inutil posturile anterioare, o sa fii sanctionat!
Quote inutil la postul anterior
Daca te uiti(chiar si cu un singur ochi) o sa vezi un burduf de cauciuc care face transferul firelor din stalp in usa.
Va salut! Sharanul meu e din 2009( WVWZZZ7MZ9V011191)si are ca si dotari (7X1 Park distance control) numai ca pe spate nu mai are nimic (banuiesc ca a fost schimbata bara cu totul si nu a mai pus si senzorii tipul de la care am cumparat-o. Am gasit banuiesc mufa principala in care se leaga senzorii de pe spate in bara, deci practic imi mai trebuie senzorii cu cablajul aferent si 4 gauri in bara). As dori sa ii comand din dezmembrari  dar nu stiu ce cod ar pute sa aiba si daca se potrives de exemplu si cu cei de pe golf5, passat....samd . Sunt identici cu cei de pe fata? Va multumesc!
Modificat de nxact
Si care ar fi problem electrica?
pai as vrea sa stiu daca senzorii de pe fata se potrivesc de exemplu si pe spate, pentru ca am mufa pe spate dar imi lipsesc senzorii si  cablajul. Nu am gasit o rubrica dedicata la sharan legata de senzori asa ca am postat aici (pentru ca eu o vad ca pe o problema electrica)sperand ca voi gasi un sfat ...
NU mai cita postul anterior!
Este contrar regulamentului.
Multumesc pentru intelegere!
Marian
Va salut :stimati colegi am o problema electrica la sharanul meu si anume:al 2-ilea fir gros de sus in jos din cutia unde sunt conectate sa incalzit incat a topit locul unde era conectat.am inlocuit cutia unde sunt conectate.am verificat incarcarea totul este ok. dar daca pornesc un consumator de exemplu:farurile se incinge foarte tare papucul de conectare ,daca dau drumul la clima  si alti consumatori incepe sa se incinga si cablul pe lungimea lui .intrebarea mea este: ce sa fac cu acel cablu? sa-l inlocuiesc? pana unde merge acel cablu sau unde are mufa de legatura? sa slabit contactul dintre papuc si fire? sa pun un papuc nou? orice sfat este binevenit. va multumesc.
Primul cablu(de sus in jos) vine de la alternator,al doilea de la compresor AC.Nu face contact perfect intre papuc si cablu,din acest motiv se incinge.
O problema scurta : ieri mi-a mers singur stergatorul de pe spate , am actionat de maneta in fata si spate fara nici un efect, am desfacut haionul si nu am avur ce face la motoras decat sa ii curat un p[ic mufa si sa-l ciocanesc un pic dupa care nu a mai facut pana la prima groapa , nu stiu ce a ramas blocat pe acolo si de nervi i-am scos siguranta si o sa o montez cand va ploua.
Daca a mai patit cineva asa ceva va  rog sa-mi spuna si mie care este cauza.
Ai probleme la mansonul de fire de la haion,fire intrerupte.
Multumesc de raspuns, azi o sa desfac pe acolos a vad ce gasesc
Salutare
Luminile de la numar nu functioneaza la un sharan auy 1.9 85kw din 2001. Cablajul a fost inlocuit pt. ca nu se mai deschidea haionul de la comutatorul din spate. Acum functioneaza totul mai putin luminile. Am urmarit firul pana la legatura din compartimentul drept al portbagajului si intradevarul nici acolo nu am 12v pe fir care vine la mufa unde se leaga cablajul pentru haion care l.am inlocuit. Am verificat toate sigurantele, sunt bune. Acum nu stiu unde sa continui verificarile, cred ca este legat de actionarea pozitiilor, m.am gandit la un releu dar atunci nu ar merge pozitiile ...
Voi ce parere aveti ?
Mersi
Salut!
Va rog sa ma ajutati cu o problema... Sharan din 2003, cod motor AUY, cand pornesc incalzirea miroase a cablu topit, am verificat la panou cu relee si sigurante, totul e ok. Am scanat cu VCDS si HVAC nu are nici o eroare... Aveti idee de unde ar fi problema, sau trebuie sa dau bordul jos, sa ma astept la vreun scurt pe acolo...
Incalzirea functioneza impecabil, mirosul apare numai cand setez sa ia aerul de afara. Daca trage aerul din masina nu mai miroase nimic. Mirosul nu vine din tubulatura de aer ci de sub bord... Nu are importanta daca e setat pe ECO sau nu, se comporta la fel...
Modificat de trofinbeniamin
Salut!
In primul rand , da climatronicul jos si vezi sa nu fie de la el mirosul, este cel mai usor de dat jos, Apoi......
Da torpedoul jos si acolo in spatele lui ai mufa de la aeroterma. Verifica acolo sa nu ai un contact imperfect , daca tot esti acolo da si motorul de la aeroterma jos si vezi sa nu fie motorul de la aeroterma infranat.
Am verificat climatronicul, este in regula. La fel si aeroterma...
Am observat ca mirosul apare doar cand aeroterma este la turatie mare (ultimile doua trepte).
Clapeta de schimbare aer afara/interior poate fi cauza? Desi mirosul vine din partea stanga sub bord.
Buna dimineata.Am o problema la intensitatea luminilor din interior de la toate butoanele,ceasuri si la luminile  de la numarul de inmatriculare spate,lumineaza foarte slab.Aseara nu vedeam deloc ceasurile si restul luminilor din interior.Daca misc din rotita potentiometrului ele se regleaza,de la foarte slab la si mai slab.Ce ar trebui sa verific ? Daca era vreo siguranta nu ar trebui sa nu functioneze deloc ?
Andrei, incearca cu alt reostat.
    • Revilo
