Bolf IV - RUD
rudiRUD
Pai sa nu il schimbe aiurea, dar de ce ar baga intr-un motor stricat 300e sa il repari cand mai pui putin si iei un arl? de asta am si zis ca-s curios cat o sa il coste sa il repare si sper sa nu il coste prea mult, ca la banii din Romania...
Parerea mea este sa nu dai un ASZ pe un ARL ( ARL se stie ca au mai multe bube decat ASZ-ul , cum ar fi axa cu came care se rupe cunosc persoana care a schimbat 4) si ASZ meu are 420.000km si nu are nici ce a mai mica problema!
Clar nu schimb motorul doar de dragul de a avea ARL. Si eu sunt curios sa vad costurile, dar nu cred ca ajung la nivelul schimbarii unui motor.
Salut. Ti-am urmarit toata activitatea si imi place mult ceea ce ai facut la masina in special farurile. As avea o intebare referitoare la sistemul audio. Si eu am gamma si as vrea sa achizitionez o magazie de cd la fel ca a ta de bord si as vrea o parere din partea cuiva care are asa ceva montat.Multi zic sa iau un mp3 player cu usb dar prefer sa pastrez aspectul OEM si luminile ros-albastre.
Salut si mersi. Sincer nu mi se pare ca am facut chiar asa multe masinii, cel putin nu cat as vrea :d Legat de gamma si magazie. Mp3 playerul cu usb este mai util decat combinatia gamma/magazie OEM datorita faptului ca poti asculta mult mai multe melodii pe un singur stick. Avand gamma si magazie asculti CD-uri in format audio, ceea ce iti confera o calitate superioara mp3-ului, iar integrarea in bord este superba. Singurul - este ca trebuie sa ai acasa mereu cd-uri goale si sa iti faci mereu pe masura ce apare muzica noua, in rest recomand cu tarie combinatia. Eu sunt foarte multumit de muzica in momentul asta.
iti multumesc pentru raspuns. Referitor la magazie cand aprinzi luminile se aprinde cu rosu si albastru la fel ca si cass sau doar cu rosu ? Pentru ca mie deasta imi place si as vrea sa merg tot pe oem in primul rand aspectul ziua cat si noaptea cand se aprind luminie.Nu ai o poza cu ele aprinse ? Din cate am vazut doar acele beculete mici de la 1-6 se aprind iar load si eject nu ? SI o ultima intrebare cam aiurea, nu am mai avut si nici nu am facut cd audio deaia intreb asa in medie cam cate melodii incap pe un cd audio ?
Pe un cd audio incap in medie 20-22 de melodii, depinde de lungimea fiecareia. De aprins se aprind becurile pe butoanele 1-6 atata timp cat este pornit cass-ul, indiferent ca e zi sau noapte, faruri aprinse sau nu.
Uite o poza, sper sa te ajute.
AB001177-1D8B-47D5-AC14-55CB32F8EF6E_zps
Interiorul tau arata superb. Imi plac mult ceasurile alea cromate si volanul cu comenzi, si maxidot si..ce sa mai imi place tot.Mersi mult pentru poza si dumuri bune sa ai fara evenimente !
Multumesc :d Am decis sa iau alt motor datorita faptului ca acesta ar avea mult mai multi km decat arata in bord. Un lucru ca lantul de la pompa de ulei nu pica chiar asa cu una cu doua. Datorita acestei cheltuieli, cauciucurile noi de vara si reconditionarea jantelor, precum si suspensia mai intarzie din pacate :(
Pai lasa, prima data trebuie sa mearga si apoi sa arate si bine. :P
Tot ASZ iei? La al tau nu se mai poate repara nimic?
Laurentiu_LWR
Pana la urma ce a patit al tau? care este explicatia tehnica si care sunt pagubele?
Ai facut un calcul cat te costa reparatia?
Este mai simplu/ieftin sa iei un alt motor dar daca diferenta nu este foarte mare...dublu...triplu sa zicem...eu as merge pe reparatie daca ai de gand sa pastrezi masina...
O sa spuneti ca sunt nebun...dar cand tragi linie...o sa ai un motor nou sau un motor SH despre care nu stii mare lucru...
Dar pune si tu o lista cu pagubele....
Deci pagubele sunt urmatoarele: lantul de la pompa de ulei rupt (cauza... nu exista un motiv anume pentru care s-a rupt, ci doar i s-a terminat viata, lucru care se intampla la un nr destul de mare de km)=uleiul nu mai are presiune si nu mai ajunge in motor=motor gripat+vilbrochen rupt. Motorul gripat, pentru a fi reparat din cate am inteles, trebuie desfacut pana la os=manopera uriasa+costurile unei pompe de ulei noua si vilbrochen nou. Luand un alt motor, inafara de faptul ca mai tai din manopera, acest motor vine deja cu vilbrochen si pompa de ulei+faptul ca iau un motor mai tanar. Motorul il ia mecanicul de la cunostiintele lui, deci am o garantie, de aia nu m-am mai bagat sa il iau eu, sa nu apara texte de genul "ce sa ii fac, asta tu mi l-ai adus", astfel facandu-l responsabil pentru ce aduce. La eventualele probleme (speram sa nu fie) cu motorul, fiind adus de el, le rezolva fara alte costuri. Bineinteles ca va fi tot ASZ. 131 all the way!
Daca tot masina sta degeaba, poate reusesc sa dau o fuga pe la ea sa ii dau volanul jos sa il vopsesc, impreuna cu plasticele de la el, singurele ramase cu vopsea cauciucata.
Laurentiu_LWR
Am inteles...cu motorul vechi ce se intampla?
Cel nou vine cu sau fara accesorii?vezi ce poti lua de pe al tau sa mai recuperezi din paguba...
Bafta
Motorul vechi va ramane la mine intr-o pivnita sau la mecanic, iar cand va mai fi nevoie de ceva de pe el voi lua sa folosesc. Motorul vine cu tot cu accesorii.
Un pic de haz de necaz, toti schimbati franele, eu motoarele :))
Modificat de rudiRUD
Laurentiu_LWR
Cu accesorii inseamna cu
-turbina
-alternator
-compresor AC
-pompa servo
-electromotor
-pompa inalte
-etc...
Pentru ce iei si astea?
Inseamna ca am inteles eu gresit. Nu iau toate astea. Maine poate ma duc la masina sa iau volanul si intreb mai multe.
Pana la urma o sa imi cumpar toata partea de jos a motorului. De la chiulasa in jos (vilbrochen,cuzineti,baie ulei+pompa ulei). Astept acum raspuns de la Darius.
Un pic de off... imi deschid si eu spalatorie? :wub:
3F05CD07-A0F0-4C6E-B23A-F3C417A1852B_zps
Trutan Darius
Chiar imi pare rau de patanie, ti-am trimis pm.
Este bun de ceva spalatorul cu presiune? si eu vreau sa imi cumpar unu..
E foarte buna jucaria, doar ca acum nu prea m-am priceput ca era intuneric :)) Trebuie sa imi dau seama cum o fac sa traga si sampon si e perfect :d
Daca iti deschizi spalatorie, sa-mi dai de veste :)).
In alta ordine de idei, insanatosire grabnica ASZ-ului.
Faza e ca spalatorul cu presiune e al unchiului meu care sta la curte tocmai in Bucurestii Noi, e cam greu de folosit la bloc. Dar daca e, dupa ce imi fac si eu masina, te invit cu drag acolo cand imi spal si eu masina si le tragem si in poze :d
Mersi, sper ca masina sa fie gata pe saptamana viitoare.
Iti trebuie asa ceva ca sa faca spuma ok.
Eu o foloseam cu un Bosch Aquatak (pe care cred ca il pun la vanzare).
Cand crezi ca e masina gata / cati bani te costa?
Nu-mi dau seama ce este chestia aia. Aparatul respectiv are un furtunas subtire transparent pe unde ar trebui sa traga sampon sau spuma gata facuta, inca nu stiu :))
Pai piesele costa cam 700 de lei + cuzineti noi. Manopera deocamdata nu stiu cat e si am zis si mai sus, sper ca masina sa fie gata saptamana viitoare.
