Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Si functioneaza,da?
Premium=functionare in mod rsap.La ce operator de telefonie esti? Digi sau Telekom?
Nu functioneaza nici asa - de aia am zis ca pt cine vrea ceva low cost atunci sa ia 1K8.... si in cazul asta doar vb in habitaclu masinii.
In momentul cand apeleaza din masina apare scris NO NETWORK - indiferent ca e pe PREMIUM sau pe HANDS-FREE
La orange sunt
Mentionez ca eu am passat b7 2011 si el are passat b7 2013 - la mine e din fabrica montat  , am modulul sus la plafoniera - el nu are nimic - a avut rns 315 cu bluetooth si a facut upgrade la rns 510.
trebuia sa functioneze, cu modulul 3c8 xxx xxx
Modulul nu-l ai la plafoniera .. acolo este microfonul.
Scuze - vroiam sa spun ca la plafoniera la mine am cele 3 butoane - service , info si inca una.....
stiu ca microfonul e sus la plafoniera
la mine e ok - mutat pe alta masina cu cablaj nou - NO NETWORK
sal ! am rns 310 si modul bluetooth 5no 035 730 d .. merge pe media dar la conectare ptr convorbiri si agenda tel nu functioneaza. cine ma poate ajuta
Nimeni.E o problema de soft a modulului.Am gasit module cu aceeasi problema.
Aveti grija ca sunt module care nu merg pe Digi.
Androidul chinezesc merge pe orice, am scapat de mult de jegul de cutie de pantofi de sub scaunul din dreapta. Si se vede pe bord, si se aude etc, si nu are cutie Nokia penibila pusa separat sub scaun. + Waze si alte aplicatii dar nu e jegul de OEM.
Daca 136 de pagini de forum nu ajung sa va dati seama ca nu e in regula cu ce a pus VW pe masina...
Modificat de Manuel N.
Atentie la exprimare! Foloseste alte cuvinte decat "jeg" si "mizerie". Poti sa iti expui parerile cu argumente dar nu folosi expresii de 2 lei fara acoperire.
Vali nu toată lumea accepta produsele afterM. Sunt care vor sa pastreze linia OEM a masinii ceea ce nu poti condamna pe nimeni.
Departe de mine gandul de a condamna pe cineva. Si eu le-am pastrat sa i le dau celui caruia ii voi vinde masina atunci cand o sa renunt la ea. Inteleg perfect ideea de a pastra masina cat mai aproape de linia originala, la fostul Passat nu m-am atins nici macar de radio.
Pe de alta parte nu mi se pare normal sa ai atat de multe cutii enorme in foarte multe versiuni pentru conectarea unui telefon la instalatia audio a masinii. Si cel mai interesant lucru e ca nu merg. Nu am gasit nici un telefon pe care sa-l pot conecta prin cutia de pantofi la masina. Si chestiile astea nu sunt fabricate in anii 1990. Ci acum 7-8 ani in unele cazuri.
Las la o parte toate facilitatile de pe chinezarii, dar nu am vazut nici una la care sa nu te poti conecta.
Mai putin important e ca ai o cutie in plus sau minus - vorbim strict de functii, conectivitate, etc - daca ai un modul care merge numai pe Rsap - etc, e deranjant - daca ai un modul care merge A2DP, e mai ok. Tot asa, conteaza ce unitate ai - daca ai un RNS510 sau 330g e cat de cat ok.
Tot asa, chinezariile citesc tot ce s-a inventat.... cu minusurile lor.
Salut! Este cineva care ar putea sa ma ajute si pe mine cu activarea Bluetooth-ului prin cablu pt  un Golf 5 Combi? Am adaptorul si plate-ul, modulu, insa cred ca trebuie activat cu VCDS pt ca nu imi vede telefonul (am incercat cu Galaxy S2 si Huawei P9).
Va multumesc!
Codul este 3C0035729G. Am plate in bord in stanga, modul sub scaun si antena pe masina. Merci
Modificat de Boditza
Nu mai da quote la post-ul imediat anterior!!!
Pai cu modulul asta nu prea poti face mare lucru.Trebuie suport ptr telefon..si  conectarea se face punind telefonul cu adaptor in cradle..cu fir..nu prin BT.
Schimba mai bine modulul daca vrei o conexiune BT.
Salut. Sunt nou pe forum. Am citit câteva zeci de pagini. Am și eu o mică întrebare. Am acest modul 3C0 035 729 E. Nu știu ce funcții are exact. Am suportul pentru telefon in dreapta navigației. Navigația e mfd2. Vreau sa știu dacă pot cumva sa conectez bluetooth un iPhone 7 sau un galaxy s8 la mașina? Ma interesează pentru media(muzica). Multumesc și scuze dacă am mai repetat întrebarea.
Modificat de Marius.hc
Nu poti face nici una cu acest modul.Cumpara unul generatie mai noua..5k0..7p6..
a conectat cineva un huawei p10 prin rsap la B6? am avut un sony z3 compact si mergea brici. p10 se imperecheaza si apoi apare mesajul conexiune respinsa. stie cineva de la ce poate fi?
Da am avut mai multe modele de Huawei ce nu se conecteaza. Ce modul ai? Posteaza codul. Daca incerci cu Samsung o sa mearga
update p10lite ...am reusit iar imperecherea adica am pus si codul in telefon numai ca acum imi spune "Connection not possible"....
Modificat de Myanad
Adica nu  ai reusit...
Nu te mai chinui...telefonul nu suporta Rsap.
Salut tuturor. As dori si eu niste lămuriri de la cunoscători. Am un golf 6 combi din 2011 2.0 tdi cr confortline. Are ca dotări audio rcd 310, echipare telefon,"bineînțeles că fără acel touch". Am cumpărat acel touch  cu însemnul vw pe el si seria cu terminatia TB . Când il cuplez porneste,dar nu reusesc sa il împerechez  cu tel.meu Windows,in scimb tel. cu CB+.am reusit sa il cuplez si sa apelez/ vorbesc din masina folosindu-ma de maneta din dreapta. Am modul 7p6...si imi zice touchul ca,nu este cuplat UHV. Să fie  tel.de vina,ce spuneti? Mulțumesc!
