TDI - Fum negru
vlad-saw
@Sebu - folosesc motorina Efix de la Rompetrol in proportie de 90% ( fiindca am cardul cu pricina si imi convine stilul de plata), de la OMV si din Ungaria restul procentajului... ., fum nu scoate decat in limitele normale de functionare, dar mi se pare ca .., cu cea de la OMV ar merge mai bine.. mai "sprintena". Oricum ma bucur ca ai gasit rezolvarea la problema. De curiozitate si sa fii 100% convins ca asta a fost ..... mai treci pe la Rompetrol.. :lol:
  • Replies 186
  • vlad-saw
    26
  • cda
    9
  • Sebu
  • Devastator
pt prima data scriu aici. Am si eu o problema ca un VW Golf V TDI din iunie 2005 (145000 km), scoate fum negru daca accelerez brusc (chiar si daca o turez).
Puteti sa imi recomandati ceva?
Va multumesc anticipat pentru orice sfat.
Deco
Salut . In primul rand toate tdi-urile scot fum .. este normal , anormal este sa scoata cantitati industriale de fum . Daca la tine e vorba de foarte mult fum si ai si pierderi de putere du-te si fa-i o curatare de EGR la un service.
Stiu ca la accelerare e normal sa scoata putin fum insa a mea scoate si la pornire. Nu mult, dar suficinet sa-l vad in oglinda. E normal ?
nu stiu cat e de normal...
si eu il vad din cand in cand in oglinda... la pornire....si mai ales cand ii dau blana(kick down) ...
o sa incerc sa curat EGR sa vada daca are vreun efect...nu a fost curatat niciodata si am aproape 100 mii
In momentul in care apar pierderi de putere prin curatare EGR-ului nu cred ca se rezolva ceva. Cu valva EGR nefunctionala, masina merge absolut la fel, are acelasi demaraj. Problemele apar cu evacuarea gazelor, eventual mult fum pe toba de esapament in cazul in care EGR-ul nu mai functioneaza. Cel putin asa am constatat eu ca se intampla la motoarele TDI PD.
Toate golfurile Diesel pe care le-am vazut scot fum intr-o proportie mai mica sau mai mare. Din ce mi-au transmis cativa mecanici, probleme reale apar in momentul in care masina Diesel scoate fum alb. Nu stiu daca este adevarat, chiar va rog sa confirmati sau infirmati.
Modificat de vwgolf5
din cate ai observat topicul pe care eu l-am deschis acum un an de zile se referea exact la problema asta : Masina imi scoate fum negru mult si nu mai trage , cand schimbam treptele ma arunca in cap iar rezolvarea a fost curatarea EGR-ului care era infundat iar clapeta aia din interiorul lui nu mai deschide/inchidea . In concluzie erau pierderi de putere pe langa fumul pe care il scotea . Nu sunt mecanic si nici nu am vreo treaba cu mecanica dar am patit anumite chestii si d-aia l-am indrumat spre curatarea egr-ului . Si acum sa revenim problema cu fumul la pornire si accelerare brusca o au toate masinile TDI din cate am vazut eu mai putin acelea care au DPF , deci daca nu iti scoate fum incat sa te opreasca lumea prin trafic (cum am patit eu) nu te ingrijora nu cred ca e vreo problema.
L.E : Din cate cunosc fumul alb apare atunci cand iti crapa turbina
Modificat de vlad-saw
Merci mult pentru pareri. Cum pot gasi acel EGR? O pot curata eu? Sau trebuie sa duc masina la vreun service?
Deco
@ vlad-saw exista cazuri si cazuri. E foarte greu sa generalizam. In cazul de care spuneam eu, cu valva EGR defecta( nu mai facea vacuum) masina mergea la fel. Probabil ca scotea si mai mult fum dar nu era atat de evident.
@deco EGR-ul se gaseste in partea din stanga sus, cum te uiti la motor. Are o forma aproximativa de "ciuperca".
eu iti cautam o poza cu motorul sa-ti incercuiesc pe ea . E usor de demontat si curatat ...
Rog renuntati in a mai da sfaturi gen Radio-shantz!
Mersi!
Daca ar pune careva dintre voi o poza cu motorul si EGRul incercuit ar fi super bine :cool: ... ms mult
Vezi aici
Pentru ultima oara: Foloseste Search-ul!
Mersi
Mi-a atras atentia un lucru zilele astea si chiar ma ingrijoreaza putin, luand in comparatie cu golf-ul tatalui meu (e tot 1.9 TDI BKC dar fara 4motion), masina mea la relanti scoate mult mai mult fum decat a lui (a mea are 42000 km, a lui 79000). Am facut si o filmare ca sa ma fac mai bine inteles. Stiu ca fumul nu e negru, poate ca nu se incadreaza postul meu la topicul asta insa n-am gasit altul mai potrivit. Mentionez ca imi fluiera turbina, oare sa fie turbina de vina sau e normal sa scoala asa fum si nu ar trebui sa ma ingrijorez ?
http://www.youtube.com/watch?v=4oJFs0kw-OU
Modificat de tobo`
Si buburuza mea ... tot PD fiind motorul(ca si al tau), pe timp de iarna asa face!
Cam la cateva minute dupa ce o pornesc incepe sa scoata aburul asta! Pe masura ce se incalzeste nu mai face!La tine se comporta la fel sau e constanta treaba?
Din ce am vazut acolo e pur si simplu nu are nici o culoare fumul asta ca sa iti dea de banuit!
Modificat de morphx
Aveai motorul cald? Daca nu, era doar abur. La mine face la fel cand e frig.
In ceea ce priveste turbina, nu ai de ce sa te ingrijorezi. Asa fluiera KKK-urile ce au fost puse pe 1.9tdi. Am intalnit mai multe golf5 cu problema aceasta. Mai ales cand e rece face ca "ambulanta" :lol: . Eu am dat jos turbina si nu avea nicio problema, deci consider ca fiind normal fluieratul.
Modificat de lucian_90tud
Nu aveam motorul cald, m-am convins, astazi dupa un drum de 51 de km (Arad - Timisoara) nu mai iesea nimic vizibil pe esapament. Oricum, multumesc pentru raspunsuri :)
PS : Exact sunetul acela de sirena(ambulanta) il am.
Modificat de tobo`
salut vlad....cam aceeasi problema am si eu cu masina....am un golf 5-- 2.0 diesel (16 valve-150 cp) si tot asa imi scoate mult fum negru cand o accelerez, da turbina imi intra bine nu am nici o problema cu ea...daca poti sa-mi dai si mie o adresa la ''domnul turbo'' sau un numar de telefon....
Salut.
Am schimbat si eu o turbina KKK pe 1.9 TDI cu Garrett. Dupa schimb mi-a aparut si mie fluieratul ala de sirena, care nu aparea la turbina veche, plus niste pierderi de putere pe la 1800-2000 de ture. Spuneti voi ca fluieratul ala e normal?
P.S. Maine dimineata am programare la mecanic pentru verificare.
Rezultatul verificarii: fisura de cca. 4 cm in furtunul ala in S, nu stiu care e numele...Cat despre suierat, tot acolo e. Cica e normal la Garrett, dar am indoielile mele.
De ce ai schimbat turbina KKK cu Garrett,aveai probleme cu ea? Nici a mea nu se aude deloc.De ce nu ai luat tot KKK de care a pus fabricantul,oare daca erau mai silentioase Garrett crezi ca nu puneau din fabrica.Este o intrebare personala ce te-a convins la aceasta schimbare?
  • 6 months later...
Stimati domni,
Azi Golf-ul meu V 2.0 TDI, 197K Km, 2004, a cedat nervos.
La plecarea de pe loc la un semafor (motorul cald, veneam de pe drumurile patriei), cand s-a accelerez sa schimb si eu a treia, s-a auzit un zgomot si parca s-a destupat ceva sau rupt si masina a inceput sa nu mai mearga "rotund", sa nu se mai accelereze, sa scoata fum negru cand incercam si eu sa-l turez. Masina "tragea" cu intreruperi, fara vlaga. In bord nu se aprinde nici un martor, in compartimentul motor nu iese fum, nimic anormal, motorul la relanti merge ca de obicei.
Inainte sa plec de pe loc motorul parca mai mult ca alta data a produs oscilatii in caroserie la relanti.
Motorul pe loc, scos din viteza, il poti accelera dar scoate un fum infernal negru la inceput si apoi alb-albastru, si am senzatia la un moment dat ca parca intervine golul-turbo. Nivelul uleiului pare ok, apa la fel, nu se vad scurgeri pe sub masina sau pe la motor.
Luni am sa o tractez in service, nu cred ca ma risc sa o duc pe rotile ei, mi sa nu stric ceva mai mult.
Ce parere aveti?? A mai avut careva asemenea problema.
Modificat de Mircea Lianca
Ia vezi nu ti-a sarit/plesnit vreun furtun ? Uita-te la furtunele de vacuum. Poate sa mai fie turbina   ...
Fum albastru e de la ulei, fum alb e de la antigel.
Motorul bate , troncane , "merge in 3 cilindri" ?
LE, am vazut ca ai spus ca merge normal motorul.
Modificat de gabip
