Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Vezi daca ai alimentare in conectorul modulului pe pin 1 si 2(1 e + 2 e masa).Verifica si firele de can(eventual inverseaza-le...am mai gasit puse gresit).
Salut.
Am facut astazi un upgrade de la un 5N0 035 730 C la un 5K0 035 730 F si nu reusesc sa ma conectez la BT-Audio.
S-a uitat un prieten cu VCDS in setari dar nu a reusit sa activeze functia. Nu e compatibil noul modul cu BT-Audio sau trebuie facute anumite setari?
Mentionez ca am un RCD 510 pe masina.
Modulul 5k0 poate fi accesat cu vcds?
Salut.
Da, poate fi accesat. Am incercat codare prin scoatere bifa de bluetooth inactiv, insa tot apare inactiv pe rcd.
Ce vezi tu acolo e ptr streaming audio.
Nu stiu daca m-am exprimat eu corect.
Ideea e ca vreau sa pun muzica de pe telefon prin bluetooth iar pe rcd imi apare inactiv butonul de BT-Audio.
Trebuie facuta vreo codare cu vcds ca sa mearga sau nu are modulul optiunea asta?
In momentul in vare rulezi o melodie pe telefon,devine activ.
Am rulat o melodie de pe telefon doar ca nu s-a activat  BT-Audio. Ma gandesc ca e vreo setare de facut.
Sa nu fie dezactivat din setarile bt.
Pe adresa 77 phone/e ceva cu multimedia bt...inactive.Sa nu fie bifata optiunea...
Salut! Tocmai am cumparat un VW Passat din 09.2010 si nu am reusit sa ma conectez la bluetooth. Intrebarea este cum imi dau seama daca masina are bluetooth? In consola media apare ceva mentionat despre volumul pe bluetooth dar nu stiu ce ar trebui sa mai aiba si cum verific daca are. De asemenea butonul de pe volan cu telefon nu facre nimic, iar cel de pe consola media imi pune "mut" la muzica. Si daca ma poate ajuta cineva cu un manual al utilizatorului in romana sau engleza ar fi super. multumesc mult!
Vezi sub scaunul pasagerului daca ai modul BT.
Era debifat deja din adresa 77 phone - multimedia BT. Am verificat asta.
E posibil sa nu aiba  bt audio? Trebuie facut altceva in afara de plug & play la montare?
Modificat de AlinIustin
In telefon e activa functia? Ce telefon ai?
Am un Huawei P9. Se poate vedea daca e activa functia in telefon?
Da.La setari/conexiuni/BT/linga Vw Uhw trebuie sa ai o steluta de setari(telefonul sa fie conectat la modul).Clic pe steluta-sa fie activat continut media.
Era intradevar din setarile telefonului. Acum merge.
Multumesc @spido pentru sprijin. Merge mono momentan dar din ce am inteles trebuie sa trag 2 fire pentru stereo. Am sa ma documentez pe net si sper sa gasesc un tutorial ajutator.
Da,trebuie trase 2 fire ptr stereo.Fire,pini..se face..
Salut! Am un rns 310 cu 1k8035730C. Nu mai vad BT in telefon când îl caut pentru a ma conecta. Am încercat și cu un alt telefon Samsung și tot nu îl vad în lista de BT. Anterior am fost conectat OK cu un LG iar când am încercat sa ma conectez cu noul telefon nu îl vad (acel uhv vw). Pe rns 310 este bifat BT setări. Ma poate ajuta cineva sa îmi spună ce am de făcut? Este necesara ștergerea telefonului anterior?
Cauta-l imediat dupa punerea contactului sau apasa de 2 ori butonul phone pe volan(daca are multifunctional). Altfel-trebuie intrat cu vcds,sterse vechile conexiuni..
On 7/1/2018 at 12:00 AM, spido said:
Trebuie verificat cablaj intre cradle si modulul 3c0.....
verificat cablaj, acesta este Ok.
In momentul in care scot și bag iarăși mufa in modulul BT telefonul fiind in cradle, vibrează ca și cum ar primi curent însă pentru o sec.
Dupa aceea nimic...
Trebuie codat ceva?
Little help...
Salut, am modelul acesta de radio casetofon  + modul 3c0 035 729 G (nokia) , ce imi trebuie sau ce sa cumpar sa pot activa.. sau ce pot face sa fac BT, daca cumpar un cradle de la bury merge?, ms
12.jpg.8d280369fc5a7ffde1b8cf15ca73ae0f.jpg11.jpg.c8dc2b0daa487b8e054c3af4752ee7ad.jpg
Modificat de dev19871
Nu stiu de ce insisti cu acel modul.
E generatie veche...e un ,,dinozaur" al BT..
M-am chinuit si eu acum ceva timp cu unul...si am preferat sa-l schimb pina la urma.Ia un standard..macar..va merge ok cu orice telefon.
On 7/16/2018 at 8:53 AM, spido said:
Trebuie recodat modulul 1k8...sa nu mai lucreze cu touch adapter.
Poate sa-mi spuna si mie cineva cum se face asta?
Cu vcds in long codding alegi w/o cradle.
florentin-mirsu
Salutare! Am și eu o întrebare, va rog! Am un eos 2007 cu mdf 2 și car kit Nokia! Vreau sa montez un touch adapter vw 3c0051435ta și vreau sa știu daca este ok ideea și dacă o sa pot folosi smartphone-ul pe post de player(in special YouTube ma interesează)! Va mulțumesc anticipat!
    • Bebilakner
