Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Parrot-ul de care ai amintit , cum ti se pare, Florin? Merci
Salutare din nou.
Postam mai sus ca am RNS315 iar modulul e 5NO 035 730 C. Am incercat sa activez cu VCDS si am descoperit ca nu am ce activa. E de fapt RNS310.
Acum vreau sa-l schimb cu un 510.
1.  Acesta e bun?
https://www.emag.ro/navigatie-vw-golf-5-6-passat-b6-b7-cc-tiguan-jetta-eos-polo-sharan-carkit-usb-mirrorlink-camera-marsarier-cadou-navd-723v/pd/DBYH8KBBM/?X-Search-Id=2792641884a24b446561&X-Product-Id=24843150&X-Search-Page=1&X-Search-Position=0&X-Search-Action=view
Ma pune pe ganduri faptul ca scrie ca nu accepta Andorid 7.0 - 8.0.
2. Sau gasesc altceva pe emag?
3. Daca pun RNS510, mai am nevoie de modulul 5NO existent?
Multumesc mult si scuze
1-acela nu e 510...este un aparat AM
2-original nu.Doar copii AM/aparate dedicate,etc.
3-Da,daca doresti sa pastrezi conectivitatea BT.
Salutare dragi forumisti, am si eu nevoie de putin ajutor. Detin un Passat B6 2010 cu maxidot alb caruia i-am atasat un modul 3C8 035 730 D. Problema este ca nu reusesc nicicum sa ma conectez la el cu tel meu, iphone 7. Cel care mi l-a montat, ca sa-l poata imperechea cu telefonul meu l-a conectat la masina lui, i-a facut imperecherea cu tel meu si dupa aceea l-a conectat din nou la masina mea. Din pacate la un moment dat i-am dat deconectare din tel si de atunci nu mai reusesc sa le imperechez. Are cineva idee care ar putea fi cauza, a mai patit cineva la fel? Multumesc.
Modificat de giusty222
Eroare gramaticala
Salutare.
La modelul RCD 510, cand vreau sa citesc SMS-urile din telefon, pe display-ul de pe bord imi apare "Message cannot be shown ".
Am Galaxy S7 si am dat toate permsiunile.
Care ar putea fi problema?
Mersi!
@giusty-conectarea se face din ceasurile de bord.Search phone/conect..Tel sa fie vizibil.
@davyid-ce modul BT ai?
Multumesc de raspuns Spido, din pacate in bord nu-mi apare nici un meniu legat de telefon. In navigatie imi apare butonul de SOS insotit de mesajul no user conected. Navigatia este un Rns510. Ms
ai BC + sau lowline. Daca e lowline, nu-l poti imperechea pe masina ta.
Zice ca e maxi alb.Ce volan ai? Daca e cel vechi cu 8 butoane-asa face.Nu te lasa sa accesezi meniul.
Florin, ce inseamna lowline? Am atasat o poza a ceasurilor. Ms
e ok - e BC+. trebuia sa te lase  sa le faci pereche.
ai un VCDS - daca da, fa o scanare completa si da-mi sa ma uit pe ea.
Am atasat o poza si cu volanul. Ceva solutii pt a-l face din nou sa mearga? Ms
Ok, ma ocup.
Trebuia sa vezi meniul Phone, de unde poti face pereche telefonul cu modulul.
E sub scaunul pasagerului intr-un suport.Posteaza codul de pe el.
Ceva idei despre posibile cauze ?
Merci !
@spido, îmi poți spune te rog care mai exact? Asta am sub scaun:
Este sub acel capac mochetat.... Care se vede smin partea inferioara a pozei. Ridica-l și scoate modulul. Pune poza sa vedem codul acestuia
Pe mocheta trebuie sa fie un suport fe spuma/sau capa de plastic..Trage scaunul in spate maxim si o sa-l vezi..
il vede... ca doar apare in poza.
@F l o r i n , ai reusit sa te uiti pe scanarea pe care ti-am trimis-o ? Poate ma ajuta si un alt coleg cu un sfat, cum as putea sa-i dau de cap acestui modul impielitat...3C8 035 730 D. Nu inteleg, meniul phone pe maxidot alb apare automat cand conectezi modulul plug&play, sau trebuie activat cumva cu VCDS-ul ?
Multam !
Apare dupa montaj. Se codeaza pe can. Vede modulul - ai incercat sa il lasi deconectat o perioada si sa incerci iar ?
Da, i-am scos mufa de cateva ori, dar nu l-am lasat mai mult de 1 min, ce-i drept. Sa incerc sa-l las deconectat mai mult timp? Codarea pe ce modul se face ca sa-ti apara meniul phone in bord, tot pe 77? Imi poti spune cum ar trebui codat?
Merci !
Mentionez ca cel care l-a montat nu a codat nimic pe masina mea, doar plug&play dupa ce a imperecheat modulul cu tel meu pe masina lui. Astfel si cand erau imperecheate pe masina mea, in bord tot nu-mi aparea meniul phone. Probabil cauza ar fi ca nu l-a codat ?
Ms !
    • Bebilakner
