Activare/montare TPMS - Tire Presure Monitoring System
Sarbu Mihai
vezi pe paginile anterioare..... eventual posteaza ce an este masina si ce cod motor are
este din 2010 motor CBAB . florin, am gasit decat pinul 16 de la modul abs . nu gasesc restul . daca cineva are timp va mulumesc anticipat !
daca imi aduc bine aminte, nu am Elsa acum sa iti verific....
daca te referi la pinii butonului - ai pin 3 - iluminare - 4 si 5 - plus si trimite catre pompa - care pleaca in pinul de la pompa ABS  si 6 masa.
Buton TPMS >> Buton ESP/ABS
pin
5-6 – brown  - to ESP brown
   3 – grey    – to ESP grey
   4               -  to T38/16 ABS
Salut, butonul vine cu urmatoarele fire:
Maro = + led
Gri = - led
Rosu= pin 16 pompa ABS
Scoti mufa de ESP OFF si vonectezi maro si gri cu maro si gri de la butonul tau. In felul asta ai lumina la buton. Apoi tragi firul rosu pana la pinul 16 al pompei ABS,care e situata in dreapta motorului. O sa fie un pic mai dificil cu conectarea firului,dar cu putina indemanare se poate rezolva.
Grija mare cu conectorul de la pompa! Sa nu il spargi!
pin
   4               -  to T38/16 ABS
Dany, cam da cu virgula.... ca in ce ai scris tu, ai pin 5 si 6 - masa.... 3 iluminare.... 4 .... la pompa ... si plus-ul contact unde este ?
Danielu....
maro este masa...adica -
gri, este plus iluminare led, pe pozitie.... deci, nu masa (-)
mare grija ce si cum conectati.... sa nu se lase cu fum.... :soothe[1]:
Kiturile retrofit pt Passat B6 vin doar cu 3 fire libere, exact cum este prezentat mai jos:
post-6376-0-56148800-1416917314_thumb.pn
a disparut verde/negru de la butonul ESP.....
nu am Elsa sa verific, dar parca era comanda pe plus... ? o sa verific daca exista diferente intre comanda de la Golf 5/6... si Passat B6 - din punctul asta de vedere... sa fie la B6 pe minus.... hmm....
pin
4 - to T38/16 ABS
Danielu....
Scuze,am gresit... Nu iese fum,in cel mai rau caz nu se aprinde butonul... Dar vede si el ca maro-maro, gri-gri.
Nu are comanda pe plus, este diferit de G5/6, este pe invers!
niciodata nu am stat sa le compar intre ele.... o sa ma uit in seara asta.... din cablajul care il ai tu - pt B6 - rezulta ca are comanda pe minus.... iar cel de Golf 5 si 6 imi aduc aminte ca este pe plus.
savugheorghe1938
Va rog, cum pot vedea frecventa de lucru a senzorilor din anvelope..?,,multumesc
Poti sa vezi doar durata de viata a bateriei din fiecare senzor.
savugheorghe1938
multumesc..deci frecventa nu se poate vedea..doar, daca desfac o anvelopa si citesc frecventa direct pe sensor!!..multumesc
o intrebare, exista posibilitatea ca firul rosu din kit sa nu ajunga pana la sensorul de abs din parte stanga cum te uiti la motor? , am instalat dupa indicatiile de pe site
http://vw.ogdenlabs.com/mkv-jetta-information/tpms-installation-diysi firul rosu are vreo 10 cm exact cat ii lungimea bateriei, sau nu l-am tras pe unde trebuia?? masina este un golf5
va multumesc
Se trage din consola pe la picioarele pasagerului. Si atunci ajunge perfect.
Stie cineva daca merge TPMS via ABS pe pompa: 3C0 614 109 AH ?
Mersi mult.
Sa refacem lista.
TPMS via ABS nu merge pe urmatoarele module ABS :
3C0 614 095 K
3C0 614 095 M *
3C0 614 095 P *
3C0 614 109 *
3C0 614 109 C *
3C0 614 109 J *
3C0 614 109 N *
Merge pe urmatoarele module
3C0 614 095 A * AE - nu merge
3C0 614 095 Q - merge
3C0 614 095 S - nu merge
3C0 614 109 A *
3C0 614 109 AF - merge
3C0 614 109 D * - merge
3C0 614 109 P *
3C0 614 109 T * - merge
3C0 614 109 K *
3C0 614 109 M * - merge - pompa pt masinile cu Start-Stop
3C0 614 109 R
Robert_methylen
Tocmai ce mi-am cumparat un B6, am desfacut consola si am vazut ca am cablul pentru functia asta dar butonul lipseste sau fostul proprietar l-a luat. Am pus vag-ul sa vad ce cod are pompa de abs dar nu o gasesc in lista voastra. Codul este 3C0 614 095 K. Imi puteti spune daca pompa de abs are functia de tmps? Daca da ar fi simplu ca as cumpara butonul si doar activata. Ms
Modificat de Robert_methylen
PAi de ce nu activezi sa vezi chiar tu daca suporta ?
azi am încercat sa leg firul la pompa abs. Am legat la pinul 27 și nu funcționează.
Problema e ca nu mai pot scoate pinul din mufa de la abs.
Oare trebuie legat la pinul 16?
Mulțumesc.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0038017
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 73EE68A612623E86827
No fault code found.
Din ce an e masina? Are esp sau doar asr ?
F l o r i n
Mk60 ABS / ESP = Pin 27
Mk60 EC1 ABS / ESP = pin 35
Mk70  Pin 7 ABS / ASR
cu HHC
pana in mai 2007  = pin 41
dupa mai 2008 = pin 35
Lasa ce srie pe eticheta pusa de VCDS, eu intrebam ce are pe masina, dupa cum vezi, e pus pe 27 si nu functioneaza....
