RNS 315
harydam
Buna. As vrea sa intreb daca merita sa iti pui un RNS310-315-510 pe un B6 din 2007. Am modelul vechi de NAVI si nu prea imi place. Cand folosesc Navi nu pot asculta muzica la CD doar radio deoarece nu am magazie si plus nu e mp3. Cam la ce pret ma ajunge schimbul. Eventual la schimb plus diferenta din partea mea pentru cine are nevoie de NAVI meu.     Mersi
Modificat de Crazyluk
salutare...am si eu modelul vechi de navigatie pe masina din semnatura,este RNS,(cea fara touch)..unde pot gasi si eu cd pentru navigatie,cu hartile.am incercat cu tot felul de cd facute dar nu merge nimic...citeste numai pe cel original...am sunat la reprezentanta si au zis ca nu mai exista astfel de cd-uri deoarece e modelul vechi...
Daca harti nu se mai fac nu inteleg de ce tu iti doresti un cd cu asa ceva, iar daca cumva vei gasii nu iti va fi de folos pentru ca nu sunt actualizate, pe A3 te va arata pe camp spre exemplu si poate si pe DN1 :))
  On 08.10.2014 at 17:44, Hayate a scris:
Da, trebuie. Sa adaugi adresa 37-Navigation pe Can si apoi sa intri pe ea si sa codezi RNS-ul.
Cum se codeaza RNS-ul 315 ?
  On 29.11.2014 at 23:04, andrei sv a scris:
salut, scuze daca nu sunt unde trebuie, dar am si eu o intrebare legat de rns 315, mi-am montat-o azi pe masina cineva dar nu reusesc sub nicin un fel sa activez bluetooth ul. Din ce stiu are modul bluetooth incorporat. Nu gasesc nicaieri in meniu o setare on off. Iar cand dau la media imi apare bluetooth audio dar e locked si cand dau pe el scrie no bluetooth audio. Citisem ca ar mai trebui un microfon, dar ma gandesc ca asta numai pentru a te putea conecta cu telefonul, nu pentru a asculta muzica pe bluetooth.
Ai rezolvat ceva cu bluetooth ca nici eu nu-i dau de cap ?
Unitățile media, nu au Bluetooth incorporat. Modulul se găsește sub scaunul din dreapta, dacă există.
RNS 315 au BT incorporat, nu toate.
Eu am BT din fabrica, cu telefonul ma pot conecta, i-mi apare si agenda pe RNS 315 deci e ok, doar ca muzica de pe telefon nu o pot asculta prin BT pe RNS-ul masini ? Se poate face ceva sa ascult muzica din telefon pe rns prin BT ?
Conecteaza telefonul la masina intra in setarile telefonului la conexiuni bluetooth si bifeaza preluare media prin bluetooth
Eu am un samsung S2 plus si nu reusesc deloc sa pun muzica de pe telefon pe RNS 315, am cautat in setari si nu am gasit preluare media prin bluetooth. Poate sa ma ajute cineva ?
Salut,am înlocuit pe unPassat B6 din 2007 vechiul rns300 cu rns315 si nu mai merg comenzile audio pe volan.stie cineva vreo rezolvare ? Ms
Modificat de Ngr
Salut, ai intampinat ceva probleme la montaj inafara de comenzile de pe volan ? ai facut ceva modificari cu VCDS?
Eu am un passat din 2007 comenzi pe volan momentan am un RCD500. Ms
Modificat de bogdangogu
  On 09.04.2015 at 5:30, Ngr a scris:
Nu-ti mai merg pentru ca RNS 315 foloseste protocolul BAP, iar display-ul rosu/albastru pe care-l ai pe B6 din 2007 stie doar DDP.
Salutare! Am tot cautat pe aici dar nu am gasit ceva concret.
Am un Passat din 2012 cu Rns 315, cod 3C0035279H, cu suportul de telefon pe plansa de bord si fara acel modul bluetooh sub scaunul din dreapta.
Am vreo sansa sa beneficiez de harta Romaniei si conectarea unui telefon cu windows mobile? Multumesc
de legare pe BT - cel mai probabil, da.
Harta Romaniei - doar pe card, contra cost - parca in jurul la 150 euro....
K, ms mult. Cu bluetooth-ul am rezolvat-o, mai raman hartile.
  On 26.05.2015 at 7:15, EWS a scris:
Expand
Sper sa nu greșesc cu postarea mea, dar am o problema la un Passat b6 din 2007. Am înlocuit navigația originala cu una after-market de 8" și multe altele. Problema e că am legat cam bus la el dar nu îmi merg comenzile de pe volan, iar lumina butoanelor merge continuu nu doar când aprind farurile. Alta problema legata de lumini este că dacă aceasta funcție nu merge, noua navigație nu știe când sa treacă în modul noapte.
Cine știe și mă poate ajuta, Raman dator de bere. Mulțumesc!
Posteaza in topicul dedicat navigatiilor aftermarket/
Salutare tuturor. Vreau să îmi înlocuiesc RCD310 cu un RNS315. Am găsit la cineva și aș vrea să știu dacă are BT încorporat. Seria aparatului este SE RNS 315 - 5P0 035 191 G. Vă rog mult, mă puteți ajuta?
Victor, pe seria data de tine am gasit ca are BT si DAB. An 2014/2016.
Ce codare trebuie să realizez cu vag com-ul pentru a funcționa bluetooth -ul și microfonul  (voi achiziționa și microfonul)? Așa, mai pe înțelesul unui novice... Mulțumesc anticipat.
in long coding la 37-navigatie - trebuie sa fie debifata optiunea - Telephone transceiver/Bluetooth (internal) inactive
Doar ca navi este de seat . Il pui pe passat ?
Da, pe Passat il pune.
Modificat de theo
