Conectivitate Bluetooth OEM
porky
55 minutes ago, trandafirvladut said:
Salut, am o mica întrebare. Am citit cam toate paginile și nu am reușit sa înțeleg care e diferența între 7p6035730 j și 7p6035730 k.
Vreau sa montez pe un passat cc cu rcd 510. La ce ar trebui sa fiu atent la și după montare?
Sa il instalezi corect,  sa faci codarile aferente, etc.
Nu sunt diferente notabile intre cele doua module
Bună seara, am un passat b7 din 2011 de vreo două săptămâni dar nu reușesc să mă conectez la bluetooth
Am rns 510 cu modul ( 5N0 035 730 D)
Am reușit de doua ori să mă conectez și să rămân conectat
Problema este că ori se conectează merge sa redea muzică până ce opresc motorul iar când mă întorc nu se mai conectează deloc
Ori se conectează vreo 3-4 secunde se aude muzica in boxe după se decontează automat
De cele mai multe ori apare în ecranul din bord initializing phone si da eroare că nu se poate conecta
Daca știți ce ar trebui sa fac va rog sa mă ajutați
Telefonul meu este un Huawei mate 20 pro, sa fie de vina telefonul? Am încercat și cu alte telefoane dar la fel se întâmplă
Va mulțumesc anticipat!
Eu ziceam că probabil e ceva problema din soft, având în vedere că se conectează uneori și rămâne conectat și totul este ok
Nu se poate da reset la acel modul său ceva?
Din pacate, nu.
Incearca si cu alt telefon, de proba
Buna seara ! Am un Passat din 2009 care are in bord acel suport ptr adaptorul bluetooth insa nu si acel adaptor. Pe masina am RNS 300 cu navigatie iar sub scaunul din dreapta am acea unitate care are codul 1K8 035 730 B. Am si eu o intrebare: fara acel adaptor (VW Handy Bluetooth Pairing Adapter), ma pot conecta cu telefonul prin bluetooth la RNS 300 ? Mai mentionez ca am volanul cu comenzi pe el, adica cel cu butoane ptr volum, telefon si un semn cu o steluta. Va multumesc !
Modificat de geosev37
Da. Dar iti trebuie un vcds, se codeaza telefonul cu 40 bt on ,cradle no. Dai pe vizibil, eventual stergi conexiunile vechi....faci pairing...si va merge.
Si nu mai am nevoie de nimic pentru a ma conecta prin bluetooth cu telefonul la acel adaptor sau de un alt telefon? Eu am un Huawei P 20 Lite dar am citit pe forum ca ar mai trebui un tel, gen Nokia 6310i pentru a-l conecta prin bluetooth cu RNS-ul. Nu ma pricep, de aceea cer aceste lamuriri. Va multumesc frumos ! Sper ca nu deranjez cu atatea intrebari. :) Va multumesc pentru amabilitatea de a mi raspunde.
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
Nimic. Pe 77 telefon, la Long coding... selectezi 40 bt on, no cradle.
Dupa aia tot in 77, pe 10 adaptari, sterge conexiunile anterioare si da-i pe vizibil.
Ultimul pas, cauta cu telefonul,  bt ul masinii si realizeaza conexiunea
Multumesc frumos pentru lamuriri !
Salut, am un passat b6 2010, echipat cu rns 310. Modulul bluetooth este urmatorul:
1K8-035-730-D, novero ht3, precizez ca telefonul mașinii nu il am. Aș dori sa ma conectez la el, insa nu pot sa selectez functia de bluetooth. Ce ar trebui schimbat sau daca nu trebuie nimic schimbat, cum ma pot conecta, am nevoie de telefonul masinii?
E fix raspunsul 2 randuri mai sus. Valabil si ptr tine. Cititul asta...
trandafirvladut
Revin cu o mica problema. Am montat 7p6----J pe rcd 510. Merge ok însă am câteva întrebări:
1. Pot sa fac modul bt audio de pe rcd sa fie mereu vizibil și când se conectează telefonul sa pornească direct ce redau le telefon? Momentan trebuie sa se conecteze telefonul, după play pe tel, și abia după apare bt audio accesibil și trebuie sa l selectez manual ca să redea ce e pe telefon.
2. redau muzica de pe yt, primesc apel, răspund și după ce închid nu continua redarea de pe yt, mi se dezactivează și modul bt audio de pe RCD. Ca sa redea iar muzica de pe telefon trebuie sa dezactivez Bluetooth ul și sa l activez iar sa se conecteze la mașină. E normal?
Merci
1. Asa fac.
2. Nu e ok, vezi sa nu fie din telefon problema
YT nu ruleaza in background. Incearca cu alt player cu muzica din telefon.
Dacă ai YouTube Premium, da! Și fără reclame!
trandafirvladut
Am yt premium rulează în background. O sa încerc astăzi și cu un samsung. Acum sunt cu Huawei. Nici nu mi afișează melodia din yt pe rcd. Poate e de la telefon. Mulțumesc
Merci
1 selectezi BT auto play.
Salut! Am cumparat un touch adapter ptr bluetoothul masinii si nu mai pot reda muzica pe a2dp. Stiti cumva de ce?
Buna ziua, puteti sa-mi
 spuneti care este diferenta intre modulele care stiu r-sap si cele care nu stiu.
Modificat de florinbarnuti
Modulele care sunt doar rSAP nu fac streaming audio si nu functioneaza cu iPhone
Dar sunt si unele module UHV care au si protocol rSAP si fac streaming audio si functioneaza cu iPhone
Sunt mai multe diferente, da mai multe detalii.
Ce masina, ce RCD ai si ce modul vrei sa montezi?
