RNS 315
harydam
L-am montat, merge perfect. M-am chinuit puțin cu poziționarea antenei gps - am prins-o cu bandă dublu adezivă sub ornamentul de lângă butonul de avarie. Microfonul îl voi primi peste câteva săptămâni și îl voi pune atunci. Am făcut probe de telefon prin BT - am sperat să meargă microfonul telefonului - nu merge. Interlocutorul se aude perfect în boxele mașinii dar fără microfon nu se poate comunica.
Am instalat și Europa de Est  ( s-a șters Vestul ) este V8 2016.
RNS310-RNS315-Manual.pdf
Oare  acest rns 315 are bluethoot incorporat? Ca pe 37 navigatie la debifare bluethoot intern imi da rejecting out si asta cu vcds original.  Sa fie fara bluethoot aparatul?
Nu pot bifa setarea. La scanarea cu VDCS ul îmi apar erori. Aparatul merge ok. Ce pot face să nu mai am acele erori? Atașez pozele. Mulțumesc.
scaneaza cu o interfata originala, asta nu are fisierul ASAM pt RNS315
Mulțumesc. Așa mă gândeam și eu. Interfața mea este anterioară navigației  (2009 vs. 2012). Voi încerca să apelez la vreun coleg binevoitor.
vreau sa cumpar un rns 315 cu bluetooth si vreau sa stiu daca se poate verifica dupa serie ,cod , aspect etc daca are bluetooth?
Modificat de the dragon
vezi pe eticheta daca are MAC diferit de 00000....
sau dupa codul de piesa, gasesti informatiile pe Google.
RNS 315 EU - 3C8 035 279 ohne BT (SW 0319 HW: H59 KW49/12) - Die ersten Geräte ohne Buchstaben hatten lt div Anleitungen BT + DAB!
RNS 315 EU - 3C8 035 279 A with BT (SW 0319 HW: H59 KW43/12)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 B with BT+DAB (SW 0319 HW: H59 KW42/12)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 C with BT (SW 0319 HW: H59 KW49/12)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 D without BT (SW 0263 HW: H33 KW44/11)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 E ?? nicht gefunden (mit BT+DAB ? siehe Skoda Ersatz für
RNS 315 EU - 3C8 035 279 F ?? nicht gefunden
RNS 315 EU - 3C8 035 279 G with BT + DAB (G war vor kurzem noch im VW-Shop, wurde durch B ersetzt)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 H with  BT (lt VW Shop)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 J without BT (lt VW-Shop)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 K ?? nicht gefunden
RNS 315 EU - 3C8 035 279 L with  BT (SW 0319 HW: H52 KW26/12)
RNS 315 EU - 3C0 035 279 M with  BT+DAB (SW 0319 HW: H55 KW42/12)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 N with  BT (SW 0319 HW: H52 KW24/12)
RNS 315 EU - 3C0 035 279 P without BT (SW 0319 HW: H52 KW24/12)
lt VW Zubehörshop:
RNS 315 EU - 3C0 057 279 A with  BT (VW Zubehör - Karte Osteuropa)
RNS 315 EU - 3C0 057 279 B with  BT+DAB (VW Zubehör - Karte Westeuropa)
RNS 315 EU - 3C0 057 279 H with  BT (VW Zubehör - Karte Westeuropa)
RNS 315 EU - 3C0 057 279 J without BT (VW Zubehör - Karte Westeuropa)
In einer Skoda Teileliste fand ich folgenden Hinweis:
RNS 315 EU - 3T0 035 192 B ( ausgelaufen, Ersatz durch E)
  • 5 months later...
am incercat cu un S8 si nu pot bifa streaming audio, dar cu S6 am reusit
am conectat un Samsung S6 si am reusit sa pun muzica de pe youtube...dupa deconectare nu mai pot bifa audio streaming...nu stiu care o fi cauza.o data merge apoi nu am mai reusi
Modificat de Manuel N.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Ca sa aveti 100% succes trebuie sa butonati un pic rns-ul si sa vedeti ce face fiecare optiune.
In aceeasi masura trebuie sa butonati si telefonul - sistemul de operare - si sa stiti cum se fac setarile pt conectarea BT.
De exemplu am folosit S3, S5, S6, S7, S8 si S9 fara nici o problema la un RNS315.
Succes.
asta da sfat...sunt butonate peste masura...am procedat la fel de fiecare data, doar ca acel streaming acum este inactiv.
daca stii unde e chichita, spune-ne, sfatul sa butonam nu e relevant
Alex trimite  o scanare completa pe PM si iti spun ce trebuie facut sau de ce nu merge...
Eu cred ca e din setarile telefonului. Intri pe telefon la meniu la BT si verifici daca e activata optiunea de streaming audio pe conexiunea cu masina.
Nu se activeaza...o activez si se dezactiveaza singura
Ai incercat si cu alt telefon?
Sterge conexiunea si refa-o. Ceva similar am patit si eu. A mers la inceput dar apoi nu mai vroia. Se dezactiva cand o setam din telefon (samsung galaxy a3-2016).
Cand activezi bluetooth-ul telefonului, iti apare de regula pe S7, S8, acel pop-up window cu dispozitivele bluetooth stocate. Apasă pe dispozitivul mașinii (asta pana nu se conectează telefonul automat) și o să ți se conecteze si pe partea de streaming audio, nu doar pe partea de apeluri.
Dezavantajul e ca trebuie sa activezi tot timpul bluetooth-ul telefonului ori de câte ori intri in masina (nu sa il lasi pornit întotdeauna, ca atunci nu mai ai streaming).
o sa incerc. multumesc frumos
Buna ! Cu un iPhone cum m-aș putea conecta cu bluetooth ? La mine BT- audio e locked și nu am comenzi pe volan
Citeste regulamentul forumului. First/last warning.
Acelasi lucru si la mine. Problema ca a mers candva, dar posibil ultimele update-uri la telefon.
Salutare! Am inlocuit un rns 510 defect cu 315 cu bluetooth si nu merge microfonul. Telefonul se conecteaza, totul in regula dar nu sunt auzit de cei pe care ii apelez sau ma apeleaza. Tine de vreo codare sau trebuie mutate fire?
Modificat de middlefarmil
Ai modul de telefoon sub scaunul pasagerului ?
LA care modul esti conectat acum ?
Daca a avut 510 cu telefon, are modul sub scaun. Tot asa, insemna ca acum lucreaza cu bluetooth -ul integrat in 315, de aceea nu lucreaza microfonul.
Deci, ori dezactivezi BT ul de la 315 si te conectezi ca si pana acum, pe modulul de sub scaun... sau, daca doresti sa te conectezi la 315, trebuie sa modifici firele si microfonul sa il conectezi in mufa unitatii si nu in mufa modulului de sub scaun
  • 5 months later...
Buna ziua,
Mi-am achizitionat un Passat B7 2012, care are unitatea RNS 315. Cand apas butonul phone trece pe mute.
Cum pot vedea daca are Bluetooth incorporat si nu e activat ?
Cum ii gasesc seria ?
Multumesc frumos.
