Conectivitate Bluetooth OEM
porky
pai nu iti apare ?
Nu, meniul phone nu-mi apare in bord, si nici telefonul nu vede Bluetooth-ul când dau search.
Se mai codeaza vreun alt modul in afara de 77, ca sa-ti apara submeniul phone in bord?
Ms.
Cand l-ai montat, de ce a facut pereche modulul si telefonul, pe masina lui ? Tot asa, nu mergea pe a ta?
Daca e o problema la tine, care nu o putem identifica pe forum, vb si faceti iar pereche, pe masina celui care le-a montat.
Am vazut ca pe modulul de navigatie sunt cateva erori, 4 parca, pot sa influenteze si acestea cumva?
Modificat de giusty222
Da, când l-a montat nu il vedea nicicum, nu aparea nici meniul phone in bord, de-asta l-a imperecheat pe masina lui. Ideal ar fi sa-mi apara acel meniu in bord, dar daca nu se poate, in cel mai rau caz, o sa merg din nou la el sa-l imperecheze pe masina lui.
Ms
corect - dar e clar ca este o problema acolo din moment ce a procedat asa.
Pai nici nu a pus VCDS-ul pe masina sa-l codeze sau ceva, nu avea de unde sa vada ca ar fi o problema. Cred totusi ca ceva nu este setat corect, nu vad sa fie vreo problema cu modulul, din moment ce am vorbit la el si mi-a afisat agenda pe RNS. In afara de codarile pe Telephone, 77, se mai fac si alte codari pentru bord?
Ms.
eu nu pot sa inteleg ceva...
1. cum face montaj pe masina, fara sa-l instaleze cu VCDS-ul ??
2. daca totusi cineva a fost platit pt asta, nu consideri ca trebuie sa vb cu el sa rezolve problema, pana la capat ? Daca e o problema la masina ta, macar sa iti zica, sa te lamureasca....
ma pierzi pe undeva....prin aceste intrebari.....
L.E. - nu vezi modulul, nu poti le poti imperechea, deoarece nu este instalat telefonul in can gateway.
Intra si bifeaza 77, pe lista de instalari.
Codul este: 5N0 035 730 C
In principiu trebuia sa mearga.Ai agenda pe ceasuri/radio,poti face apeluri,etc.
Incearca cu alt tel.
Explicatia ar fi ca cel care mi-a montat s-a spalat pe maini foarte usor spunandu-mi ca in momentul când am plecat de la el modulul functiona(împerecherea). al doilea impediment ar fi distanta, trebuie sa parcurg vreo 200 km pana la el si parca nu as face drumul asta doar ca sa mi-l imperecheze el din nou pe masina lui.
Ma duc sa incerc ceea ce mi-ai spus.
Multumesc mult pentru ajutor, te anunt daca a functionat !
@F l o r i n , multumesc mult pentru ajutor.
A functionat perfect ceea ce mi-ai zis, acum am si meniul phone in bord si am facut si imperecherea cu tel.
Te caut sa te cinstesc, maine in principiu !
Multam !
Nu-ti bate capul.... ma bucur ca te-am putut ajuta !
Salutare, din nou ! Din cate stiu 3C8 035 730 D-ul  este capabil sa afiseze  titlul melodiei atunci când se face streaming de pe youtube, dar mie nu imi afiseaza. Este cumva disponibila aceasta functie doar in conectarea RSAP, eu cu iphone-ul meu nu ma pot conecta decat UHV? Si totusi atunci când ascult muzica de pe youtube pot da next la urmatoarea melodie din comenzile volanului.
Multam !
Da,in principiu trebuia sa afiseze,dar se pare ca este o incompatibilitate software intre tel si modul.
Protocolul se numeste AVRCP-audio video remote control profile.
Daca faci pair cu alt tel s-ar putea sa functioneze.Poti incerca sa faci streaming din tel folosind playerul de muzica al telefonului...nu You tube.
La mine S6 pe Android merge mai bine cu playerul tel decat cu YT.Cu Iphone 6 merge si YT si player.
Nu-ti bate capul..lasa-l in pace.
Ok, o sa incerc si cu alt telefon sa vad daca merge. Ms
salut, am schimbat recent rcd-ul 300 cu rns 510 si am fost curios sa vad daca pot reda audio din telefon spre rns, prin bt, dar nu am reusit, ori nu merge ori nu am stiut ce mai trebuie facut. am conectat telefonul la vw uhv(prima data cand am incercat bluetooth-ul) iar imediat in meniul de media mi-a aparut iconita bluetooth, pana sa sa conectez telefonul aveam doar cd, sd, hdd si aux, dar oricum, nu o puteam selecta, ca si cum ar fi inactiva. mentionez ca pot raspunde la apeluri de pe volan, aud persoana cu care vorbesc in boxe, totul e ok. stiti daca si cum s-ar putea reda muzica prin bt catre rns? in poze sunt rns-ul si adaptorul pentru telefon, pe oricare din cele 2 butoane de pe adaptor as apasa, primesc un bip de la un numar ciudat, probabil testeaza daca e conectat ok. multumesc
Iconita devine activa dupa ce pornesti playerul din tel si rulezi o melodie.
Ce modul BT este instalat?
Asta nu stiu inca, o sa incerc sa scot modulul sa vad. Am incercat sa redau de pe yt dar nu s a intamplat nimic, o sa incerc si din memoria telefonului, ma gandesc ca poate nu suporta, dar altfel de ce ar fi aparut bluetoothul in rns.
Daca ai Android verifica la conexiuni/BT/vw uhv la setari daca e activat continut media.
am optiune doar de sunet apel..din ce am mai citit, e posibil sa nu se impace rns-ul cu bt? trebuie facute ceva codari? montarea rns-ului a fost facuta de mine, totul a fost plug and play, m-am si mirat sa vad ca merg toate functiile, inclusiv ceasul de pe rns s-a sincronizat cu cel de pe bc, comenzi volan , navi pe bc etc. posibil sa nu suporte nici bt, momentan nu am masina la mine si nu va pot zice seria bluetooth-ului.
Poate fi un modul incompatibil,o codare,o setare nefacuta...fara informatii suficiente nu te putem ajuta.
Buna, va rog mult sa-mi recomandati un modul bluetooth compatibil atat cu RCD 510 cat si cu iPhone. Tipul de masina eate Golf VI cu maxidot (cred). Atasez poza.
Nu ma intereseaza foarte mult muzica de pe telefont, youtube, etc.
Multumesc mult.
Sunt aceleasi module premium.Am scris codurile aici pina s-au tocit literele de pe tastatura.I ?
Un pic de rasfoit paginile forumului nu strica.
Ia sa vedem...7P6....5k0....
Multumesc pt amabilitate.
Am sa caut mai cu atentie desi, pt un incepator ca mine, mi se pare asa stufoasa toata treaba... :)
    • Bebilakner
