Pierderi lichid spalare parbriz
sebastian stefan
sebastian stefan
Am observat recent ca pierd lichid de spalat si n-am presiune la spalat parbrizul.Acum 1 luna am gasit furtunul din haion sarit l-am pus la loc l-am si asigurat,dar acum observ ca pierd lichid si in fata in dreptul spalatorului si se prelinge si in portbagaj pe aripa din stanga.As avea nevoie de o schema detaliata a instalatiei de spalare.
  • Replies 75
  • DragosR
    8
  • Imhot3p
  • sebastian stefan
    5
  • davides
    4
mai ai o imbinare undeva pe lonjeronul sting, sub ECU (calculator)
Are dreptate DragosR, de la imbinarea de langa lonjeron este...eu am patit de doua ori de cand a dat frigul.Cred ca de la frig,se contracta cupla de plastic si sare,trebuie sa o impingi bine(desi pozitia este aiurea)pana face click.Bafta
Eu as vrea sa-mi montez/activez senzorul care avertizeaza cand e gol. Astept ceva sfaturi.
Senzor ieftin, gasesti pe unele rezervoare de G2, pe la dezmembrari, cat despre activare, intreaba pe cei care au vag-com.
Senzor posibil sa gasesti. Cred ca trebui everificat inainte de a da banii pe el.
Rezervor nu cred. Vezi ca este de 5.5l si are o forma mai ciudata. Acest rezervor poate sa fie sau nu prevazut cu orificiu pentru acel senzor. Pe langa senzor ai nevoie de garnitura de cauciuc si mufa cu fire.
Eu am montat asa ceva + spalatoare faruri. Sunt foarte multumit - COSTA !!!
Mihai
sebastian stefan
Ms de raspunsuri.Problema a fost exact la imbinarea de pe lonjeron sub computer.
sebastian stefan
Acum am alta problema tot la spalator,dar la cel spate.La spalare curge apa in portbagaj pe langa contraaripa.Nu are nimeni o schema cu instalatia de spalare sa vad care e traseul pt spate?
Mihai
cat te-a dus toata afacerea? a fost greu de montat? cu si fara spalatoare faruri
mersi
Modificat de nicuiry
Mi s-a intamplat ceva asemanator si am descoperit ca se rupsese furtunul in locul de trecere spre hayon; langa balamaua stanga se afla un manson de cauciuc prin care trec firele si furtunul pt. hayon. Cred ca s-a forfecat de la inchis-deschis hayon. Poate si la tine s-a intamplat la fel.
La mine s-a rupt undeva sub bord :) si nu stiam de ce mi-s uzi pantalonii :P . Asta dupa ce mi-a montat un individ alarma si cand a tras firul pentru sirena a perforat furtunul care stropea luneta....
sebastian stefan
Am rezolvat! Mai exista o cupla pt spate sub capitonajul aripii stanga din portbagaj.La mine era sarita acum e ok.
" nicuiry "
Totul a pornit de la bara. L-am pocnit pe unul in trafic ( normal ca am platit amenda dar eu aveam Casco ). El nu patise nimic.
Daca tot trebuia schimbata bara am incercat sa fac cateva modificari.
Bara nu au vrut sa-mi dea cu decupari pentru spalatoare asa ca am apelat la service-ul unde repar eu masina.
Diferenta ( pe care am platit-o la service ) a fost de doua milioane pentru bara.
Nu mai tin minte exact cat a costat tot setul pentru spalatoare.
Am luat inclusiv vasul de 5.5l, senzor apa, garnituri. Cred ca se invarte ( toate piesele - fara manopera ) in jurul sumei de 800 RON.
Am luat totul original inclusiv suruburile :) de fixare a pistoanelor, furtun, .....
Se poate monta intr-o zi totul daca ai electrician si un mester priceput pentru a fixa corect piesele mecanice.
Butonul de actionare a spalatoarelor este un buton ( original Polo - alta functie ) cu revenire montat in consola. Functioneaza dupa contact independent de aprinderea farurilor.
Sper sa nu se supere cineva daca postez atatea poze
Mihai
PS. daca am uitat ceva sorry
sper sa nu fiu offtopic dar am si eu o problema cu spalatoarele de la faruri. stie cineva cum pot fi scoase si reglate deoarece la mine stropesc aiurea...
'WaZz'
Vezi ca spalatoarele au doua bilute cu orificii pentru fiecare far ( scurta, lunga ). Poti sa le asezi exact cum doresti.
Modificat de mihai60
Multumesc...dar sper ca nu trebuie sa dau bara jos ca sa pot regla stropitorile. Daca fortez capacelul care acopera stropitorile...iese?!
Pentru ca ( virgula ) capacelele sa nu sara din locasul lor - o persoana sta in masina si da drumul electric la spalatoare - iar tu apuci pistonul cand iese si il tii.
Poti dupa aceea sa le reglezi.
La mine reglajul a fost facut de mecanicul care a montat sistemul. A tras doar de piston in sus :)
Dar dacă nu mai merge deloc apa la ştergătorul din spate.
Trebuie de căutat tot traseul sau există pompă specială, motoraş pentru spate.
Că nu mai scoate apă. Am avut Seat Ibiza şi-mi curgea şi s-a rezolvat, la hayon, dar acum nu ştiu de unde să
Dragoş nu fi rău. Dacă la mine te referi.
Am fost şi am verificat şi ciudăţenii să cumperi maşina la m
Modificat de StefanAdryan
sebastian stefan
Nu e vina nimanui.Imbinarile sar singure daca incerci sa speli haionul iarna si lichidul e inghetat.Asa am patit si eu asta iarna.
Nu sint rau, la tine ma refeream si ai constatat ca a fost cum am zis eu :icon_thumright:
Eu am sigilat imbinarile cu adeziv batrin obosit si semi-intarit, gen prenadez, iesind un fel de garnitura acolo.
Dezamăgire, am pus lichide spălat geamurile şi
Nu aruncati cu pietre....am citit toate posturile si nu am gasit nimic...
Asadar pierd lichid de spalare pe undeva prin fata si nu imi ajunge la stergatorul de la luneta...cupla de la luneta este ok,cea de la lonjeron de asemeni este ok... Ceva pareri ???
Multam' fain
scoate roata stinga fata si apoi contraaripa de plastic pt ca sa ajungi la rezervor
