Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Am șters de mai multe ori,am șters și cu vcds si la fel face.
Da,exista versiune sw mai noua. Cred ca va rezolva problema ta.
Se poate face update de pe card sau doar pe banc?Am tot răscolit netul dar nu am găsit nimic concret despre rcd,doar de rns.
Se face doar Obd cu scule dedicate si fisierul de update.
Înțeleg ca nu merge cu vcds,probabil v-a rămâne asa. Mulțumesc frumos!
Salut!
Am descoperit azi, cand am schimbat covorasele, ca am sub scaunul pasager modulul Nokia3C0 035 729 E. Masina e Passat 2006, Maxidot rosu, RCD300, suport telefon fara vreun adaptor, fara comenzi volan, fara tastatura in sertaras sau pe plafon. Pot sa folosesc asa, cu ajutorul VCDS, pentru convorbiri, macar? Am un modulator FM, prin care ma aud foarte prost in convorbiri(am mai avut vreo 3, toate cu aceasta problema)
Daca ai un telefon android care are protocol rSAP poti inlocui modulul bluetooth 3C0 cu unul premium 5N0 + antena (gasesti ieftin/ gratis pe la dezmembrari)
Faci imperecherea cu telefonul pe o mașină care are volan cu comenzi apoi muti modulul la tine in masina si vei avea modul functional cu afisare în CB
Am conectat la vcds, am facut vizibil BT, a dat eroare la conectare pe telefon(P20 Pro). Am sters lista de utilizatori, am facut vizibil din nou BT, am incercat din nou si cu P20-ul si cu Note 10+, din nou nu s-a conectat. Nu am gasit nicio setare despre "Cradle on/off".
Zenith, multumesc de raspuns, am Huawei P20Pro, dual sim, deci e exclus...Antena cred ca o am, am aripioara aia de rechin deasupra. Nu are mufa separata la modulul Nokia, totusi. Nici nu mai se pare ok varianta rSAP, folosesc Waze frecvent, nu vreau telefonul mort in masina. Probabil voi lua un RCN210(copie chinezeasca?). Cam imi pare rau de microfonul din tavan, probabil nu il voi gasi printre fire sa-l conectez la player. Sau un modul din ala mic, conectat la mufa de magazie CD...Intre timp, ma mai suporta lumea cu gajaiala de la modulator.
Modificat de andreibbn
Daca protocolul rSAP nu este o solutie convenabila atunci poti cumpara un modul standard 1K8 fara afisare in CB. Ar trebui sa gasesti pe la 200 lei
Note10+ trebuia sa mearga, via rsap
Multumesc de ajutor! O sa vad cum fac...modulul 1K8 suna binisor. Are A2DP? Trebuie sa mai trag 2 fire ca sa mearga stereo, nu?
@Florin. O fi si ala dual sim. Nu stiu
1k8 are A2DP. Se trag 2 fire ptr stereo,confirm.
1k8 035 730 B e ok? Merge fără adaptor touch/whatever?
Am RCD 315 pe negru, modul 7P6035730J si cablu aferent pentru un Golf 6 din 2012 cu comenzi pe volan. Luni am programare pt montaj. Oare o sa apara comenzile in CB?
Modificat de ionus2007
Nu știu ce inseamna HL. BC asa arata. Nu este in meniu obtiunea Phone!
Da,este HL. High Line. O sa apara Phone in meniu.
Mulțumesc frumos. O sa vad luni cand se apuca mesterul de montat cum va functiona! :)
Am pus modulul 7P6035730J pe golf 6 2012 cu RCD 315 pe negru. A recunoscut telefonul agenda si muzica de pe telefon fara codare cu vagcomul telefonul. Dar comenzile din dreapta de pe volan nu sunt funcționale. Ar trebuii sa mearga si comanda vocala? Sau trebuie alt player!
Da is HL maxidot. Nici melodiile nu se pit schimba de pe telefon din volan.
A aparut meniul Phone pe display ceasuri? Melodiile nu le poti schimba cu modulul asta..
Da a aparut. Agenda, apeluri pierdute tot!
Si ce nu merge? Nu poti derula in meniul Phone? Ai adaugat phone pe adresa 19 can gateway?
    • Bebilakner
