Activare/montare TPMS - Tire Presure Monitoring System
Sarbu Mihai
Testat din nou astazi,umflat la 2,2 conform tabel capac rezervor,toate 4roti,mers 30km ptr calibrare,apoi dezumflat o roata spate si dupa 3,5km a aparut avertizarea..roata o dezumflasem la 1,4..test facut pe autostrada..happy..va multumesc ptr sprijin..
Asta e problema,nu se calibreaza in oras,dar odata calibrat sistemul te averizeaza si in oras.
Super..oricum mi-sa luat o piatra de pe inima ,credeam ca am muncit inzadar..
Doresc sa fac si eu acest retrofit (TPMS via ABS) dupa o scanare reiese ca am pompa ABS 3CO614109T din ce am citit am inteles ca pa aceasta pompa se poate face acest retrofit, a intampinat cineva probleme pe acesta pompa cu retrofitul?
EDIT: Masina a venit echipata de fabrica cu AH!
Modificat de czsilviu
TPMS via ABS will not work with these ABS modules:
3C0 614 095 M *
3C0 614 095 P *
3C0 614 109 *
3C0 614 109 C *
3C0 614 109 J *
3C0 614 109 N *
And these are all ok:
3C0 614 095 A * AE - nu merge
3C0 614 095 Q *
3C0 614 095 S - nu merge
3C0 614 109 A *
3C0 614 109 AF - merge
3C0 614 109 D * - merge
3C0 614 109 P *
3C0 614 109 T * - merge
3C0 614 109 K *
3C0 614 109 M * - merge - pompa pt masinile cu Start-Stop
3C0 614 109 R
Cablul catre ABS in ce pin trebuie infipt?
Citeste la pag.7 past 132.
Saru'mana! Am citit acest topic de n.ori si nu am vazut, ,,graba strica treaba!,,
Va salut. Vreau si eu sa-mi montez TPMS, masina mea imi permite acest lucru si vreau sa ma indrumati si pe mine de unde as putea sa achizitionez acest kit (buton si cablaj). Multumesc.
In aria prestari servicii, oferte, avem colegi care comercilizeaza asa ceva
M-am uitat pe acolo. O sa mai caut. Va multumesc.
Facut puntea cu mufa de la esp (maro-maro, gri-gri) iar cablul rosu la pinul 16 de abs, codat, apare pe bord cand pornesc, dar cand apas ioc!
tine mai mult apasat, trebuie sa se auda un beep - atunci s-a resetat.
Mi-a scos peri albi, desfac din nou mufa abs poate nu am pus bine pinul... iubesc acea mufa!
LA passat e in 16.
Modificat de D@ny
Face! Din buton nu facea! Am rezolvat-o pana la urma, nu facea contact pinul(mama) de la buton cu pinul/(tata) din pompa!
Am montat si eu ieri TPMS pe masina din semnatura. Am pompa ABS cu codul din lista cu cele care functioneaza 3CO 614 095 Q. Functioneaza. Desumflat pneu, mers, avertizat in bord, refacut presiune, resetat din buton. Multumesc colegilor pentru suport.
Vin si eu cu o problema pe masina din semnatura. Zilele astea am tot incercat sa activez TPMS via ABS ,martorul de TPMS se tot stinge si se aprinde, iar cand incerc sa dau reset din Basic Settings nu se intampla nimic. Las si datele ABS-ului:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0017025 ( 0000641 cand e codat pentru TPMS )
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 3F875D256E669D1
No fault code found.
Intrebarea: Se poate ca modulul meu sa nu ma lase sa resetez din VCDS si sa ma lase doar din buton ?
Imi poate spune si mie cineva daca la passatul meu se poate activa TPMS
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 K    HW: 3C0 614 095 K
   Component: ESP 440 C2     H015 0001
   Revision:  H015       Serial number: 0657163307
   Coding: 0013569
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2A50B5C285283F4EF11
Ai verificat si tu cateva pagini mai in urma? Acolo sunt postate toate modulelel de ABS.
trebuie sa mearga - incearca sa codezi ABS-ul cu TPMS si daca accepta, atunci e garantat ca suporta.
3C0 614 095 M *
3C0 614 095 P *
3C0 614 109 *
3C0 614 109 C *
3C0 614 109 J *
3C0 614 109 N *
3C0 614 095 Q *
3C0 614 109 A *
3C0 614 109 P *
3C0 614 109 K *
3C0 614 109 R
La mine a mers... cred.Bip o data si s-a aprins semnul de TPMS de pe bord pentru 2sec. Acum la fiecare pornire se aprinde si acel simbol pt 2-3sec. Am verificat si cu vcds si nici o eroare pe ABS. Trebuie sa ii fac reset si learn cu 042 asa cum mentionati mai sus? Sau se autosalveaza?
3C0 614 095 Q .
Modificat de Danielul
nu se autosalveaza.....
Sa refacem lista.
TPMS via ABS nu merge pe urmatoarele module ABS :
3C0 614 095 M *
3C0 614 095 P *
3C0 614 109 *
3C0 614 109 C *
3C0 614 109 J *
3C0 614 109 N *
Merge pe urmatoarele module
3C0 614 095 Q - merge
3C0 614 109 A *
3C0 614 109 P *
3C0 614 109 K *
3C0 614 109 R
Am activat și eu cu succes TPMS via ABS pe pompa 3C0614095Q. Inca nu am buton dar în viitorul apropiat voi pune și buton. Mulțumesc la toți pt sfaturi.
