Activare/montare TPMS - Tire Presure Monitoring System
Sarbu Mihai
si kit complet, este pana in 150 lei, daca imi aduc bine aminte.
altfel - trebuie sa iti cumperi mufa, pinii, cablurile - tot vreo 50-60 lei te vor costa si nu ies precum cele originale
Eu am luat urmatoarele piese:
4D0971636D             carcasa mufa              - 18.30 lei/buc       necesar 1 buc
3C0927121D REH     buton                          - 61.20 lei /buc      necesar 1 buc
000979009E              cablu mufa  cu 2 pini  - 13.40 lei/buc       necesar 3 buc
000979150E              cablu ABS cu 2 pini    -  26.03 lei/buc      necesar 1 buc
Am montat tot,dar nu stiu daca functioneaza.
Ca sa setez,tin butonul apasat 5-15 secunde si bip-ul se aude dupa ce iau degetul de pe buton,E normal??
Modificat de EEXCALADE
Ok. Multumesc.
La un passat 2010 care are aceasta functie din fabrica,acel bip de setare se aude dupa cateva secunde in timp ce butonul e tinut apasat.
Merci de raspuns! Si daca face bip doar dupa ce  iau degetul de pe buton?
Decat sa desfacem firul in 100, de ce nu faci presiunea in toate rotile, resetezi sistemul, faci 20 km cu masina apoi dezumfli o roata pana la 0.8 - 1 atm, mai mergi 10 km si vezi daca te avertizeaza?
Asa ... nu facem decat sa ne dam cu parerea!!
Desi bip-ul apare dupa ce dau drumu la buton ,sistemul functioneaza.Am facut presiune egala,am setat ,am mers la drum 15-20 km dupa care am desumflat o roata.Pana in 1 km a aparut avertizarea.
Ma puteti ajuta si pe mine cu o informative?
Am incercat sa activez functia TPMS via ABS pe Octavia 2 MY11, si desi controllerul ABS este theoretic compatibil (MK60EC1) nu am reusit sa fac nimic.
La activarea functiei, in loc sa se aprinda martorul de TPMS, I-mi licare atat ESP-ul cat si ABS-ul, desi daca activez TPMS-ul (cel senzori)mi se aprinde acel martor.
Va atasez si 2 print screen-uri cu coding helper-ul meu.
post-21936-0-78270400-1391530176_thumb.p
post-21936-0-59126700-1391530187_thumb.p
La aceasi adresa ce ai pe byte 16 bit 2?
Salutari...
Ajutati-ma si pe mine va rog..cum se demonteaza conectorul de la abs ptr introducere pin tmps..am scos mufa din controler am invartito pe toate partile dar nu-mi dau seama cum se demonteaza..
Jetta 1.9tdi/2007.
se da capacul din spate jos, se scoate siguranta aia portocalie, se scoate dopul de cauciuc de la gaura unde vrei sa introduci pinul si gata.
Activat cu succes tmps prin scadere 16384..part no:1K0 907 379 P...ramane sa reusesc sa bag si firul in pin 16 ptr buton..
Surpriza ..pin 16 ocupat !!! ???
Am tot cautat pe net si cica ar fi pin 27 sau 41...mufa mea are 26!!!..
Gata..este ok..pare sa functioneze...adica am tinut apasat pe buton si in doua sec a facut un bip si sa stins semnul din bord
Sper sa am ocazia sa-ti fac o cinste..merci de ajutor..
salut baieti...ieri am citit si eu tot topicul asta si azi m-am hotarat sa activez aceasta functie...si am reusit.
puteti adauga la lista de module: 3C0 614 109 AG ca fiind un modul care accepta aceasta optiune.
inca nu am butonul SET si inca nu stiu cum ar trebui sa se comporte...daca merge sau nu...(am intrat in BASIC SETINGS canal 042...si cam atat)...trebuie sa ma loghez pe acest modul sau nu...inainte de a intrat in BASIC SETINGS?
multumesc
daca nu mergea, nu se stingea martorul din bord.
Dupa ce toate pareau a fi ok am zis sa fac un test,am dezumflat o roata pe spate si am mers ceva km si din pacate nici o alarma...inainte de asta facusem presiunea,setat tpms si mers vreo 40km ptr calibrare..:(.
