vibratii far (trepidatii far)
silencer
hai sa-l deschidem "topicul" daca tot il cauta (expediaza) lumea la search cateva ore bune si NU este!
Farul din stanga trepideaza, faza scurta, se poate observa usor noaptea la relanti. La accelerari chiar si usoare trepidatia dispare. Nu e neaprat foarte deranjant, dar devine incet incet o obsesie sa-mi vad farul balanganind pe masina din fata.
Are cineva idee unde e problema, ce anume e defect si cum se poate remedia?
  • Replies 129
  • Eto
    5
  • clpos
    5
  • iuliu1984
    5
  • ucosmin
    4
Trepideaza doar faza scurta sau interiorul farului, cu totul?
farul e fix, interiorul, sunt aproape convins ca oglinda este buba
Sigur nu se misca becul? Daca e din oglinda e cam nasol, chiar nu stiu cum se remediaza... Oare se de geamul jos, caci prin spate nu se poate umbla...Mai asteapta pareri desi e cam ciudat.
Aceeasi problema si la mine ..aceleasi simptome..Daca stie cineva ..cum se da farul jos si daca e greu..Daca l-am dat jos ..i-mi bag eu nasul ca oricum vreau sa schimb becurile pe lunga si nu pot sa desfac becurile..nu am loc..doamnee daca ramai pe drum undeva cu becurile pe lunga arse ..esti mancat..noroc cu scurta :banghead:
trebuie dat faru' jos de pe masina. Ca sa dai faru' jos, intai tre sa dai bara. Si ca sa dai bara jos, tre sa dai masca afara. Si masca are niste cleme. Si clemele se scot cu schepsis ca altfel se rup si o "pui" de o masca noua. Si in acest mod simplu :D :D :D se da faru' afara.
Si eu am avut aceeasi problema,cauza?, o clema rupta la far.Am dat jos farul fara a demonta bara ci doar am desfacut cele doua suruburi de deasupra farului si a iesit singur.Apoi am lipit bucata de plastic cu poxipol (noroc ca bucata a ramas in gaura si asa am recuperat-o) si acum nu mai vibreaza.
La modelele diesel e cumva normal sa vibreze oglinzile farurilor!
Este vizibil si ziua si noaptea daca ai in fata pe cineva........
Daca nu cumva a mai intrebat cineva de chestia asta.
Daca a-ti mai intalnit si totodata rezolvat va rog frumos sa-mi spuneti si mie modalitatea de a scapa de problema asta......
Astept...............
Aceeasi problema am avut-o si eu doar la farul din stanga, si disparea in momentul in care presam usor cu degetul farul - asa ca am crezut ca este ceva desprins in interior...
Dupa ce l-am dasfacut am constatat ca motorasul si suportii de care oglinzile sunt prinse sunt fixate cat se poate de stabil ! Farul, la randul lui era prins foarte bine de grila. Aceste lucruri trebuie sa le verifici tu .
Concluzia : vibratia din partea stanga a masinii se transmitea intr-un mod inca inexplicabil la oglinda....
Solutia adoptata de mine : am intodus un cm patrat de cauciuc subtire intre masca si far (din interiorul capotei) printr-o fanta pe care am gasit-o in partea grilei, si asa a disparut tremuratul....
la mine doar la dreapta!
dar daca e diesel e normal ,nu?
Nu e normal... cel putin la Golf IV si V 1.9 TDI nu s-a intamplat asa ceva. :)
Daca introduceti o surubelnita in locurile de reglat faruri si suciti un grad in orice directie(fara sa dereglati farurile) acel tremurat o sa dispara.
Trust me ..
Modificat de PwR
Nici un fel de motor nu produce vibratii atat de mari incat sa afecteze farurile. Vibratia acestora se datoreaza unor alte probleme, nicidecum vibratiiei unui motor diesel.
poate ar trebui stranse mai bine sau este un defect intamplator...
si la mine a fost aceeasi problema insa doar la pornirea de pe loc sau atunci cand subturam masina, adica din cauza vibratiei...
Vlad MHL are dreptate : nici un motor nu ar trebui sa induca asemenea vibratii daca oglinzile sunt bine fixate in interiorul farului - nu-mi inchipui ca poate pleca asa din fabrica !
Totusi, si la mine tremuratul era prezent cu oglinzile si farul fixate cat se poate de bine.... Eu ma gandesc ca poate este vorba de un anumit efect de rezonanta, ce poate sa apara dupa cativa ani in care se mai descentreaza anumite chestii. Asta ar fi si explicatia pentru care la exercitarea unei mici presiuni pe suprafata farului - tremuratul dispare (in cazul meu). Rezolvarea ati citit-o mai sus .....
premiumfaraplumb
Si la mine vibreaza farurile. Am clemele rupte si nu se prind bine de masca. Imi trebuie alte faruri.
salut ,
eu cred ca totul depinde de reglajul farurilor din suruburi .
inainte sa schimb distributia aveam un tremurat al oglizilor din faruri doar in partea dreapta a masinii , iar dupa ce au fost date farurile jos , si respectiv montate la loc, am observat ca se intampla si la farul din stanga...
probabil ca bara atinge undeva de far...
Incercati cu un imbus la suruburile de reglaj exterioare (spre aripa). Trebuie miscate putin, pana sa deregleze fascicolul luminos. La mine a mers.
Si la mine se intampla acelasi lucru numai ca nu tot timpul.Ba vibreaza ba nu.Acum de exemplu vibra doar farul stang.Din ce am vazut eu vibreaza doar partea dinauntru farului cea in care sunt prinse becurile,aceea care practic directioneaza lumina data de ambele becuri.
si eu am asemenea problema cu farul .......fiind si diesel vibreaza si mai mult iar cand ajung noaptea la stop si vad pe spatele masini din fata ca imi vibreaza ma apuca nervi !!!
Dar haidesti sa ve spun ce e mai interesant ...am fost la midocar si ........astept marele verdict .... vine omu la mine si imi zice : domne nu aveti ce sa ii faceti e rupta una din cele 4 cleme, lentilele nu au nimic , trebuie neaparat sa cumparati far ...........cateva milioane buna + manopera ....deja fiebeam pt un c@#$t ce clema ! ii spun omului respectiv domne dar nu puteti sa faceti intr-un fel sa ii puneti o clema , auzi replica
nu se poate domne nu avem clema ....va costa faru 8 mil si manopera 1.5 mil !!! si i-am zis bine pa !
dupa 2 zile un prieten imi spune sa me duc la un om care a lucrat la porche ......asa am facut .........ma duc la om ii spun ce are .......spune : bine puneti masina cu fata la zid ala ....... o pun scoate faru il ea baga o clama il pune imi spune sa aprind farurile le regleaza perfect ............va costa 200 de mii ! imi cade fata ii dau 500 la om si plec si a trecut 8 luni de atunci si nu am nici o problema !!!
Si daca nu e cu suparare, unde-l putem gasi pe acel om ? (care a lucrat la Porsche)
Te rog Alex zi-mi si mie unde il gasesc pe "omul cu cleme"! Am aceeasi problema si ma scoate din minti! Trebuie neaparat sa fac ceva!
Multumesc, Nr. meu de tel este 0744.5110.72. Da-mi un bip sau un sms orice si te sun eu.
Merci inca o data.
five[5]
Da, trebuie sa dam toti de el!:exclaim: Si eu am o clema rupta la farul din stanga, e una din cele de jos. Cred ca prinderile sunt la fel, chiar daca e cu xenon, nu? Hai, nu ne mai tine in tensiune!:lol:
problema se manifesta si la octavia mea. Tot farul stanga cel de la sofer
acelasi far, aceeasi problema. a aflat cineva persoana datele de contact ale celui care poate rezolva problema?
