Conectivitate Bluetooth OEM
porky
în urmă cu 1 oră, spido a scris:
Poti lua 5k0/7P6.Fac acelasi lucru.
7P6-035-730-D sau 5K0-035-730-D te referi?
Salutare! Am schimbat modulul vechi de bluetooth (1k8 035 730D) cu(5K0 035 730D). Se conectează cu telefonul dar trebuie sa raspund si inchid din RNS,nu pot vedea mesajele...) Cand sunt conectat pe meniul Phone comenzile de pe volan(inafara de volum si steluta de mute) nu mai functioneaza. Volanul este de Golf 5 cu comenzi cu 8 butoane si fara maneta cu butoane BC. Ceasurile sunt alb-negru maxidot de tiguan. Are cineva o parere/sugestie?
Modificat de CODRIN 35
5K0 nu afiseaza sms(daca la asta te referi) si nu merge cu volanul de Mk5 cu 8 butoane.Trebuie volan generatie noua,cu 12 butoane.
Ok..mersi de informare! Deci trebuie alt calculator de coloana si volan de Golf 6 cu comenzi
Salut. Am un Passat 2009 cu bordul rosu , cu o navigatie rns 510( cred ). Cand conectez telefonul prin BT imi solicită " acces sim la distanta" , trebuie sa ii dau accept ca altfel nu se poate conecta. După ce îi dau accept se conectează,  dar telefonul rămâne fără semnal. Care ar putea fi problema???
Modificat de Manuel N.
Foloseste functia "search". Citeste regulamentul forumului. First/last warning.
Volan de Golf 6, Passat, etc.... plus calculator coloana 1K0-953-549 CH, CJ, CK - acesta nu merge decat la manuala. Daca e DSG, doar primele doua
Păi așa trebuie sa functioneze? Sa ramana telefonul fără semnal? Se poate face ceva ? Multumesc
Nu era nevoie de quote! Documenteaza-te un pic si apoi pui intrebari! CITESTE REGULAMENTUL!
daca te documentezi, o sa vezi ce inseamna rSAP.  Modulul practic cloneaza cartela SIM din telefon si preia toata conectivitate.
Celalat tip de conectare, handsfree, preia doar sonorul, insa comunicatiile se fac prin telefon.
Si da,se poate face ceva.Inlocuiesti modulul BT.Citeste cateva pagini in urma si vei afla raspunsul.
Salut Spido,
As vrea sa stiu daca la Passatul din semnatura la care am comenzi pe volan + RCD310 (sper ca nu ma-nsel, are display ingust + CD) pot sa-l schimb cu un RNS510 fara alte modificari , e plug&play ?
Un lucru stiu sigur, ca nu am BT; e nevoie de el sau are 510-le incorporat ?.
Multumesc,
E plug&play,dar cel mai bine e sa fie codat pe masina,in functie de optiuni.
BT incorporat nu are decat RNS315,si nici alea nu au toate.
+ codare can gateway pentru afisare navigatie pe BC, eventual RNS-ul, daca nu e codat cu protocol BAP
+ antena GPS, de cumparat si instalat = daca doresti folosirea navigatiei.... ca doar de asta il cumperi
Salutare,stie careva dupa ce conectez telrfonul la bluethoot,internetul sr deconecteaza
Citeste un pic in posturile anterioare..asa fac modulele Rsap.
Buna, modulul 3C8035730 este compatibil cu iPhone? Mentionez ca nu are nicio litera in coada. Multumesc
Buna,ai citit o pagina in urma? Am spus de zeci de ori..
NU e compatibil.
Buna am pus si eu antena la modul bt dar tot nu merge omul mia spus ca masina sar putea sa nu aiba un aparar  pt telefon care de afla in bord dupa rns ma poate ajut cineva? Cam cum arata?
Modificat de Cristi2018
Cristi-tu intelegi ce scrii?
,,s-ar putea sa nu aibe un aparat care se afla"....sau nu se afla?
Deci-la 7L6...ca asta vad ca ai,conectarea se face din ceasurile de bord,meniul phone,phone search...cod..conect..
Daca ai Iphone- nu te chinui,nu va merge.Daca ai telefon incompatibil rsap-nu te mai chinui,nu va merge.
Da mai dar problema e ca dau pe tel sa caute si nu gaseste mimic in masina
 Deci la golf 6 din 2019  am luat rns 510 am mai luat cabluri cu microfon, modul si antena pt modul si tot nu inteleg dc nu merge miau facut codare au bifat 077 si tot nu  merge oare sa nu fie modulul bun?
buna seara, am si eu o problema, se conecteza telefonul prin bluethoot dar nu se aude nimic in boxe si imi da urmatoarele erori>
modulul bluethoot este 5k0 035 730 A si RNS 510 bord alb (jetta din 2010)
Address 77: Telephone (J412)       Labels: 7P6-035-730.clb
   Part No SW: 5K0 035 730 A    HW: 5K0 035 730 A
   Component: TELEFON       H09 1020
   Revision: 1B001001    Serial number: 00007660028320
   Coding: 0200000000010110
   Shop #: WSC 97979 123 12345
   ASAM Dataset: UHVNA A01009
   ROD: UHVNA.rod
   VCID: 234509072A202306A91-8076
2 Faults Found:
9457427 - Left audio channel for speech/telephone
          B104F 13 [009] - Short to GND
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 249108 km
                    Date: 2106.14.25
                    Time: 18:56:14
9457171 - Right audio channel for speech/telephone
          B104E 13 [009] - Short to GND
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 249108 km
                    Date: 2106.14.25
                    Time: 18:56:14
ce pot sa fac?
Va multumesc.
Modificat de adriansam22
