RNS 315
harydam
Salut
 Am nevoie de un sfat ........vreau sa stiu clar daca rns310 se potriveste la pasaat b6 model 2010 fara a schimba masca , daca e compatibil cu dotarile masinii senzori clima etc.
310 sau 315? Ambele se potrivesc. Da, e compatibil cu toate alea.
Publicat (modificat)
multumesc pt raspuns
daca tot veni vorba intre rns315si rns 310 sunt diferente majore? rns 315 "mananca" bateria?
Modificat de harydam
Oricare din ele poate sa-ti "manance" bateria daca nu ai can-ul corespunzator.
Ca tot veni vorba, poate pune cineva un tutorial cum dumnezeu scriu un CD cu harti pt RNS310/315? RNS 315 este mai avansat decat 310?
Din cate am inteles hartile se pot seta sa fie citite de pe card nu cd, dar pana imi vine scula nu pot sa-ti spun sigur
Eu am un CD original, dar cu germania polonia... Şi merge de minune. Acum nu prea ma lasa buzunarul sa cumpar un CD original cu harta romaniei(fie ea si cu drumurile principale) de la reprezentanta, si pana acum am stricat vreo 10 CD-uri. Acum ori eu nu le-am scris corect, ori RNS-ul are un fel de copyright si nu permite orice CD cu navigatie sa fie citit!
Exista o protectie la copiere.
diaconescugxg
se poate pune harta romaniei pe un RNS 315??
STIE CINEVA CE MODEL ESTE SIST. MEU SI DACA    SI DE UNDE POT LUA     SI INSTALA HARTA ROMANIEI   photo-thumb-120172.jpg?_r=1368107652ROMA
Modificat de bogdan113
Sarbu Mihai
Ce tare.
Nu se vede nimic in poza.
am foto de peste 100 si nu am ce posta. cum fac sa le micsorez dimensiunea?
ckick dreapta pe poza din calculator > edit, si dupa te duci si dai click stanga pe resize .
Acolo modifici la percentage din 100 la horizontal in 50, iar din 100 la vertical tot in 50 dai ok si inchizi poza din X-ul rosu din dreapra sus si o salvezi .
Modificat de @DRI@N
  On 09.05.2013 at 14:33, bogdan113 a scris:
e modelul RNS 510
am pe masina o navigatie rns 310 si vreau sa o schimb cu un rns 510 . ma poate ajuta cineva sa-mi spuna daca mai trebuie rama in plus si daca trebuie imperecheata cu vag-comul ?
nu mai trebuie nici o rama, este plug & play, insa trebuie codat cu VAG-com pentru masina ta....
  • 10 months later...
salut .am pe masina un rns 510 cu versiunea de hartie V9 si am descarcar de pe net v10 . problema mea este ca are 5.28 gb . cumva trebuie scrisa pe un dual layer ? a mai instalat cineva pana acum ?
In primul rand nu esti in topicul dedicat si eu stiu ca europa de est are 4.23 gb unde e cuprinsa si România. Deci ce ai descărcat tu acolo numai tu sti. Cauta mai bine ca avem si topic de rns 510.
Modificat de flotouran95
chicetu.nicusor
probabil e offtopic...dar am si eu o problema...nu imi dau seama daca am pe masina Rns 310 sau Rns 315...am un B6 din 2010...ma poate ajuta cineva cu vreun sfat?
apasa lung pe setup pana apare un meniu, noteaza codul ( part number )  si cauta pe google codul.
chicetu.nicusor
ok ms mult
Salutare,am un passat b6 3c din 2010 si vreau sa schimb rcd-ul 310 cu un rns510 sau rns310. Ce ma trebuie facut dupa instalare? Ma trebuie umblat la softul masinii sau ceva de genul?
Da, trebuie. Sa adaugi adresa 37-Navigation pe Can si apoi sa intri pe ea si sa codezi RNS-ul.
salut, scuze daca nu sunt unde trebuie, dar am si eu o intrebare legat de rns 315, mi-am montat-o azi pe masina cineva dar nu reusesc sub nicin un fel sa activez bluetooth ul. Din ce stiu are modul bluetooth incorporat. Nu gasesc nicaieri in meniu o setare on off. Iar cand dau la media imi apare bluetooth audio dar e locked si cand dau pe el scrie no bluetooth audio. Citisem ca ar mai trebui un microfon, dar ma gandesc ca asta numai pentru a te putea conecta cu telefonul, nu pentru a asculta muzica pe bluetooth.
