Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Salut, 2.0 cbab 2010, am un RND510 daca cumpwr un 7p6 J ar merge streaming ul audio si sa schimb melodiile din volan sau dupa butoanele touchscreen de pe RND?Merge sa vorbesc la telefon conectat prin BT?Mentionez ca am volanul cu 12 butoane.
Da,merge.
Salut, am si eu un modul bt 1k8 035 730 b, RNS510 si un 3c0 051 435 pa, dar cand incerc sa ma conectez la bt imi apare doar audio pe telefon la conexiune si la media pe rns butonul de bt este gri si nu poate fi apasat. Care ar fi problema pentru care nu merge sa redau continut media?
Anuleaza touch adapter din codare si conecteaza-te la modul direct. Va merge.
Pe modul 77 phone, la long coding,  ai 40 bt on, no cradle. Asa îl codezi
Si o sa mearga ok si cu comenzile de pe volan si tot si fara pairing adapterul acela?
P.s. e fara touch, are 2 butoane
Da,o sa mearga.
Sigur ca da. Merge fără el. Codeaza și faci pairing.
Salutare
Dețin un passat B6 2009 cu rns 510
Recent am schimbat modul ul de sub scaun cel vechi (prima poză ) cu cel nou (poza 2)
O prima problema este faptul ca pe tester dă eroare
O a doua-a problema este ca nu pot folosi comenzile de pe volan in BC pentru Pairing (volan 8 comenzi de fabrică )
Iar ultima problema apelează la un număr "0444"
Ma puteți ajuta cu câteva informații dacă este nevoie și de coding prin TeamViewer plătesc
Pe tester ce eroare?
Ptr comenzi..nu ai ce-i face. Modulele generatie noua nu ,,stiu" decat de volan cu 12 butoane. Poti trece la volan cu 12,dar trebuie sa te gandesti la costuri...
Salut, cand redau muzica prin bt imi apare doar "Bluetooth-audio" pe navigatie, nu titlul melodiei, aveti idee de ce? Mentionez ca am rns510
Modul/rns 510 - part number mai vechi și asa știe sa lucreze. Incearca un update la rns.
Ce cod are modulul BT?
1k8 035 730 b, deci ar trebui macar sa aiba posibilitatea sa afiseze artistul si piesa?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Nu.Acest modul nu are posibilitatea. Trebuie inlocuit.
Din păcate acest modul este un Lowline. Nu afiseaza nimic. Îl poți utiliza numai ca o casca, A2DP.
