Activare/montare TPMS - Tire Presure Monitoring System
Sarbu Mihai
Pe pompa 3C0 614 095 K nu merge activat TPMS
ai verificat la tine ? ti-a refuzat codul sau ce eroare ai ?
Salut. Am incercat aseara, m-a ajutat colegul Crysty_blaga. Am codat pompa: Coding: 0013569 (+ 2048 pentru activare TPMS - am si adunat si cazut cu acest numar) si dadea eroare. Daca imi amintesc bine ceva codare incorecta. Macar ca am mufa trasa pentru TPMS dar probabil suporta doar pentru senzorii pe jante
Sa refacem lista.
TPMS via ABS nu merge pe urmatoarele module ABS :
3C0 614 095 K
3C0 614 095 M *
3C0 614 095 P *
3C0 614 109 *
3C0 614 109 C *
3C0 614 109 J *
3C0 614 109 N *
Merge pe urmatoarele module
3C0 614 095 A * AE - nu merge
3C0 614 095 Q - merge
3C0 614 095 S - nu merge
3C0 614 109 A *
3C0 614 109 AF - merge
3C0 614 109 D * - merge
3C0 614 109 P *
3C0 614 109 T * - merge
3C0 614 109 K *
3C0 614 109 M * - merge - pompa pt masinile cu Start-Stop
3C0 614 109 R
Florin asta e codul 3C0 614 095 K ---- nu  3C0 614 109 K *
pai nu ne-ai dat toate info.... nu-i bai, am modificat/actualizat lista. :icon_thumleft:
Azi am reușit sa leg și butonul. Acum e totul complect. Mulțumesc pentru sfaturi.
am activat cu succes TMPS via ABS la mașina mea:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0038017
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 73EE68A612623E86827
No fault code found.
Am mai reușit și sa trag firul necesar în compartimentul motor dar mi-a fost groaza sa scot mufa de la ABS.
Îmi poate spune cineva la ce pin vine legat firul?
Mulțumesc.
Modificat de BogdanOnet
Din ce stiu eu e pe 27, dar na, poate mai uit.
Sper sa raman on topic si poate ajuta pe cineva. Confirm ca TMPS merge pe G5 cu
 Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0000641
Dupa ce am mers cam 40-50 de km pentru calibrare am dezumflat o roata spate pana la 1.5bar iar dupa 2 km ma avertizat :D
Multumesc celor ce mau ajutat cu informatiile necesare pentru montare :)
am si eu o nelamurire legata de TPMS:
-unde este pompa de ABS si cum ajung la ea?este sub suportul de baterie?(nu am mai apucat astazi sa il dau jos) sau in partea cealalta a masinii?
niste poze ar fi mai concludente.
-un pinout de la mufa ABS-ului are cineva?
modulul meu: 3C0 614 109 AG
multumesc
F l o r i n
pompa de ABS - nu are legatura cu zona in care este bateria.... ci in partea stanga cum te uiti la motor, jos - spre panoul ignifug - cel dintre habitaclu si motor.
Pinout pentru ce iti trebuie ? pt TPMS am postat deja unde trebuie bagati pinii.
Senzorul asta se poate aprinde si din alte motive? Acvaplanare de exemplu. Mi s-a aprins acum cateva zile ,am verificat presiunea la roti si doar un singura era foarte putin diferita. Sau sa fie asa sensibil? Eram in afara orasului viteza 100-120 si ploua.
F l o r i n
daca vb de sistemul via senzori ABS, da - in anumite conditii, se poate aprinde - avand in vedere ca se bazeaza pe viteza calculata a fiecarei roti. LA un mers constant in linie dreapta, daca sesizeaza diferente notabile la una dintre roti - ca se invarte mai repede - iti aprinde martorul
NU poti avea acvaplanare atatia metri incat sa se aprinda martorul TPMS ca si cum ai avea o roata desumflata.
Da via abs. Mi s-a aprins si esp' ul de cateva ori. Pe marginea drumului este cam mereu apa si m-am gandit ca partea dreapta a masinii nu mai are contact cum trebuie.
Modificat de piny
Am montat si eu butonul azi... Pin nr 16 pe ABS.
Am icercar sa codez :  ABS 3C0 614 109 AE, coding initial 0000275. Am schimbat codarea 0002323.....Coding rejected?: error 31:Request out of range.
Am gresit ceva sau  nu suporta codarea?
Modificat de xamu
nu toate pompele suporta TPMS via ABS.... nici la masina mea... parca nici la a ta, Mihai... daca imi aduc bine aminte..
Asa e. Eu aveam inclusiv cablajul tras de fabrica-ma gandeam ca poate scap doar cu butonul dar nu a fost asa-trebuia schimbata pompa-si nu merita efortul.
salut,
pentru masina din semnatura cu modulul abs 3C0 614 109 AH am adaugat 2048 si a aparut in bord semnul de TPMS( care nu aparea inaintea activarii ) . sa inteleg ca daca montez butonul este ok ? nu am gasit in lista de module ABS  terminatia "AH" ..Poate sa ma ajute cineva unde se leaga fiecare fir de la buton ?
Modificat de badescucrstn
